查看: 180|回复: 1
单车维修周期表
发表于 2016-1-9 21:30:00 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次骑乘前
·检查轮胎胎压
·检查刹车及线组
·确认您的曲柄设定是否锁紧
·确认您的快拆是否有锁紧,但是也不能太紧
每次骑乘后
·检查轮胎上是否有玻璃、砂石碎片及胎纹是否已经磨平了
·检查轮组精确度
·清洁自行车上重要的机械零件
每一周或是每320公里
·链条上油(干式润滑油,或骑乘频率较高时使用湿性润滑油)
每个月
·完整的清理自行车,必要时清理传动系统
·检查链条和飞轮,检查链条的磨损程度,及链条是否松了,必要时  必须更换新链条
·检查刹车系统及变速器的线
·检查踏板和SPD鞋子上些润滑
·检查是否有遗漏的部分:
龙头螺丝
把手螺丝
坐杆螺丝(或是快拆)
车座
变速器螺丝
水壶架螺丝
车架安装螺栓(线程固定处)
刹车和变速器线
刹车、变速拨杆螺丝
刹车螺丝(不改刹车中心)
·检查轮胎的磨损程度、旋转是否顺畅,必要的话请更换。
每三个月
·干净到发亮的自行车总是可以骑得比较快、比较远
·检查车架和前叉上的油漆是否裂缝或凸起,可能表示车子结构或部
分损坏;需特别注意所有车架的焊接处
·用目视检查弯曲的部分:坐弓、座杆、龙头把手,刹车夹器和刹车杆
每六个月
·检查、调整轴承、踏板和中轴(如果可能的话:有些轴承密封只能更换,不能调整)
每年
·将车子拆开检修:更换所有轴承(如果可能的话),如果您每年骑乘超过6000英里,就必须更换全部的刹车线和变速线。另外,像是经常在雨中骑乘者或是登山车车手,就需要更频繁、彻底地查自己的自行车。
·在每一个重要的旅程前,透过专业的检查与调整是个明确的选择,也会使旅程更加地愉快。
发表于 2016-1-14 17:01:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-28 02:52 , Processed in 0.073791 second(s), 16 queries .
