查看: 148|回复: 1
骑车伤膝盖?5招保你骑车骑到老!
发表于 2016-1-29 12:38:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鲍正正 单车志
不规范的踩踏动作:上坡转弯骑行时若频繁踩踏、骑乘姿势错误,长久这样就会导致膝盖受到磨损。
错误的单车设定:这个状况也多发生在新手骑行中,他们在骑行前有时候会忽略正确调节坐垫高度。例如大个子骑辆17寸的单车,看!上坡都是东倒西歪的。
错误的骑行习惯:若是每次骑行都过于频繁、快速的长时间骑行,那么会导致膝盖各个关节过度负荷。在下雨天的公路路面骑行,湿滑的地面往往会导致摔车进而伤及膝盖。
错误的骑行姿势:在骑行中应及时纠正外8字或者是内8字的错误骑法,因为用这两种方式踩踏时两腿左右会晃动致使膝关节磨损。
那么如何正确保护膝盖?
1.骑行前热身
  在骑行前特别是清晨低温下出发,骑友需要注重热身运动。可通过伸展肢体来做一些与膝关节有关的热身运动,需要提醒的是不建议做屈膝回转动作,因为这个动作会磨损半月板。其次是平常在负重深蹲等强化腿部肌肉动作时,不要过度去练习,因为过大的量会使膝盖受伤。
▲骑行前可以借助骑行台来进行热身。
2.调整正确的坐垫高度
  最为科学的坐垫高度的计算方式有两种,一种是大齿盘在12点中的位置时,大小腿都是呈90度角度。另外一种更为精密的计算方式是踏板在6点钟的位置时,脚底与踏板面差距5mm。总的原则是当曲柄到水平状态时,膝盖最好是在踏板轴心的正上方。
▲坐垫的高度与人体腿部的长度调整到合适的位置,能增加骑乘舒适性、也不会伤及膝盖(Photo by jakroo)。
3.调整鞋底板的位置
  鞋底板的位置关系着足底与踏板接触的角度,同时也影响着膝盖的承受力度。因此,在骑行时多以拇指球(脚掌最宽的部位)来对准踏板轴心,这样可以增加骑行稳定感及踩踏效率。这也能避免因为内、外八字式踩踏,造成膝关节不自然的摩擦。当然骑行时能够上锁踏则是再好不过的事,这样能够正确纠正骑行姿势。
4.正确的骑乘习惯
  对于入门者及习惯猛踩的年轻骑友来说,在骑行中需要循序渐进的增加齿轮比,掌握好踩踏频率,应避免重踩或者是错误踩踏导致膝关节慢性损伤。同时在骑行中应避免量突然增大,骑行后需要放松膝盖。这样才不会使膝盖积劳成疾。
▲单人骑行应不紧不慢、掌握好稳定的踩踏频率输出,才能顺利抵达终点线。
▲在压弯的团队骑行队伍中,不仅需要掌握好过弯技术、还得掌握好控车速度(Photo by jakroo)。
5.锻炼肌肉
  有力、柔软的肌肉可在一定情况下缓解膝盖所承受的压力,降低膝盖的受伤率。平时可以做一些伸展运动、重量训练来锻炼大腿后侧的弯曲肌肉,同时对加强对大腿前部的股四头肌及十字韧带的训练。生活中可结合肌肉伸展动作,采用马步、贴墙训练等方法,活络好膝盖中的各个关节。
▲双手提铁饼、通过半蹲前腿并曲膝下压,来锻炼腿部肌肉。
▲通过蹲马步也能增强腿部肌肉力量。
膝盖疼痛怎么处理
  在平常的骑行中应该遵循“循序渐进”的原则,像一些骑友在周末的轻骑行中,突然加长的距离会增加膝盖受伤的几率。尤其是一些年龄大的骑友,更需要掌控好骑行强度与时间。那么,骑行中碰到突发的膝盖疼痛应该怎么办呢?
  牢记RICE原则:在骑车若碰到膝盖不舒服的状况,一般建议骑友先放慢速度,不要加力踩踏。若继续疼痛就需要赶快休息并及时冷敷。同时对于这种初期受伤的状况,可以采用RICE原则来处理:即休息(Rest)、冷敷(Ice)、压迫(Compression )抬高(Elevation)。通过这几个步骤后就能初步缓解病症。此外还可以通过伸展大腿外侧韧带来恢复。
受伤多久才可以运动?
  大多数人认为膝盖受伤后休息一段时间静待恢复就可,但是在受伤的急性期过后,应该在安全范围内展开膝关节舒张活动,这样能维持膝关节的灵活度及膝盖力量的恢复。这时可以积极做一些缓和伸展及强化运动,减少膝盖软骨的磨损、压迫。
对膝盖有益的食物
  骑行路上可以带一些有益于膝盖的食物,如富含黄酮类的水果:樱桃、黑莓等一些深紫色的浆果、有核水果。女性骑友可以食用一些富含植物性雌性激素的食物:茴香豆、大豆、坚果等。像伴有骨质疏松的老年骑友,可以携带一些含钙质的食物:奶制品、豆制品等。
发表于 2016-1-30 20:04:25 | 只看该作者
这个适合我看
GMT+8, 2026-10-30 03:11 , Processed in 0.083084 second(s), 19 queries .
