查看: 122|回复: 0
如何轻松爬坡?
发表于 2016-2-26 00:34:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  宁愿骑100公里的平路,也不愿上几公里的坡?
  女性车友会担心爬坡使小腿肌肉变粗壮?不能好好的秀大美腿了。
  心跳加速、肌肉疼痛、姿势变形、爬得呼天喊地。
  可是坡上的骑乘感受和平地截然不同,欣赏优美的风景、呼吸新鲜空气。
  追求骑乘的成就感,真的是骑过一次就会上瘾!
  所以一定要试试骑骑山路、爬爬坡,了解其中的乐趣。如何轻松爬坡?小编用最简易的方式教你克服恐惧、保护膝盖,挑战爬坡!
  爬坡技巧
  1:有氧运动增强肌力与心肺
  对于骑车爬坡经验不多的车友而言,最大的恐惧多是:腿力不够爬得上去吗?,大家都会把焦点集中在腿力上,其实爬坡时,心跳会长时间维持在高频率,若没有训练就无法承受。所以,心肺功能更重要!
  如何增强心肺功能?
  大家一定都听过运动333,只要每周运动3次,每次30分钟,每分钟心跳数130下,就能渐进提升体能与心肺功能,当然要获得更大的进步,就必须投入更多时间。游泳、跑步、扩胸都是很好的辅助运动,提升肺活量。有足够的耐力后才尝试爬坡。
  多做上肢的运动、柔软操 、瑜伽等运动,可以提升自己的柔软性,爬坡的时候操控能力会更佳。只要心肺功能提升之后,爬坡时将齿比放轻,不要在乎速度,就会发现,只要心肺功能足以应对,爬坡就不是问题,腿力不足的问题就交给变速系统吧!
  2:挑战爬坡训练计划
  训练初期以平地骑乘的有氧运动为主,练习姿势和节奏。
  安排一些短距离的爬坡。轻微的缓坡来训练双腿的肌力,当股四头肌越强壮,膝盖就会有支撑作用,就会保护膝盖。
  连续爬坡。找一段数公里的盘山公路,坚持一口气骑上去。这是经常性的练习,每周至少一次。这是主要锻炼方式,随着体能的增强,爬坡更轻松了。
  如果你住的地方没有坡,训练台是你最好的朋友。
  ▲保持固定的运动习惯,勿操之过急,勿勉强自己的身体,才能骑得快乐和健康。
  3:上坡忌重踩 应维持回转速
  骑乘上坡,最重要的一点是不能重踩:一般车友都会习惯使用太重的齿比,回转速太低,靠双腿硬踩自然是相当吃力。
  ▲回转速RPM指的是每分钟单脚所踩踏的圈数,装设具有回转速功能的码表即可测得。
  正确的上坡骑乘:应把齿比放低,要靠踩踏的回转速来应付上坡。不过由于每个人的脚力、年龄和体能不同,面对的坡度也不同,所以没有一定正确的齿比,应以自己能踩得动、不会觉得拖重或是需要站起来踩,又不会空转、有一点速度为准。如果在骑乘中觉得越踩越重、越踩越慢,转速没有了,必须靠脚力硬踩,那就是齿比已经太重,须变速换到更轻的齿比。
  控制体重和生活习惯、减轻车重、骑乘姿势和龙头高度调整、齿比选择性多一点、使用卡鞋卡踏亦是爬坡的效能。挑战爬长坡、陡坡so easy现在再也不用担心了,因为已经不是难事。
  小知识:最大心跳值的计算
  车手的心肺功能影响爬坡巨大,即使腿力再好,如果超出心脏负荷,一样骑不动,所以爬坡过程中,必须随时注意自己的心跳值是否处在身体所能承受的范围内。一般计算个人的最大心跳值,都是用以下公式:
  220-年龄=最大心跳值
  例如以32岁的车上为例,其最大心跳就是220-32=188.这是统计大多数人归纳出来的公式,多少会有差距。阿志也提供其量最大心跳值的方法:首先正常上路骑车暖身后,再到训练台上,以20分钟来量测。前15分钟为热身阶段,保持在有氧运动的状态,接下来的4分钟则用8、9分力来踩踏,到了最后1分钟再全力冲刺,最后所测得的心跳数,即是较精确的个人最大心跳率。
GMT+8, 2026-10-28 00:02 , Processed in 0.073764 second(s), 17 queries .
