查看: 202|回复: 0
头盔救了他一命 ...
发表于 2016-3-28 13:59:22 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       自行车手被突然闯出的300斤羚羊撞翻暂时失忆 头盔救了他一命...
骑行佩戴头盔非常重要!视频中南非越野自行车赛的车手非常幸运,并没有生命危险!比赛中的突发情况是大伙始料未及的,即使骑行者是以较低的车速沿着坡度平稳的自行车道骑行,也同样不可忽视安全问题。佩戴骑行头盔的原因很简单也 很重要——保护头部,减少伤害。相关数据表明,在每年超过500例的骑车死亡事故中,有75%的死亡原因是头部受到致命伤害造成的。医学研究发现,骑车佩戴头盔可防止85%的头部受伤,并且大大减小了损伤程度和事故死亡率。
  头盔的组成:
  帽壳:即头盔最外层的硬壳。若发生意外碰撞时,帽壳是保护头部的第一道防线用于分散撞击力度。
  帽体:即头盔内部的泡沫内层。是保护头部的第二道防线。主要用于吸收事故中的撞击冲力,减轻事故伤害。
  扣环及帽带(安全束带):用来固定头盔位置。帽带固定于两侧耳朵下方,扣环的位置则固定在喉部。注意:在扣上扣环之后,扣环和喉部要预留1至2指的空间,切记不可太紧或太松。
  帽檐:帽檐分为固定式和可调式两种。一般公路车骑行头盔则没有帽檐。帽檐的作用是避免异物飞入骑行者眼睛,并同时起到一定遮阳效果。
  气孔:气孔是为了帮助头部散热和通风,能在长途骑行中保证头发的干爽。气孔越多,骑行者会觉得越凉爽,但是,相对安全系数就越低。一般选择有适量气孔的头盔佳。
  旋钮:骑行头盔后方有用于调节松紧度的旋钮。骑行者可根据自己头型大小,调整头盔大小。
  衬垫:衬垫能吸收骑行过程中人体排出的汗液以及微量震动。
  保护原理:
  骑行头盔的作用原理在于通过吸收碰撞的冲击力来发挥保护作用。换言之,每一个骑行头盔都具有泡沫内层,在事故发生时,泡沫内层会缓冲碰撞来减轻事故损伤。传统中,许多骑行头盔是由EPS(发泡性聚苯乙烯)材料制作而成。一旦EPS泡沫在事故中粉碎变形,则不可恢复和再次使用。此外,还有由EPP(发泡聚丙烯)泡沫制成内层的头盔。尽管EPP泡沫在受到撞击之后可以再次恢复使用,但是其吸收冲击力的强度远远不及EPS泡沫。所以,经过多年研究和改进,一种结合了EPS和EPU(聚氨酯)的新型多重保护泡沫Tau Re Up 诞生了。不仅如此,现在很多的骑行头盔中使用了碳素纤维来减轻头盔重量。
  如何选购头盔:
  对于骑行头盔的选择,有如下事项需要各位车友们注意:
  首先,在选购骑行头盔时,一定要检查选中的头盔是否贴有国家质检总局的标签。据法律规定,在我国国内销售的骑行头盔一律必须符合质检总局规定的安全标准。
  其次,为了在事故中减轻伤害,骑行头盔均配有安全束带,并且束带能使头盔和头部更加贴合。所以,一定不要让安全束带成为头盔的一个陪衬品在面部两侧来回晃荡而不系好。
  在选购头盔时,要选用进口EPS发泡材料,一体成型式头盔,这样的头盔能为头部提供有效的防护保障,并能减轻骑行时的负担。
最后,高端头盔价格不菲,点击文章底部阅读原文即可参与筹购闪电 SW EVADE CAVENDISH自行车头盔!祝大家好运!
  如何佩戴
  头盔是自行车运动中最重要的配件之一,通过了解头盔的基本特征对于你更加安全舒适的骑行是很重要的。所以你应该选择适合你的头盔。
  1:打开束带。
  2:将自行车服装配件头盔水平放于头上,缓慢收紧束带直到您感觉舒适。
  3:调整束带置于耳朵下方。
  4:束带调整好之后,拉紧束带紧贴下巴。
  当你完成上述操作后,确保头盔移动的幅度不超过1英寸(1 英 寸 =2.5400 厘 米) ,同时保证未松开束带前头盔不会掉下来。
  注意事项
  无论是否跌倒或者碰撞过,骑行者应该每隔五年更换一次骑行头盔。因为,尽管头盔没有经过碰撞,但是阳光的暴晒和汗液侵蚀也会使安全束带老化,从而减弱环绕贴合系统,损坏头盔保护性能。
GMT+8, 2026-10-28 00:40 , Processed in 0.072715 second(s), 17 queries .
