查看: 259|回复: 0
骑车这样吃,有利于减肥?
发表于 2016-3-31 14:00:29 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  自行车属于耐力型有氧运动,非常适合一般人从事,因此不少人想通过单车达到减重或减脂的效果。
运动多 体重却不减反增
  不少车友运动一阵子后,效果始终没有出现,特别是经过长时间努力踩踏单车,体重与体脂的数字「不退反进」,让许多车友们因此崩溃,照三餐且比工作认真的运动,但最后仍无法达到成效。不少车友们心中怀疑,难道通过骑车减肥、减脂,跟参加自行车的「三大赛」一样遥不可及?
  那么,骑车能减肥、瘦身吗?答案是肯定的,但前提是…你必须搭配饮食控制,才会效果加倍!
▲美食当前,如果想要减肥,饮食必须要控制。
  其实运动前、中、后因生理需求不同应摄取不同营养,如果补充营养的时机不对,会对塑身减肥效果大打折扣,肌肉的恢复也将不如预期,同时更应掌握运动后及时补充易消化的营养素,例如乳清蛋白、麸酰胺酸、支链胺基酸等营养素,加强运动成果有效增肌减脂!
出发前 吃对了没?
  节食减肥是不健康的减重方式。均衡的摄取营养并搭配运动,才是让身体健康的不二法门,建议议车友早上出发前或是运动前1小时补充营养食物,以让人体在运动时能真正消耗人体脂肪为主,所以一定要吃到淀粉类的食物及蛋白质的食物,最好还有一份水果,这样子才能够维持活力且顾及营养,此方式也能提升运动时的耐力表现。
  从营养的角度来看,淀粉类的食物会维持车友们长时间骑乘的体能,提升运动时的耐力表现,建议选用复合性的碳水化合物,复合性的碳水化合物不会让血糖马上升高,因为消化性比较慢一点释放到人体的血液,对于骑乘长距离或是长时间运动的车友而言,会让体力较为延长,包括适量的全麦吐司、杂粮面包,都是非常适合的食物。避免辛辣、刺激、油炸等不好消化食物。
蛋白质维持动力
  蛋白质类的食物可以让车友维持动力及体能表现。获得的方式也比较简单,像是蛋或是无糖的豆浆,豆浆有时因个人体质关系会让车友产生胀气,若有相关问题的车友可以选择低脂牛奶代替,或是选择瘦肉、鱼类及蛋,这些都是非常好的蛋白质食物,长期补充会让车友们在体能的表现更加突出。
  通过复合性淀粉类的食物及蛋白质的食物开启骑乘前的活力,再加上一份水果即达到均衡性饮食,建议在饱餐约40分钟或是1小时后,就可开始进行骑乘,在出发前可以获得满满的体力。
电解质 骑乘途中电力满点
  在运动过程中,水分非常重要,只要大量补充水分,会让车友的饱足感提升,另外也在途中补充低糖的电解质产品,这些都是车友们在骑乘过程中的好物,车友们常食用的能量棒也是在途中补给的好帮手,车友们可依照时间或强度食用,不过想达到减重减脂的目的,建议千万要注意不要食用超过150-200大卡的热量,以免补充过头了。
  如果要买运动饮料可以与其他车友一同分享,或另外加水稀释,对有心想要减脂、减重的车友们而言,需要注意其糖份含量,建议稀释2-3倍会更适合,如此才能达到解渴效果,也能让车友的体力较能维持,同时预防休息或是骑乘过程当中发生抽筋的现象。
运动后怎么吃?
  骑乘过后饮食是车友们长期忽略的一环,加上在运动前跟运动过程拥有妥善饮食,通常在运动后不太会有饿的感觉,有车友错误认为运动后吃东西易发胖,所以更是觉得运动过后只需要喝水即可,事实上运动后及时补充优质营养,不仅拥有减脂效果,同时也可增加肌肉,因为运动会大量消耗肌肉中的肝糖,运动过后的1-3小时内,肌肉中吸收储存能源的机制会大量提高,所以「运动后吸收好」对肌肉是真的。
  运动后可补充高消化性的蛋白质,让消化系统好吸收。建议绿色青菜的量可以多一点,增加饱足感,蛋白质的部分吃鱼、吃肉都可以,不过一定要避开肥肉,建议高油脂的东西一定要少吃,不然会容易使脂肪变肥大。
  而车友们关心的进食时间,基本上运动过后30分钟就可以开始进食,而且运动过后身体有很多组织需要恢复及修补,更需要一些营养素来协助,包括:蛋白质、碳水化合物、维生素、矿物质与水分,让身体的负担不会这么大,且隔天也比较不会累。
GMT+8, 2026-10-30 00:27 , Processed in 0.080032 second(s), 20 queries .
