查看: 152|回复: 1
小技巧教你如何保养自行车链条
发表于 2016-5-6 12:32:00 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        看见自己黑乎乎的链条,是不是很不爽,但是又没有办法清洗干净。下面小编来给大家分享几点小技巧,希望能够帮助大家延长链条使用寿命,增强润滑效果。
         1、清洁
        每次骑乘后要清洁链条,特别是在雨天及潮湿环境中。注意要使用干布来擦拭链条及其配件。若有必要,可使用旧牙刷清洁链片之间的缝隙。同时也别忘了清洁前变速器及后变速导轮。用刷子清掉堆积在链条间的泥沙污垢,必要的话,用温肥皂水辅助。请勿使用强酸或强碱性的清洁剂(如铁锈去除剂),因这些化学药剂会导致链条受损甚至断裂。切勿使用有添加溶剂的洗链机清洗链条,这种清洗方式绝对会使链条受损。避免使用去渍油等有机溶剂,这不仅会破坏环境也会洗掉轴承部位的润滑油。
        2、润滑
        每次清洁、擦拭或用溶剂清洗链条后,务必加上润滑油。(不建议使用有机溶剂清洗链条)。上润滑油前,确保链条是干燥的。 将润滑油渗透链条轴承部位,然后待之变黏稠或干燥。这样可以确实润滑链条容易磨耗的部位。确认是否使用合适的润滑油,可以倒一些在手上测试,好的润滑油,刚开始感觉起来像水(渗透),但过些时间则会变黏稠或干燥(持久润滑)。 为避免过量的润滑油囤积阻塞,只须在链条关键部位上油。上油后,将可减少链条运转时的磨耗与异音。在链条其它位置只需使用少许润滑油防锈即可。将链条表面过量的润滑油拭去。 就变速车而言,同样地也要注意后变速滑轮、齿轮及飞轮等,运用同样的原则去保养及润滑这些零件。上润滑油后,使用干布擦拭链条上多余的油,可避免脏污与灰尘的附着。 在重新装上链条前,记得清洁链条相互连接处,确保没有脏污残留。链条清洁后,在组装接头前,也须在接轴内外上些润滑油。
        3、预防非必要的链条磨耗
        根据上述的保养步骤, 变速时请尽量保持链条在大齿盘与飞轮之间的垂直度 (例如别用最小齿片搭配最小飞轮,或最大齿片搭配最大飞轮等极端档位。);变速时,预先考虑路况(例如上坡时,提早升档以避免变换齿轮时,过大的力量附加在链条上。);停车前,请变换到最小齿盘,如此可避免静止时还需要变速。
发表于 2016-5-6 23:57:55 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-27 16:30 , Processed in 0.073345 second(s), 17 queries .
