查看: 179|回复: 0
新骑手的3个常见问题
发表于 2016-5-12 10:12:49 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新骑手刚上路时,经常遇到的3个问题。
这些问题听起来很基础,然而我们总是会遇到。如果你需要一些对新骑手的建议,你可以阅读以下问题。
1、我怎么知道什么时候该换齿轮了?
自行车齿轮的功能,是帮车子保持在一个稳定的转速,通常情况下是90rmp左右,让你能最高效地踩踏板。骑行条件,例如风的阻力、地形以及其他一系列动力因素,都会随时发生变化,因此你需要相应地调整齿轮比。节奏计能够准确地测量你的踏板速度。
第一点建议就是,预计未来骑行条件可能会影响你的水平发挥,那就在你真正需要替换前,提前换上不同型号的齿轮。当踏板压力变小时可替换齿轮,这时替换更轻松,并且对动力系统造成的损坏更少,尤其是在替换前变速器时。
2、什么时候才能手扶下手柄骑行呢?
能更好地控制车子的时候。手扶在下手柄时,骑手将身体的重量压在前轮,这增大了车子的制动功率。长下坡时,在速度提升到可忍受的水平前,将双手移至下手柄。对于一些新骑手来说,手扶下手柄骑行可能会导致手、脖颈以及肩膀的不适,但正确选择手柄、调整好刹车高度以及合适的车子,都可让骑行变得更加舒适。如果你要进行更多的公路骑行,The Big Book of Bicyling可提供更多的公路骑行技巧。
3、如何确保站立在车子上不会摔倒?
保持平衡的诀窍就是平稳地踩踏板。每周至少一次的室内单车训练,20-30分钟站立骑行,可有效训练此技巧。站立前,拇指移至刹把,胳膊微弯,放松手掌和肩膀。开始时将节奏控制在50-60rpm范围内,像行走一样踩踏板,将注意力集中于双脚上,直到骑行变得平稳舒适,减小阻力,加快骑行节奏,将节奏提升至90rpm。
GMT+8, 2026-10-27 10:50 , Processed in 0.072557 second(s), 17 queries .
