查看: 178|回复: 0
知识|努力就能爬坡?NO!这样做爬坡才会简单快速
发表于 2016-5-14 08:29:41 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
爬坡的基本要素就是努力。但是,好好使用诀窍,可以让爬坡变得轻而易举。下面是来自爬坡专家,北卡罗来纳州的VeloSports Performance Center拥有者,Andy Applegate的6个爬坡小建议。
1、控制好速度
如果过早地加速到极限,你会在到达顶峰之前,提前耗尽体力,减慢速度。在爬坡前,保持深呼吸,控制好心率,当你渐渐步入佳境,开始加大投入力度,最后的200米是冲刺的好时机,如果你开始时保留一定体力,那么你将会有足够的体力完成爬坡。
2、尽可能坐着
除非你是个重量级西班牙爬坡高手,不然你的臀部应该尽量保持在车座上。站着骑行比坐着骑行多消耗5%的体力,将你的重心稍微后移,以达到最高杠杆率。尽量只在需要调整坐姿或者加速的时候站立骑行,当你站立骑行时,尽量保持臀部靠后,以让车座前半部分摩擦大腿后部,将身体重量保持在曲柄上。如果重心过于前倾,那么会导致前轮受力过重,后轮失去牵引力。
3、放松上身
保持上身放松,以避免消耗体力。可以通过伸展肘部,来放松躯干。Applegate说:“肘部应在指关节延伸线以外,这样能让你保持放松。如果你的肘部在指关节延伸线以内,那背阔肌会长时间保持紧绷,进而制约呼吸。”
4、使用合适的齿轮
放心使用最轻松的变速齿轮。Applegate说:“骑手们喜欢用最大的齿轮,但是适当的方法是换抵挡,将速度保持在合适的范围内。”尽量将速度保持在70rpm以上。
5、提高功率重量比
每公斤体重能转化成的功,是爬坡能否成功的关键。Alberto Contadors以每公斤转化6-7瓦特功率而闻名。Applegate说:“如果你能达到5,那就很棒了。”通过高强度训练,你可能会达到5-7瓦特数。有效策略是,每周爬坡两次,每次10-30分钟,达到或接近乳酸门槛心率,大概是在8的自感用力度。降低体重,是很好的提高比率方法。
6、深呼吸
Applegate说:“骑手们通常只是用肺的上半部分呼吸,爬坡时短促轻微地呼吸。”这大大限制了肌肉获得氧气的速度和效率。“训练自己,使用小腹和整个肺进行深呼吸。”除此之外,深呼吸还会让你在爬坡的压力下,保持镇定冷静。
GMT+8, 2026-10-27 10:50 , Processed in 0.072704 second(s), 17 queries .
