查看: 272|回复: 0
4个方法,缓解骑行造成的颈痛
发表于 2016-6-1 20:13:57 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在518个业余骑手参与的关于骑行带来的疼痛的调查中,颈痛“名列榜首”,约55%的女性和44%的男性偶尔会感到颈痛。其实这个结果并不令人吃惊,普通人头的重量大概跟保龄球差不多,再加上头盔、眼镜等配件,这就对颈椎造成了巨大负担。
赫尔希宾州州立大学赫尔希医疗组运动医学初级治疗医学顾问Mattew Silvis,专门研究耐力运动员损伤,他表示说:“虽然你的颈椎就是为支撑头部而生,但是骑行会给颈椎造成额外负担。许多骑手都会尽力保持脖子直立,这其实会导致不正确的骑行姿势,无法调节,肌肉紧绷。”以下是缓解颈痛、防止受伤的几个简单方法:
保证车子适合自己
骑行时,身体过于伸展,反而会给易受伤的颈椎增添更多压力、紧张和疼痛。如果车子大小合适,那么可能是把立过长、车座过后,或者手把过低造成了颈痛。过宽或过窄的车把同样会给支撑颈椎的肌肉造成压力。
方法:骑行中,颈椎应该舒服地与脊柱贴合,能轻松够到车把,保持肘部微曲的姿势。为了达到这种状态,应该试一下稍短的或更长的把立,在把立下加个垫片;检查车座位置,但是不要直接把车座调到最前面,这会对膝盖造成损伤;或者将这些都检查调整一遍。车把的宽度应该与肩膀宽度相符,这样抓住车把的时候,胳膊就不需要过于伸展。如果经常握着弯把骑行,那就考虑换个较浅的弯把。如果长时间颈痛或已经确诊颈痛,那就需要找名专业医生进行治疗。
抬眼看,而不是抬脖子看
骑行中,颈椎应该舒服地与脊柱贴合,因此看路时,应该抬起眼睛看,而不是竖起脖子,让整个头都抬起来,这会对颈椎造成很大压力。
方法:依旧要将车子调整到适合自己的状态,同时要确保头盔戴起来合适,不要低到需要抬头才看得到路,头盔最佳高度应该是在前额的中间位置。
放轻松
你是否经常发现自己坐在办公桌前,双肩紧缩?大多数人会将压力施加到斜方肌上,最终造成两侧颈椎承受巨大压力。这就意味着,骑行以外,绷紧的肌肉、疼痛的关节或者其他的身体刺激,比骑行过程中,路上的颠簸造成的肌肉紧张更严重。
方法:将一个曲棍球或网球放在肩胛骨和墙之间,上下左右移动肩膀和脖子,进行按摩。将肩膀抬起至耳侧,然后放松沉肩恢复至原位,并进行扩胸运动。
强化身体支撑系统
斜方肌负责保持肩膀放松、支撑脖子的主要任务。但是我们却经常忽略锻炼支撑肌肉,以加强其支撑功能。
方法:在骑行过程中,进行速降时,利用斜方肌保持头部直立。脸向下躺到抗力球上,让球支撑你的身体,使身体保持直斜线,胳膊与手肘呈90角垂落,手掌向下,胳膊保持门柱形,肩胛骨收紧,保持头部和颈部不动抬起胳膊,尽可能保持舒服。重复十次。
GMT+8, 2026-10-30 01:28 , Processed in 0.074414 second(s), 17 queries .
