查看: 342|回复: 0
把握骑行强度,你需要这张RPE量表
发表于 2017-4-11 11:09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出处 : Biketo.com|美骑网 作者 : 山马
                                              ▲6-20的RPE量表
RPE(Rating of perceived exertion)——主观运动强度量表,就是通过主观的自我感受来评估运动的强度,它在我们的生活中得到了广泛的运用。
RPE量表是运动强度等级的一种反映,数值越大,强度越高,最开始Borg创造的是6-20的量表,即将心率除以10得到RPE数值,数值在6到20之间,强度逐渐增大。那么主观强度12代表着此时心率约等于120,不过由于个体差异巨大,心率与RPE并不总是有这样简单的倍数关系,只是大概的估计。后
来他又提出1-10的新量表(下称CR-10),原理同上,但更为简介,下面以CR-10为例详细介绍各个强度的感觉。
                                               ▲另一个版本的RPE量表
运动强度与运动自觉量表(CR-10)
0级——毫无感觉。这是你在休息时的感觉,你丝毫感受不到任何负荷。
1级——很弱。这是你在桌前工作或阅读时的感觉,呼吸平缓自如。
2级——弱。这是你在穿衣服时可能出现的感觉,疲惫感几乎没有,你的呼吸平缓自如。
3级——温和。在散步时可能出现的感觉,你稍有感觉,可以轻微地察觉到你的呼吸,但气息缓慢而自然。
4级——稍强。这是你在休闲骑时可能产生的感觉,你感到轻微疲惫,呼吸稍稍加快却仍然平缓。在热身的初期阶段可能会有此感觉;。
5级——强。这是你在低强度、高踏频踩踏可能出现的感觉,你感到轻微的疲惫,肌肉出现轻微的灼烧感,你察觉到自己的呼吸气息比第4级急促一些,你在热身时会有此感觉。
6级——中强。这是你在进行三区耐力骑行时可能出现的感觉,你的肌肉开始出现酸痛,呼吸变得急促,但仍能说出完整的句子。你知道自己能在这样的节奏在保持较长的时间。
7级——很强。这是在乳酸阈值强度(最多能维持一小时)稍下的强度,你的肌肉开始酸痛,你的呼吸变得急促凌乱,勉强能说出完整的话,但你可能宁愿不说话。这个强度你仍然能坚持长达一小时。乳酸阈值强度在7-7.5之间。
8级——极强。这是你在绕圈赛拉扯时可能出现的感觉,你势必感到极度疲惫,肺部和肌肉一起开始灼烧,呼吸非常急促难以控制,只能说出断断续续的词语。这大约是在最大摄氧量下的强度,你只能坚持5-8分钟。
9级——超强。这是在将要冲刺时所出现的感觉,你进入了无氧状态,此时你感觉喘不过气来,而且无法与人交谈。这是许多专业运动员进行高强度间歇训练的级数,但对他们而言,要达到这个级数也非常困难。你的例行运动不应该达到第9级,而当你达到第九级时,你应该让自己慢下来。 在这个强度你最多只能坚持1-3分钟。
10级——极强。这是终点冲刺时你的感觉,你不应总尝试突破自己的极限。在这一级里你将体会到彻底的精疲力竭,你最多只能坚持30秒。
当然,并不是每个人都对自己的身体了如指掌,顶级车手中的“表哥”弗鲁姆和“斗士”康塔多就是一个鲜明的例子,前者在比赛过程中数秒就要看一次表,后者不使用功率计仍然能达到较好的成绩。而对于大多数人来说,并没有一个完美的强度指标,将RPE与心率、功率结合运用,才能达到最佳的效果。
GMT+8, 2026-10-24 06:09 , Processed in 0.078613 second(s), 21 queries .
