查看: 2519|回复: 2
西格玛BC906码表的说明书
发表于 2007-5-9 23:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
表的右上为RESET(复位)键,以下简称复位键
表的左上为SET(设置)键,以下简称设置键
表的下方为MODE(模式2)键,以下简称A键
要使用新码表,就按以下操作步骤来吧。
一、初始设置
先按动设置键,然后按住设置键不放约3秒,就会出现主设置菜单(屏幕右上显示set)。
此款码表的基本设置步骤及方法:
先按A键切换到需改动的功能菜单,再按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁,然后按复位键调整具体参数,调整完成后再按设置键
确认改动,设置好后屏幕会显示“SET OK”提示。
简单操作提示:
复位键为清零复位调整数字,设置键为确认。参数设置好后,按住设置键不放约3秒,返回正常使用状态。
各菜单内容及主要功能如下:
1、LANGUAGE (语言设定)
共有7国语言可选择,这里我们设“ENGLISH”好了。
2、KMH/MPH (速度单位)
共有2种速度单位可选择,这里我们设“KMH”好了。
3、WHEEL SIZE (自行车轮圈尺寸)
直接输入轮圈的周长即可。
4、CLOCK (时钟设定)
设置当前时间。
5、TOTAL ODO(自行车总骑行里程)
设置总骑行里程的初始值。里程单位为KM。
6、TOTAL TIME (自行车总骑行时间)
设置总骑行时间的初始值。
7、CONTRAST  (显示对比度)
共有3个选择,分别为1(淡)、2(标准)、3(浓)。
这里我们设2(标准)。
以上全部设置完成后,把码表卡入表座,就可正常使用了。
 楼主| 发表于 2007-5-9 23:32:47 | 只看该作者
二、使用
按A键可切换:
1、TRIP DIST(单次骑行距离)
显示本次骑行距离。
长按3秒复位键可清零。
2、TRIP TIME(单次骑行距离)
显示本次骑行距离。
长按3秒复位键可清零。
3、AVG. SPEED(平均速度)
显示骑行的平均速度。长按3秒复位键可清零。
4、MAX. SPEED(最大速度)
显示骑行的最大速度。长按3秒复位键可清零。
通过以上讲述,大家应该能比较轻松的设置和使用BC906码表了,当然其中的特别之处或其他功用有待众位车友自行琢磨了解。
三、其他:(说明书没有)
1、关于和平均速度的比较功能:
比平均速度快显示一个向上的箭头,反之箭头向下;和平均速度相近时显示一个小方块。
2、单次计程、计时、平均速度、最大速度、总复位(不用一个一个按复位键,方便每次出行):
先按A键显示任一参数(如TRIP DIST),然后按长按复位键清零,当再次长按复位键时,会出现“ALL RESET”(全部清零)的提示,3秒后所有A键切换显示的数据全部清零,总骑程和总骑时间不清除。
发表于 2008-9-18 22:42:54 | 只看该作者
[em218]
GMT+8, 2026-10-24 09:46 , Processed in 0.083484 second(s), 18 queries .
