查看: 2883|回复: 5
[转帖]BC506 码表中文说明
发表于 2007-5-10 18:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BC506 码表中文说明
功能简介
1、基本功能:当前时速显示、单圈骑乘距离计算、总骑乘距离计算、时间显示、骑乘时间显示。
2、新增功能:电池低电量显示、内建存储记忆晶片防止换电池时资料流失、字体加大、功能操作导航-可自动说明解析功能、自动扫描功能。
配置
◎    码表底座和连接线感应器
◎    小磁铁
◎    说明书
表后小按钮为SET(设置)键,以下简称设置键
表下方按钮为功能按钮,以下简称功能键
  1、可显示速度、骑行距离(最大99,999KM)、骑行时间(最大999:59小时)、累计骑行里程(最大99,999KM),时钟功能。
 楼主| 发表于 2007-5-10 18:57:31 | 只看该作者
 2、手动和自动显示功能。自动显示(AUTO),自动显示功能开启后,能间隔1秒,顺序显示骑行距离、时间、总里程和时钟。
使用方法:
  按设置键(表背面)约3秒进入设置系统,屏幕左上角会出现“SET”字样→此画面按功能键在设置轮圈、AUTO(自动显示功能)、KMH公里/MPH英里(速度单位)、Σ(设定总里程)、时间设定之间任一选择。
一、        初使设置
1、设置轮圈
  按功能键选择“设置轮圈”→按设置键调整,此时能调整的数值会闪烁,按功能键调整数值,数值在闪烁第三次时会自动跳入下一项→按设置键完成(数值将不再闪烁)
以设置车轮周长为例,介绍此功能的使用。
在设置界面下,按动设置按钮(即:码表背后SET按钮),码表上的数字将开始闪动,表示此时可以输入数字,按动功能按钮,闪动的数字会改变,我的车胎是32-630,应在第一个数字位输入2,等待第二个数字闪动,按动功能按钮,第二位输入1,依次在第三位和第四位输入9,即周长为2199。
 楼主| 发表于 2007-5-10 18:58:26 | 只看该作者
2、AUTO(自动显示功能)
  按功能键选择“AUTO(自动显示功能)”→按设置键调整,此时需调整数值在闪烁,按功能键调整ON开启/OFF关闭→按设置键完成(数值将不再闪烁)
3、KMH公里/MPH英里(速度单位)
  按功能键选择“KMH公里/MPH英里”  →按设置键调整,此时需调整数值在闪烁,按功能键在KMH公里/MPH英里之间择一选择→按设置键完成(数值将不再闪烁)附:KM=KMH;Mi=MPH。
4、Σ(设定总里程)
  按功能键选择“Σ设定总里程”  →按设置键调整,此时能调整的数值会闪烁,按功能键调整数值,数值在闪烁第三次时会自动跳入下一项→按设置键完成(数值将不再闪烁)
5、时间设定
  按功能键选择“时间设定”→按设置键调整,此时能调整的数值会闪烁,按功能键调整数值,数值在闪烁第三次时会自动跳入下一项→按设置键完成(数值将不再闪烁)所有数据都设置完成后,与进入方法相同,按设置键约3秒退出设置系统。
 楼主| 发表于 2007-5-10 18:59:14 | 只看该作者
二、        使用
1、自动显示
  按功能按钮(码表下方大按钮),只至出现AUTO字样,此时码表自动显示骑行距离、时间、总里程和时钟间隔时间为1秒。
2、 手动显示
  按功能按钮,出现Mi字样,表示此时显示的是旅行距离;按功能按钮,出现闹钟图案,表示此时显示的是旅行时间,精确显示到秒;按功能按钮,出现Σ字样,表示此时显示的是从装上码表开始的累计骑行距离。
  按功能按钮,出现时钟图案,表示此时显示的是时间。
3、码表清零
  按功能键移到要清零选项,按住功能按钮不小于3秒,此时码表上的数字闪烁,继续按住不动直到清零,清零不影响累计骑行距离。
注意
◎    电池:使用一个2032锂电
◎    更换电池时,背盖打开时,可以看到正极向上,请注意电池正负极,避免误装。
◎    如果密封塑料环脱落,请重新装上。
◎    重新安装电池后,只有时间需要重新设定。
◎    电池需回收。
◎    请设定萤幕变黑或是反应变慢。
请注意工作温度为摄氐0度到60度,温度太低或太高将影响码表正常功能。
发表于 2008-7-11 18:03:02 | 只看该作者
在外胎上可以查到第一和第二组数字,设定对应设定第4组数字.
附表:
第一组    第二组                   第4组
47-305 16*1.75*2    0790 1272   |  325-630 27*11/4      1366 2199
47-406 20*1.75*2    0988 1590   |  28-630 27*11/4fiftry 1350 2174
37-540 24*1 3/8A    1210 1948   |  40-622 28*1.5        1381 2224
47-507 24*1.75*2    1184 1907   |  47-622 28*1.75       1409 2268
23-571 26*1            1225 1973   |  40635 28*11/2        1407 2265
40-559 26*1.5         1258 2026   |  37-622 28*13/8*15/8  1370 2205
44-559 26*1.6         1274 2051   |  18-622 700*18c       1306 2102
47-559 26*1.75*2    1286 2070   |  20-622 700*20c       1313 2114
50-559 26*1.9 *       1298 2089   |  23-622 700*23c       1325 2133
54-559 26*2.00        1313 2114   |  25-622 700*25c       1333 2146
57-559 26*2.125      1325 2133   |  28-622 700*28c       1335 2149
37-560 26*13/8        1307 2105   |  32-622 700*32c       1350 2174
37-584 26*13/8*11/ 21296 2086   | 37-622 700*35c      1370 2205
20-571 26*3/4         1214 1954   |  40-622 700*40c       1381 2224
发表于 2009-5-18 00:52:31 | 只看该作者
[em17]
GMT+8, 2026-10-24 09:46 , Processed in 0.103790 second(s), 17 queries .
