查看: 2421|回复: 3
[转帖]BC1106码表中文说明
发表于 2007-5-10 19:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BC1106码表中文说明
功能简介:7国语言选择设定、电池低电量显示、内建储存记忆晶片防止资料流失、第二感应器设定、时间显示、当前时速显示、平均时速显示、当前及平均时速比较功能、最高时速显示。
套件:码表底座和连接线感应器、小磁铁、说明书。
表的左上为SET(设置)键,以下简称设置键
表的右上为RESET(复位)键,以下简称复位键
表的下方为MODE1(模式)键,以下简称功能键
一、初始设置
按住设置键不放约3秒,就会出现主设置菜单(屏幕右上显示SET)→此画面按功能键在LANGUAGE(设言设定)、KMH公里/MPH英里(速度单位)、WS BIKE1(自行车1轮圈尺寸)、WS BIKE 2(自行车2轮圈尺寸)、CLOCK(时钟设定)、TOTAL ODO(总骑行里程)、TOTAL TIME(总骑行时间)、CONTRAST(显示对比度)之间任一选择。
 楼主| 发表于 2007-5-10 19:02:07 | 只看该作者
简单操作提示:
复位键为清零复位,设置键为确认,功能键为调整
各菜单内容及主要功能如下:
1、LANGUAGE(语言设定)
按功能键选择LANGUAGE(语言设定)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键在ENGLISH(英语)、FRANCAIS(法语)、ITALIANO(意大利语)、ESPANOL(西班牙语)、SVENSK(丹麦语)、HOLLANDS(荷兰语)、DEUTSCH(德语)之间任一选择→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
2、KMH公里/MPH英里(速度单位)
按功能键选择KMH公里/MPH英里(速度单位)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键在KMH公里/MPH英里之间选择→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
1、WS BIKE 1(自行车1轮圈尺寸)
按功能键选择WS BIKE 1(自行车1轮圈尺寸)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键选择需改动的数值项,按复位键调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
以折叠车为例,列几个常用的轮圈WS值供参考:
20*1.125  1.450
20*1.25   1.465
20*1.35   1.490
20*1.5    1.500
20*2.0    1.550
18*1.5    1.350
16*1.35   1.160
16*1.75   1.230
我的车子是HT061,原配20*1.5胎,就设1.500了。
 楼主| 发表于 2007-5-10 19:02:44 | 只看该作者
4、WS BIKE 2(自行车2轮圈尺寸)
按功能键选择WS BIKE 2(自行车2轮圈尺寸)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键选择需改动的数值项,按复位键调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
5、CLOCK(时钟设定)
按功能键选择CLOCK(时钟设定)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键选择需改动的数值项,按复位键调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
6、TOTAL ODO(总骑行里程)
按功能键选择TOTAL ODO(总骑行里程)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键选择需改动的数值项,按复位键调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。附:设置两部车的总骑行里程,里程单位为KM。
7、TOTAL TIME(总骑行时间)
按功能键选择TOTAL TIME(总骑行时间)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键选择需改动的数值项,按复位键调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”显示)。附:设置两部车的总骑行时间。
8、CONTRAST(显示对比度)
按功能键选择CONTRAST(显示对比度)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按复位键调整数值, 1(淡)、2(标准)、3(浓)→设置键确认(认置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
以上全部设置完成后,与进入方法相同,按设置键约3秒退出主设置菜单。把码表卡入表座,就可正常使用了。
 楼主| 发表于 2007-5-10 19:03:12 | 只看该作者
二、使用
按功能键在TRIP DIST(单次骑行距离)、TRIP TIME(单次骑行时间)、AVG. SPEED(平均速度)、MAX. SPEED(最大速度)、CLOCK(时钟)、TOTAL ODO(总骑行里程)、TOTAL TIME(总骑行时间)之间切换:
1、TRIP DIST(单次骑行距离)
显示本次骑行距离。
长按3秒复位键可清零。
2、TRIP TIME(单次骑行时间)
显示本次骑行时间。
长按3秒复位键可清零。
3、AVG.SPEED(平均速度)
显示骑行的平均速度。
长按3秒复位键可清零。
4、MAX.SPEED(最大速度)
显示骑行的最大速度。
长按3秒复位键可清零。
5、CLOCK(时钟)
显示当前时间。
6、TOTAL ODO(总骑行里程)
显示两部车的总骑行里程。
7、TOTAL TIME(总骑行时间)
显示两部车的总骑行时间。
GMT+8, 2026-10-24 09:47 , Processed in 0.096895 second(s), 17 queries .
