查看: 2479|回复: 5
BC1606码表中文说明
发表于 2007-5-10 19:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BC1606码表中文说明
功能简介:7国语言选择设定、夜间照明功能、电池低电量显示、内建储存记忆晶片防止资料流失、第二感应器设定、时间显示
码表功能简介:当前时速显示、平均时速显示、当前及平均时速比较功能、最高时速显示、单圈骑乘距离计算、可编排圈数计时功能、可编排圈数骑乘长度计算功能(码表倒数计时功能)、第一单车总骑乘距离计算、第二单车总骑乘距离计算、第一单车加第二单车总骑乘距离计算功能(在骑乘时不会显示)、踏板转速计算功能、踏板平均转速计算功能
时间功能:时间显示、骑乘时间显示、总骑乘距离计算、第一单车总骑乘时间显示、第二单车总骑乘时间显示、第一单车加第二轮组总骑乘时间功能
套件:码表底座和连接线感应器、小磁铁、说明书
表的左上为RESET(复位)键,以下简称复位键
表的左下为SET(设置)键,以下简称设置键
表的右上为MODE2(模式2)键,以下简称功能键2
表的右下为MODE1(模式1)键,以下简称功能键1
 楼主| 发表于 2007-5-10 19:05:54 | 只看该作者
一、        初始设置
先按功能键2显示时钟(CLOCK),然后按住设置键不放约3秒,就会出现主设置菜单(屏幕右上显示SET)→此画面按功能键1在BIKE2 ACTV(活动自行车设定)、LANGUAGE(语言设定)、KMH公里/MPH英里(速度单位)、WS BIKE1(自行车1轮圈尺寸)、WS BIKE2(自行车2轮圈尺寸)、CLOCK(时钟设定)、SHOW CAD(踏频显示设定)、ODO BIKE1(自行车1总骑行里程)、ODO BIKE2(自行车2总骑行里程)、TIME BIKE1(自行车1总骑行时间)、TIME BIKE2(自行车2总骑行时间)、CONTRAST(显示对比度)之间任一选择。
简单操作提示:
复位键为清零复位,设置键为确认,功能键1/功能键2为调整
打开或关闭背光:
同时按复位键和设置键一次。
各菜单内容及主要功能如下:
1、BIKE1 ACTV(活动自行车设定)
按功能键1选择BIKE1 ACTV(活动自行车设定)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方闪烁→按功能键1选择BIKE1/BIKE2(共有自行车1和自行车2两种选择,表示同时可以储存2辆车的数据)→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)「屏幕左上角自行车圆圈图标会相应改变,BIKE1时圆圈内为I,BIKE2时圆圈内为II。如果只有一辆自行车,即只有一个原配BIKE1底座,就设BIKE1 ACTV」。
 楼主| 发表于 2007-5-10 19:06:33 | 只看该作者
2、LANGUAGE(语言设定)
按功能键1选择LANGUAGE(语言设定)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键1在ENGLISH(英语)、FRANCAIS(法语)、ITALIANO(意大利语)、ESPANOL(西班牙语)、SVENSK(丹麦语)、HOLLANDS(荷兰语)、DEUTSCH(德语)之间任一选择→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
3、KMH公里/MPH英里(速度单位)
按功能键1选择KMH公里/MPH英里(速度单位)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键1在KMH公里/MPH英里之间选择→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
4、WS BIKE 1(自行车1轮圈尺寸)
按功能键1选择WS BIKE1(自行车1轮圈尺寸)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键1选择需要改动的数值项,按复位键/功能键2调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)
以折叠车为例,列几个常用的轮圈WS值供参考:
20*1.125  1.450
20*1.25   1.465
20*1.35   1.490
20*1.5    1.500
20*2.0    1.550
18*1.5    1.350
16*1.35   1.160
16*1.75   1.230
我的车子是HT061,原配20*1.5胎,就设1.500了。
5、WS BIKE 2(自行车2轮圈尺寸)
按功能键1选择WS BIEK2(自行车2轮圈尺寸)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键1选择需改动的数值项,按复位键/功能键2调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
6、CLOCK(时钟设定)
按功能键1选择CLOCK(时钟设定)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键1选择需改动的数值项,按复位键/功能键2调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)
 楼主| 发表于 2007-5-10 19:07:19 | 只看该作者
7、SHOW CAD(踏频显示设定)
按功能键1选择SHOW CAD(踏频显示设定)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键1选择YES(显示)或NO(不显示),如果没装踏频就选择NO(不显示)。
8、ODO BIKE 1(自行车1总骑行里程)
按功能键1选择ODO BIKE1(自行车1总骑行里程)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键1选择需改动的数值项,按复位键/功能键2调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
里程单位为KM。
9、ODO BIKE 2(自行车2总骑行里程)
按功能键1选择ODO BIKE2(自行车2总骑行里程)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键1选择需改动的数值项,按复位键/功能键2调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
10、TIME BIKE1(自行车1总骑行时间)
按功能键1选择TIME BIKE1(自行车1总骑行时间)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键1选择需改动的数值项,按复位键/功能键2调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
11、TIME BIKE2(自行车2总骑行时间)
按功能键1选择TIME BIKE2(自行车2总骑行时间)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按功能键1选择需改动的数值项,按复位键/功能键2调整数值→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
12、CONTRAST(显示对比度)
按功能键1选择CONTRAST(显示对比度)→按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁→按复位键/功能键2调整数值,1(淡)、2(标准)、3(浓)→设置键确认(设置好后屏幕会出现“SET OK”提示)。
以上全部设置完成后,与进入方法相同,按设置键约3秒退出主设置菜单。把码表卡入表座,就可正常使
 楼主| 发表于 2007-5-10 19:07:59 | 只看该作者
二、使用
(1)按功能键1在TRIP DIST(单次骑行距离)、TRIP TIME(单次骑行时间)、CADENCE(踏频)、AVG. SPEED(平均速度)、AVG. CAD(平均踏频)、MAX. SPEED(最大速度)之间任一选择。
1、TRIP DIST(单次骑行距离)
显示本次骑行距离。
长按3秒复位键可清零。
2、TRIP TIME(单次骑行时间)
显示本次骑行时间。
长按3秒复位键可清零。
3、CADENCE(踏频)
显示踏频数。如果在初始设置中SHOW CAD设为NO(不显示),就不会出现这个功能显项。
4、AVG..SPEED(平均速度)
显示骑行的平均速度。
长按3秒复位键可清零。
5、AVG.CAD(平均踏频)
显示骑行的平均踏频。
按3秒复位键可清零。
如果初始设置中SHOW CAD设为NO(不显示),就不会出现这个功能显项。
6、MAX.SPEED(最大速度)
显示骑行的最大速度。
长按3秒复位键可清零。
 楼主| 发表于 2007-5-10 19:08:56 | 只看该作者
7、TOTAL ODO(总骑行里程)
显示两部车的总骑行里程。
8、TIME BIKE1(自行车1单次骑行时间)
显示第一部车的单次骑行时间。
9、TIME BIKE2(自行车2单次骑行时间)
显示第二部车的单次骑行时间。
10、TOTAL TIME(总骑行时间)
显示两部车的总骑行时间。
注意:
◎    电池:使用一个2032锂电
◎    更换电池,下列数值将会保留:
BC1606L:轮圈尺寸、第一轮/第二轮骑乘时间、第一轮/第二轮骑乘里程、语言、 公里/英里
◎    更换电池时,背盖打开时,可以看到正极向上,请注意电池正负极,避免误装。
◎    如果密封塑料环脱落,请重新装上。
◎    重新安装电池后,只有时间需要重新设定。
◎    电池需回收。
◎    请设定萤幕变黑或是反应变慢。
◎    请注意工作温度为摄氐0度到60度,温度太低或太高将影响码表正常功能。
GMT+8, 2026-10-24 09:47 , Processed in 0.122017 second(s), 17 queries .
