查看: 1058|回复: 0
[转帖]户外水壶的选择
发表于 2007-5-28 20:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水壶是在户外储存水的必要装备,根据可变形程度分为硬质、软质两大类
一、硬质水壶
军用水壶:最大的特点就是"结棍"、 老爸支农的时间买的它。如今仍是"家中要物"。每逢冬日,小妹必拿它代替热水袋,我看再20年也用不烂。第二个是便宜,市场价二十几元左右。缺点是扁园型不易贮藏,铝制的内壁无任何涂层,倒进去的水容易变质。听说人体摄内铝过多会引起痴呆!出门时好端端一个人,回来变成个大白痴,谁愿意啊?(逗你玩)。
塑料水壶:普通级多用无毒的聚乙烯制成,价格较低。缺点是水贮存时间太长,会有股塑料味,密封性能一般,不能用来贮存热饮料。高档水壶壶体多采用高档的polyurethane材料制成。耐温能力可达120度。其中压出式水壶(如自行车水壶),一般配拉启式的开关,饮用十分方便,密封性不如倒出式。倒出式基本采用旋入式壶盖,壶壁较硬,这种水壶从在几米高处自由落下,也不会开裂。是户外活动中最常用的水壶之一。
选购塑料水壶时: 首先检查材料的优劣,打开水壶盖,闻一下壶内有无异味,凡有异味者一律枪毙。再查密封性能,将盖密封,用中等力度在壶体上加压,听有无漏气,如果跟老板熟,最好拿水试一下。最后看壶的制作工艺(壶壁是否厚薄一致、有无砂眼)。
水壶的颜色与装饰是否合你口味是最后才考虑的内容。
专业级壶具:质坚 专业水壶以优质航空铝合金,采用一体成型技术制成非常坚固、耐用。体轻 容量一升的壶体仅重110克左右。设计合理 为便于握捏,通常壶体设计成类圆柱体,直径不超过8厘米,有的品种还附有为方便与背包连接的扣子。品种多、可变性大 专业水壶分类彼多,性能上各用专长,如自行车用、登山用、在高严寒地区使用的保温水壶、甚至还有专用于携带油性液体的。相同口径的水壶还可根据不同用途自由切换壶嘴与密封方式。
市场中的专业水壶主要是瑞土的SIGG、西班牙产的LAKEN、性能不错,价值适中。
二、软式水壶
水袋:配合专用背包使用,高分子复合材料制成,水放在里面绝不会有难闻的塑料味。别小看这薄薄一层塑料,你就是人站在上面也无事,透明材质还能让你随时了解水存量。顶部留有一个可挂在专用包上的小孔,一个旋入式的加水口。从底部引出的吸管,使你即可补充水份又不妨碍运动,几乎成了越野比赛中的最佳配置。
皮囊:结构上相当于去掉吸管的水袋。早期的皮囊用动物的膀胱制作,因为膀胱的防水性良好。现在皮囊结构上分为内外两层,内胆使用材料基本与水袋一致。外层材料基本用皮革制成,造型上以"逗号"型居中多。最大的好处就是可折叠后携带方便。
压缩水桶:压缩后成一圆形薄片,打开后成为成为一个水桶,常见容量为5升、7升,多用于营地贮水。
GMT+8, 2026-10-28 02:51 , Processed in 0.076588 second(s), 17 queries .
