查看: 2857|回复: 7
夏季骑行注意事项.
发表于 2007-5-28 23:13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天热了,以后的活动注意一下,主要是防暑。
建议:必备的防暑降温的知识,短线,最好路边绿化好,绿荫多,避开高温时段,备糖盐水,防中暑药。
大家一定要重点防患。
不适合骑行时千万不要勉强自己。
发表于 2007-5-29 16:56:01 | 只看该作者
阳光说的很对  短线  早出晚归  游泳休息  避开日晒和高温  一切要有利于健康!!愿大家玩的轻松愉快!!!!!
发表于 2008-6-17 23:24:36 | 只看该作者
晚上骑行的话,会好一些的.
发表于 2008-8-3 18:12:53 | 只看该作者
赞成!太好了![em17]
发表于 2009-5-26 14:32:08 | 只看该作者
以下是引用草原狼在2007-5-29 16:56:01的发言:
发表于 2009-7-3 15:47:16 | 只看该作者
无声的语言-骑行中的手势(转载)
图片:
图片:
Click Here=
编队骑行手势扫盲篇[大补遗]
左手向地面斜伸出,说明左边地面有障碍,右手反之。<见下图,在以前的车友发过的贴子里,手向下伸出,一般都是、注意、小心、减速的意思之类>我们再来看看其他的手势:
1.左手向地面斜伸出,说明左边地面有障碍,右手反之
2.左手向平行方向伸出,说明左转,右手反之
3.手向上方高举一下,表示前面有障碍,需要减速,并且同时散开队伍
4.手向上方高举不放,说明要停车了
5.左手向地面斜伸出并上下移动,说明左侧斜风,队伍靠右侧进行跟骑,右手反之
6.前方队员加快两脚,然后靠向路边,说明要换人领骑,后面队员应迅速补上,领骑
队员要慢慢跟到队伍最后。
7、一指高举:单列骑行,一般在较复杂路况上多以单列骑行。
8、两指高举:双列骑行,在路况较好时多采用双列骑行,以方便大家交流。
9、手作划水状:有逆行自行车或汽车,提醒后面的人注意。
10、一指指地面:地面有障碍物,如有坑、玻璃等,请大家绕行。
11、左手高举过头顶并快速想前方挥动:对向无情况,超车!
12、左手高举过头顶并想右方伸出:靠边停车。
13、左手在身后快速挥动:对向来车,不要超车!
还有就是比如5人的车队,1.2.3.4.5可以是直线的队型,有条件应该根据风向斜线队型更好,但是这种流氓封路太霸道了,假设领骑1发现有情况可以根据队型视角做出手势警告后面队员,2.3.4.一个一个手势接下去直到5看见,如果过弯,领队1要负责喝止行人,这时候要霸道点,等人家反映过来车队已经经过了,跟车可根据水平选择但是要整个车队保持好,领骑车手在发现路面有坑凹时要用手指出来提醒后面车手,不能只顾自己躲避,后面的车手如果发现路面有情况不能急刹应该撑过去或划开,否则可能造成摔车长龙,再是领骑,1号领到不行可给2打手势,交换速度要和骑行速度一致,不可2加速上去抢位。整个换骑应该是缓慢平稳的,2上来带整个车队跟上1斜到车队外侧最后跟在车队最后,2换3同理。
当然手势有时也配合声音使用,毕竟有骑行的时候,不是所有队员都用眼睛盯着领骑的手的:
如果风比较大,那在做手势的时候最好也大声地喊出来,让后面的人能听到
尤其是紧急情况(逆行、路上杂物……)一定要喊出来,而且要声嘶力竭的那种
◆编队骑车需要注意的事项:
1.不要乱晃,或急剧改变自己的骑乘路线,尤其是在最前面的人,前面人的一个小动作
等到传到集团后面就可能造成大灾难,第一个人更是重要.比如说地上有个盖子,一般
的情况下就是快速的闪过去,在集团骑乘中不能这样,尽量把眼光看远,所有的动作都
要慢而顺,轻微而细致.看到有东西要闪,在50m以前就要开始动作.闪不过了就正正的
压过去,比闪个半调子安全的多.
2.转弯时明确的把转弯的动作做出来,让后面跟的人知道何时要转.
3.带头的时间,时速30km/h约15~20sec,速度越快,带的距离越短50km/h只带4~8sec.
4.精神要集中,带头的人要集中精神保持一条稳定的线,后面的人不可以只看前车的轮
子同样要注意前方两侧的状况,并且避免和前车后轮交错.
5.向左退到集团后方的时候要稍微注意一下左后方的情形,快速的用眼角看一眼以免
有比较靠路边的车辆靠近.
6.向左退的时候距离不要太大,约为1~1.5m为最佳,仍然保持一条稳定的线,滑进尾端
7.利用风来减速,快要撞上前面骑士后轮时不要急着按煞车,稍微往右边靠一点,把身
体挺起来吃风,速度可以后再移回原位.
8.利用转速来加速赶上,前面骑士慢慢离你远去,不要急着变速,加快踩踏的速度来控
制速度是比较好的方法.
9.磨练手握下弯把手的稳定度,握下把一定是比较不容易控制,但是这个位置可以提供
你更佳的空气力学姿势.
10.不要踩踩停停,持续的踩动,保持流畅的踩踏,后面跟的人会比较安心.
11.磨练骑车时向后看的稳定度,一般来说头向右转往后看车会向左移动,练习向后看
还可以保持直线是很有用的技巧.如果可以也可以练习握下把时从腋下往后看的技巧
12.不要硬撑,带头的人也要稍微注意后面的状况,有人落队了速度要渐渐放慢,撑不住
不能带头的人就不要勉强,轮到的时候直接往左移就是了.
◆自己的团队配合训练有两种方式:
一种是被动式,前面的车手疲劳后,闪开,后面的车手马上顶上去领,然后前面的车手退到队尾,这种方式的速度不快,适合大多数业余车队,领骑者可以根据自己的体力情况较灵活的控制引领的时间,而体力下降时退下是导致速度不快的原因之一,换领更频繁对速度提升会有帮助。
另外一种是主动式,这种方式是后面的车手转圈往前面冲,然后压在队伍的前面,队伍最后面的人沿同一路线,这样的循环可以导致整个团队速度更快,但是体力消耗大,跟骑者要背动跟着整个队伍的速度前进,所以团队的水平和实力也要求相当高。
较专业的队伍只要前面队员加两脚,然后侧闪,后面的人就知道是准备打道了,马上跟上补充,而业余的多是采用一个手势,然后闪开,这种方法是相对更安全的。
以上都是团队配合时候的标准动作,
发表于 2009-8-23 01:57:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-4-1 08:26:06 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2026-10-30 03:11 , Processed in 0.080133 second(s), 17 queries .
