查看: 1576|回复: 9
自行车链条知识
发表于 2007-6-19 23:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
- 在干燥的柏油路面骑乘,每500公里(300哩)
- 在越野或路面不佳的骑乘环境,每150公里(100哩)
链条保养时机,大部份取决于您骑乘时的状况。潮湿与泥泞的骑乘环境,其保养次数当然会比在干燥和柏油路面更频繁。
注意保养的时机:
- 变速性能降低。
- 链条出现紧目现象(链条卡入前齿盘)。
- 传动系统运转时产生噪音。
- 在坑道或通过某物体时可以听见链条发出咯咯声。(这表示链条太过干燥了)
在一般路面行驶时,至少每个月或每250公里(150哩)需要保养一次;在越野路况行驶,则至少每100公里(60哩)要清洁保养一次。
清洁
- 每次骑乘后要清洁您的链条,特别是在雨天及潮湿环境中。
- 注意要使用干布来擦拭链条及其配件。
- 若有必要,可使用旧牙刷清洁链片之间的缝隙。
- 同时也别忘了清洁前变速器及后变速导轮。
- 用刷子清掉堆积在链条间的泥沙污垢,必要的话,用温肥皂水辅助。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂(如铁锈去除剂),因这些化学药剂会导致链条受损甚至断裂。
- 切勿使用有添加溶剂的洗链机清洗链条,这种清洗方式绝对会使链条受损。
- 避免使用去渍油等有机溶剂,这不仅会破坏环境也会洗掉轴承部位的润滑油。
润滑
- 每次清洁、擦拭或用溶剂清洗链条后,务必加上润滑油。(不建议使用有机溶剂清洗链条)
- 上润滑油前,确保您的链条是干燥的。
- 将润滑油渗透链条轴承部位,然后待之变黏稠或干燥。这样可以确实润滑链条容易磨耗的部位。
- 确认是否使用合适的润滑油,您可以倒一些在手上测试。好的润滑油,刚开始感觉起来像水(渗透),但过些时间则会变黏稠或干燥(持久润滑)。
- 为避免过量的润滑油囤积阻塞,只须在链条关键部位上油,如「罗拉」。上油后,将可减少链条运转时的 磨耗与异音。
- 在链条其它位置只需使用少许润滑油防锈即可。
- 将链条表面过量的润滑油拭去。
- 就变速车而言,同样地也要注意后变速滑轮、齿轮及飞轮等。运用同样的原则去保养及润滑这些零件。
- 上润滑油后,使用干布擦拭链条上多余的油,可避免脏污与灰尘的附着。
在重新装上链条前,记得清洁链条相互连接处,确保没有脏污残留。
链条清洁后,在组装接头前,亦须在接轴内外上些润滑油。
如何减少链条的磨耗?
不同的处理方式,对链条寿命也会产生不同的影响。若您使用KMC的耐磨耗和高性能产品(如X和XSL系列链条),您可以期待获得更好的性能。
通常人们会问:「我在骑乘多少公里后需更换链条?」
有超过350位车手,对KMC链条试用的结果得知,KMC链条的使用寿命,其范围介于1,000公里(登山赛)至17,000公里(公路赛)不等,视比赛的性质而有所不同。这并不表示MTB车手不满意这样的测试结果。事实上,他们的评论是“这和我先前使用的非KMC链条,还多了200公里的使用寿命。”
这就是为何非常难去回答,何时该换链条这个问题,因为链条的磨耗程度在于:
- 使用习惯(性能、变速的频率、车架中心线)。
- 环境(地形、潮湿、干燥、泥泞、水分、盐分)。
- 车手骑乘状况。
- 保养的程度。
预防非必要的链条磨耗
无论使用何种链条,为了让链条传动系统寿命达到最大里程数,我们提供您一些小技巧:
- 依循我们建议的保养步骤。
- 变速时请尽量保持链条在大齿盘与飞轮之间的垂直度
(例如别用最小齿片搭配最小飞轮,或最大齿片搭配最大飞轮等极端档位。)
- 变速时,预先考虑路况(例如上坡时,提早升档以避免变换齿轮时,过大的力量附加在链条上。)
- 停车前,请变换到最小齿盘,如此可避免静止时还需要变速。
有些车友同时使用2或3条链条并每周替换(或每500-700公里更换),据说这样可以减少磨耗,特别是针对较昂贵的齿盘和飞轮,这样做还颇有道理的。
检查链条的伸长度
检查链条伸长最简单的方式,是当您感觉链条失去传动时的顺畅度与变速时的敏捷度时。
粗略的检测链条方法:
- 将链条转到最外圈然后从齿盘中间拉起;
- 如果您可以拉起超过半目的距离,这条链条或齿轮可能已经过度磨损了。
在这样的状况下,齿轮与飞轮组也可能已经受损。
一般来说,建议您在下列时候检查您的链条:
备注:链条寿命的长短取决于不同的产品、不同的骑乘环境以及不同的保养方式。
[此贴子已经被作者于2007-6-20 0:10:01编辑过]
发表于 2007-6-20 17:11:20 | 只看该作者
学习
发表于 2007-6-21 14:52:22 | 只看该作者
够麻烦的
 楼主| 发表于 2007-6-21 16:30:32 | 只看该作者
是啊,保养自己的爱车就要有麻烦劲,谁叫咱喜欢骑车呢!
[em01][em01]
 楼主| 发表于 2008-7-8 18:05:35 | 只看该作者
顶顶看看。
发表于 2008-7-9 10:54:33 | 只看该作者
              不错,先顶,没有说用什么样的油好呀?
发表于 2009-3-6 21:27:58 | 只看该作者
顶顶顶顶顶
发表于 2009-3-25 11:43:35 | 只看该作者
不错,先顶,没有说用什么样的油好呀?
发表于 2009-4-8 12:03:01 | 只看该作者
        !再顶
发表于 2009-8-11 22:54:18 | 只看该作者
顶~传动及变速结构应该是能量损耗最大的单车机构了吧?良好的链条维护应该能提高骑行效率 也为安全提供了一份重要保障
GMT+8, 2026-10-28 02:57 , Processed in 0.085586 second(s), 17 queries .
