查看: 982|回复: 0
[转帖]公路车的骑行方法
发表于 2007-6-24 11:59:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运动型公路车的骑游方法与普通车子有很大不同,首先运动型公路车的行驶速度比普通车高很多,这就要求爱好者须使用正确的姿势、转弯、爬坡的技术,如果掌握这些你就可以在骑行过程中高速轻便。如果你想成为真正的公路车爱好者,那你一定要掌握下面的技术。
脚的位置:
以鞋长前面1/3处,落在踏板正中央为最适当。脚的活动必须与单车的中心线平行,张得太开或太窄,踩踏的效率会减弱。速度要保持均速,否则容易疲劳。要充分利用后半部的勾拉动作,以便使运动效率达到最佳。
长途骑行:
中等速行驶是非常重要的,一日70公里的旅程是非常轻松的。一般变速车的设计以时速25-35公里为常用速度。为保持等速的踏板回转,必须依各种行驶环境而变速。 如果是长途剧烈运动则需每20分钟至少饮用400ml的水。
下坡转弯:
是最能享受单车乐趣之一,亦是最危险的一刻。因为它具有相当的速度。但最重要的安全考虑是控制车速。否则就会跑到左侧车道有抛出路面的危险。所以要养成下坡看到前方有转弯时,一定要先剎后剎车,再轻按前剎车,减速而顺利的通过转弯 。
紧急剎车的技术:
大家都知道紧急剎车的原则是先剎后剎车器,但紧急情况,谁都会前后一起剎。如果减速太快,人往往会被往前抛。为防止这种危险情况的发生,最好的方法是养成将臀部往后推的习惯,同时先剎后剎车器。如果有充分距离,用「断断续续」的剎车方式,将速度慢下来。尤其在雨天、下坡路面更须如此。行车当中,要随时提醒自已「路况」与「剎车距离」的关系。
爬坡的时侯,只光用脚力踩踏,会倍感辛苦,其解决的技术有二点:
1.变速:
将后飞轮逐渐往大的齿盘移动或将前方的大齿盘移往小齿盘(链条往内侧移动就是变轻),以自己感到最适当为原则。
2.运用上半身的力量:
握住下弯跑车型把手的下方,腰稍往后移,握住把手往胸前用力拉,踏板往前踩,如此可以很自然的运用到上半身筋肉群,减少上坡的辛苦,不要将腰离开座垫踩踏,因为这样,会很容易疲劳,尤其是长坡。最好使用2呼1吸的呼吸法,以补充大量的氧气。
GMT+8, 2026-10-28 02:52 , Processed in 0.075446 second(s), 17 queries .
