查看: 2338|回复: 0
折叠车选购知识
发表于 2007-7-5 23:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现代都市人的生活节奏越来越快,工作的压力也与日俱增。在结束了一周忙碌的工作之后,人们渴望轻松惬意的周末生活。户外运动应运而生,正是看好折叠车的便利与休闲,目前许多自行车生产商开始生产折叠自行车。面对品种日益丰富的各种折叠车,您知道哪一款适合您吗?下面,让我来为您介绍相应的选购知识。
    折叠自行车与普通自行车相比,具有可以折叠的特性。然而,正因为它可以折叠,对其整体的设计提出了很高的要求。
    首先,由于折叠部位是可以活动折叠的,因此要求相应部位在骑行时具有牢固可靠的性能,车架要经过特殊的设计,比普通自行车要有更高的强度。而要达到这样严格的要求,就必须由专业的厂家来设计制造,因此您首先应该选择知名企业的产品来保证您的安全。
    其次,折叠车要能够做到折叠方便可靠、折叠以后体积尽可能小,而打开的情况下要有足够的安全系数,不会影响骑行的安全和舒适。在这方面,世界最专业的自行车制造商——捷安特(giant)具有无可替代的优越性。大行拥有多项车架折叠快锁专利,不仅使用方便可靠,而且都配有双安全锁扣,保证万无一失。车把折叠快锁更是市面上最可靠的产品,保证了折叠车把具有足够的强度,使骑行更具稳定性。
    下面要考虑的就是折叠车的耐用性和整体工艺水平了。在这方面您应该看看车子折叠起来后,前叉、车架和后叉等有油漆的地方是否会互相摩擦,因为要经常折叠,如果设计方面没有考虑好,车子很快就会变旧,这也是很多杂牌车很难保证的。同时您还可以看看车架的焊接工艺是否细致,车漆喷涂是否均匀(有些车的漆可能在很短时间内剥落),在车漆方面大行使用的是汽车喷涂工艺,只要您细心保养,多年之后仍然光彩照人。
    在品牌选定之后,就要根据您的用途选车了。
    从轮圈尺寸来分,折叠自行车的主流产品主要有16寸和20寸,当然如果您有特殊需求也有26寸和700C的产品。一般来讲,16寸的产品折叠后体积更小,利于收藏运输,比较适合短距离骑行。如果您经常要骑远路,就要考虑20寸的产品,不仅骑乘舒适性比16寸更好,而且车架强度会更高、寿命也更长(例如大行的20寸进口产品或出口级铝质产品的车架寿命甚至可以达到一百年)。当然,长距离骑行最好选用带变速器的产品。
    从车架材料来分,主要有铝质和钢质,也有少数使用镁合金,更有极少数高档产品使用碳纤维材料。如果您经常需要提着车子上下楼,建议您选用铝质车架的产品,这样的车大多在10公斤左右,20寸的一般也不超过12.5公斤。不仅是重量轻,而且铝质车架产品的寿命也更长,不用担心生锈。当然,仅凭重量指标还不够,您不要忽略车架的强度,有些厂家就是在重量上做文章,其实他们是通过降低车架材料的厚度来减轻重量的,难以保证车架具有足够的强度。最好您骑上去试试,不仅可以感觉车架强度,而且可以测试整车的人体力学设计是否合理,好的设计可以保证骑行姿势伸展,即使长距离也不会疲劳。
    由于小轮车本身结构的原因,在您选购车轮尺寸小于18寸的产品时,建议您选购带减震装置的产品,这样可以保证骑乘的舒适度大为提高。选购时您要测试减震器的性能,看看回弹力是否足够、有无卡滞现象,减震器做工是否精良。
    最后要讲的是价格问题了,您当然知道好的产品价格不会无故很低的道理。折叠车也不例外,高价位的产品具有更好的车身材料、零配件和更好的设计。在零配件方面,大行的高档产品均使用了世界知名的自行车零配件商(如大家熟知的禧玛诺、建大、KMC、美国速连等)的产品,确保整车性能的可靠和优越。想必您了解低价的自行车的一些弊端,比如骑行阻力大、零件经常出问题,三天两头需要维修,寿命更是短到半年不到。而高档的产品就不会让您有那么多的烦恼和尴尬。既然您决定买折叠车,车子的丢失问题基本就不再困扰您,您完全有理由买一辆称心的高档产品来满足您的需要了。
GMT+8, 2026-10-29 21:45 , Processed in 0.076120 second(s), 17 queries .
