查看: 839|回复: 0
[转帖]避免轮圈断裂的预防检查
发表于 2007-9-11 14:52:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来源:Giant发帖时间:2007-6-14
避免轮圈断裂的预防检查
      轮圈瑕疵造成的危险并非不可测。如能略为细心及定期检查,可怕的损害很快便能 发现。消除恐惧的轮圈检查只不过是几分钟的事。
      ●每三个月拆卸下轮胎和轮圈套环,仔细地检查轮圈底板和 轮圈周缘是否有裂痕。应特别注意轮圈接缝处。趁此机会也 可顺便查验花鼓。如间隙过大,可能会造成轮轴断裂或轴承偏移。可利用螺丝起子检查 是否所有小齿轮都牢固。铝制的飞轮本体最容易因小齿轮松 动而迅速造成无可弥补的损害。
      ●由外部查验轮圈辐条接头环部位是否有鼓起或裂伤痕迹。 有时只有坚硬易碎的阳极氧化处理表层会出现细如发丝的裂 痕,这多半无伤大雅。如还不安心-那最好求助专业经销商 吧!
      ●快速检查:将轮圈式剎车调整至极窄,车轮却正好还可以 自由转动的程度。在车胎内多打入1巴的气压,如果此时车 轮已无法再自由转动,这个轮圈便有问题。不是轮圈周缘已 剎磨得薄到扭曲了,便是轮圈底板已磨破了。
      ●轻量化车轮及轮圈,最好记录其购买日期及骑乘里程数等 资料。依个人骑乘方式差异,每一至两年更换轮圈一次。这 个原则也适用于配备碟剎的车款。
      假如已做好所有保障措施却仍出现轮圈故障,多半都会先出现明显的噪音或不平顺 的转动现象。如有可疑情形,就应马上停车检查。
      损伤总结表:任何部位都有可能损坏!因此厂商们必须致力于制造出结构轻巧且耐用的安全轮圈。
1、轮轴断裂:一项少见但多半无危险的损害。肇因:材质瑕疵或轴承间隙不当。
2、辐条断裂:几乎从未出现。常常肇因于辐条先前已受损。
3、花鼓边缘断裂:放射状辐条会使多数花鼓超量负荷。较高的缆线荷重则易 使花鼓周缘断裂。
4、轮圈底板裂痕:疲乏型断裂。如不及时因应,可能造成轮圈断裂的危险。
5、辐条环裂隙:是Mavic 517/217轮圈常出现的损伤。其原因常是因过高的辐条张力而造成。
6、轮圈缘角:肇因为疲乏型断裂。如在轮圈受撞击时发生,更是危险,易翻车
7、剎车磨损:如轮圈侧缘因剎车而磨耗至极限(至少1.0公厘),便可能折断。
8、陶瓷涂层破裂:因水浸入透气涂层,使轮圈锈蚀,陶瓷涂层也因此而破裂。
GMT+8, 2026-10-28 04:03 , Processed in 0.073284 second(s), 17 queries .
