查看: 1752|回复: 3
GIANT NRS车架
发表于 2007-9-27 11:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Giant XtC NRS
车架设计:世上独一无二的「无踩踏能量损耗」后避震设计
NRS号称由GIANT与法国雷诺F1车队所共同开发,是世界上「唯一」一台没有踩踏能量损耗 的双避震越野赛登山车。该设计其实是一种非常极端的HORST LINK四连杆设计。一般在设计这类型的四连杆系统时,都会尽量将「虚拟转点」设 定在最中性的位置(即中齿盘的位置,如INTENSE Tracer或SPECIALZIED FSRxc),目的是使后避震系统在前后变速的各种档位下有最小的避震性能差 异,并追求踩踏与避震性能间的最佳平衡。不过NRS却出人意料地将「虚拟转点」设定得非常高。 这样一来,不管是在那个档位,踩踏的力量都会把整个后避震系统往下拉伸(对避震器来说是向 上拉伸),再配合NRS独家的「NO SAG」设计(亦即没有留任何预压行程),使得后避震系统没有 往下拉伸的空间(或是说避震器没有向上拉伸的空间)。这样一来所有的踩踏力量便无处可去, 只好100%地传送到传动系统与轮胎上了。如果你还是有听没有懂,反正只要知道NRS不会随着 你的踩踏起舞,所以没有任何踩踏能量损耗就是了。
或许有人会说,那我把其它车子的避震器打到「NO SAG」状态不就好了?对不起,那是没用的。第一,如果该车的虚拟转点或主转点不够 高,你的踩踏力量还是会导致避震器压缩;第二,如果你将避震器打得那么「硬」,那跟单避震车 可能就没有什么差别了。NRS独到的功力除了虚拟高转点外,另外也让后避震器在「一般」的气 压值就可以达到NO SAG的效果,这两点才是NRS的精髓,也是别人想不到、学不会的高招。
在其它方面,配合「NO SAG」设计,XtC NRS的BB转点设计得比较低,只稍微比单避震车高一点。这或许跟它的「越野赛车」属性有关系: 重心低表示可以高速骑得更稳,转弯也可以更稳重。不过要小心路上的大石头会打到脚踏就是了。
我们测试这台中尺寸的NRS上管长是标准的23.25吋,配合120MM的长竖管,这样的「战斗 姿势」很适合NRS无踩踏能量损耗的比赛用途,不过对于休闲的人来说就累了些。角度是70°的 头管角与72°的座管角,这对「赛车」来说似乎又有点「舒适平稳」。或许是NRS的设计者希望 NRS能有更广阔的使用用途吧!
GIANT独家的ALUXX SL抽管技术果然高明,18吋的车架重量(含避震器)压在2.5公斤左右, 可以说已经是铝合金的极限了。而且该有的都有,一个也没有少:包括上管、下管、座*、与避震 器锁座上的补强片,加上超大尺寸的半隐藏式头管。各个转点也都使用密封培林(除了链*上的 转点例外)。用手指轻弹下管,清脆却结实的声音告诉你轻量化与高 刚性是可以并行不悖的。这一代的NRS更重新设计整个后钩爪 (DROP OUT),使得后变速器不再与后钩爪「鬼打架」。这样一来 不但骑乘时没有多余的杂音,而且对后变速器与后钩爪寿命都有正面 的帮助。
骑乘感受:介于单双避震之间的独特感觉
发表于 2007-9-27 11:28:16 | 只看该作者
站个坑
    车架 不错  估计很贵把  上W把
发表于 2007-9-27 12:20:45 | 只看该作者
上不了万
 楼主| 发表于 2007-9-27 23:46:29 | 只看该作者
RMB六千左右吧.[em01]
GMT+8, 2026-10-28 02:57 , Processed in 0.081010 second(s), 20 queries .
