查看: 2278|回复: 1
电动自行车养身之道
发表于 2007-11-13 23:51:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.胎压
轮胎里的气是否充足对电动车的形成也有很大影响。如果轮胎气不足,会增加电动车前进的阻力,白白消耗掉有限的电能。
2.避免零启动
所谓“零启动”就是静止时直接电动启动。此启动方式对电池和电机损害极大。最好在启动前先人力助踩,再加电力加速。
3.骑行
电动车在路况不佳或上坡较多的马路上行驶,耗电量会增加。启步、上坡、负重行驶时,搭配以人力助踩骑行,可以保护电池,延长使用寿命。
4.雨水
电动自行车虽然有较好的防水性能,但经过水潭、积水等地时,应注意涉水高度不能高于轮毂,防止电机进水造成损坏。平时不要用高压水柱冲洗,以免电子部件及配线侵湿造成损坏。
若不慎发生侵水事故,请立即关闭电源,取下电机,尽快送往专卖店维修。在检修之前,千万不要在使用电力驱动。
5.刹车
频繁的刹车必然伴随着频繁的启动,电池频繁的大电流放电、断电对其寿命有极大的负面影响。
骑行时注意安全,以适当的车速前进,尽量避免频繁的刹车。
6.气候影响
环境温度对电池的使用有很大影响。冬季温度较低,电池会发生“充不满电”的正常现象,续航里程也自然会缩短。待冬季过后,气温升高,电池续航里程会自动回升。
冬天时,适当延长充电时间,并采取保温防冻措施,这样有利于保证充足电,延长电池寿命。夏季则相反,电池容易发生过充问题,应保证良好散热,防止在烈日暴晒后马上充电。做好这些,可有效减缓电池衰减速度,延长寿命。
7.充电习惯
“电池不是用坏的而是充坏的”这句话确有道理。正确的充电习惯可使电池使用寿命大大增加。
频繁的过度充电、放电会极大的损伤电池,缩短寿命。电池放出电量50%-70%时进行一次充电较合理。且充电时充电器变绿灯后再充2小时左右为最佳。
选用原厂与电池匹配的充电器也很重要。捷安特智能充电器能自动区分不同环境温度,并可智能调整充电参数,因此技术要求很高。消费者一定要使用原厂原配充电器。
8.日常保养
日常保养做得好,会有助于电动车的使用寿命。比如:经常进行一些表面的除尘清洁工作;定期给前后轴心、中轴、链条、飞轮和刹车线添加润滑油等。
GMT+8, 2026-10-29 21:45 , Processed in 0.074247 second(s), 17 queries .
