查看: 1168|回复: 2
车座下斜10度有利男性健康
发表于 2007-11-27 21:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  男性可以适度骑车
  关于骑车与男子ED的关系,专家介绍,有研究抽取骑车与不骑车的两组数据进行比较,结果表明在排除年龄、吸烟、抑郁、慢性疾病、体力状况等因素之后,每周骑车超过3小时与ED无关,原因可能是适度骑车运动锻炼了心血管,从而保护了勃起功能。
  骑车1小时宜推10分钟
  要避免狭小车座对会阴组织的压迫,最简单的方法,就是将车座头往下斜一些。有研究表明,车座前端向下倾斜10度,前端的压力将比水平时减少44%,这样男性会阴部承受的压力就会大幅减小。此外,马晓年提醒,尽量控制骑车时间,应做到骑1小时,推行10分钟。
  骑车时上身与车座要垂直
  “骑车时,上身最好与车座垂直,不要往前倾,如果骑车时身体与车座保持90度,那么阴茎血氧分压将增加40%。”马晓年介绍,同时,购买车座时,最好挑选充填凝胶样物质的,而不是充填泡沫海绵类物质的,因为凝胶样物质的车座能有效地分散对会阴的压力。减轻对阴茎血管和神经的压迫,这对减小会阴部压力也有好处。
  链接
  目前有一款新研制出的车座,大致呈“U”字形,其特点为前端向下倾斜60度,像鹰嘴一样,以减少对阴茎的压迫;后部中间是狭长空隙,会阴部和尾骨不与车座发生接触,避免受到压迫;左右两翼独特地分散了臂部肌肉、坐骨结节和相关肌肉的压力,从而保证会阴不受外来压力。
  据了解,“U”字形车座的后部最宽处为140毫米,中部75毫米,前部45毫米。
  自行车是人们日常的交通工具。健身专家说骑车是休闲锻炼的好方法,能消耗摄入的过多热量。不过,健康专家也指出,骑车也具有一定的弊病,甚至导致ED(勃起功能障碍)发生。
发表于 2007-11-27 23:24:09 | 只看该作者
俺错了,明天改.
发表于 2014-4-3 17:01:14 | 只看该作者
学习了
GMT+8, 2026-10-30 03:23 , Processed in 0.075734 second(s), 16 queries .
