查看: 2411|回复: 11
冬天一个月骑自行车减[图]
发表于 2007-12-4 13:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 乘着微风,飞驰在初冬的街道上。突然发现,自行车上的风景,竟别有一番滋味。现在,就让我们开始实行冬季一个月集中式减肥方案吧!
冬天一个月骑自行车减4斤
  主旨:将日常生活里的脂肪大幅燃烧掉
  口号:骑出快乐,骑出美丽。
  自行车骑出美丽的5个理由:
  乘着飒爽的凉风,穿越都市的自行车美人正在增加。悠然自得,另外还有利于健康,这就是它独具人气的秘密。说起来,自行车爱好者中似乎没有胖子呵。“骑自行车,在运动过程中可以有效燃烧体内的脂肪,它是有氧运动的代表,”健美教练坂结真二也对自行车的减肥效果赞赏有加。
  为了“想通过骑自行车来达到减肥纤体”的人们,让我们首先简单介绍下“自行车变美女”的原因吧!
  1、简单易行
  在像竞走和跑步等的有氧运动中,最简单易行的便的自行车了。由于自行车的坐鞍不能完全支撑运动中自己的体重,因此比起跑步更能锻炼身体。“对于从疾病或受伤中恢复运动机能的康复训练,自行车可以发挥很好的作用”坂结称。另外对于一些不擅于运动而在跑步中遇到挫折的人,也可以很容易地使用自行车来减肥健身。
  2、对身体的负担很轻
  竞走会在瞬间给身体带来超过体重近1.2倍的着地冲击力,而跑步则是近3倍的冲击。与之不同的是,自行车由于脚踩踏板离开地面,因此带来的着地冲击力是在体重之下的。不会增加脚踝,膝盖和腰等关节的多余负担.同时因为很难积攒疲劳,所以也利于每天轻松地坚持,从长远看来随着运动量的的增加身体更是很难发胖。
  3、能够根据自己的节奏自由掌握
 运动的强弱均可自由掌握这一点是自行车的优点。关键是齿轮的重量和速度,可以根据当天的身体状态和体能来控制。初学者可将齿轮设定得较轻,慢慢地踩动踏板。反之则能通过加重齿轮提速从而达到增加运动量的目的。
  4、可以锻炼全身的肌肉
  1.踩自行车,看起来似乎很简单,但是事实上却是项锻炼各种肌肉的全身运动。
  2.踩动脚踏板的同时,可以锻炼大腿表侧的大腿四头肌和臀部的大臀肌。
  3.由脚踏板传递的力量能够起到锻炼小腿三头肌的作用。
  4.不仅仅是腿部和腰部,维持骑车的姿势可以锻炼到脊柱的起立筋。
  5.双手扶握把手,亦可使背部的广背筋得到锻炼。
  6.同时,双手腕上的上腕三头肌以及上半身的筋肉均可得到锻炼。
  5、能够心情愉快地坚持下去
  长时间的连续运动身体,会使体温上升或下降而导致出汗.汗蒸发和沉积后,体温上升,于是感到疲劳而想停止运动,这个时候自行车就比跑步等显得独具优势了,因为“风吹干了流出的汗,体温因此很难上升,于是可以坚持长时间的运动.”(
 楼主| 发表于 2007-12-4 13:24:58 | 只看该作者
冬天一个月骑自行车减4斤
  从正确的姿势开始!
  就像穿上不合脚的鞋会影响跑步一样,自行车的坐鞍及把手不符合自己的身体,也是会影响骑车的。所以,先设定好理想的姿势吧。注意以正确的姿势来踩脚踏板,就可以心情愉快并且有效率地来骑车啦。
  秋冬季一个月集中式自行车减肥方案
  减肥瘦身效果最佳的就要数有氧运动了。有氧运动一周2到3次左右就差不多坚持不下去了,而自行车,即使每天都骑也完全没有问题。即使没有“必须运动!”的意志,也可以在日常生活中逐渐地燃烧脂肪。跑10公里会累得够戗,可骑自行车则是“弹指一挥间”。  休息日骑车去野餐也是不错的选择。
 楼主| 发表于 2007-12-4 13:25:27 | 只看该作者
  这儿就来传授专为希望一个月变瘦的人们打造的集中减肥瘦身法。
  步骤一 第1-2周 自行车生活的起点
  1、每日骑20分钟×2=40分钟的自行车
冬天一个月骑自行车减4斤
  有氧运动的根本含义是用较慢的节奏进行较长时间的运动。难得骑自行车出来一次,如果5分钟10分钟就回家,则太浪费了。
  初学者可根据自己的节奏骑一个单程,即20分钟左右的路程。例如,上班时坐车前往最近的车站的人,如果是单程20分钟左右距离的车站,则可骑车前往。再从那儿坐车上班。或者,去超市和便利店,也可在路上选择喜欢的路段来骑20分钟的车。
  单程20分钟,双程就是40分钟了。体重50公斤的话消耗的卡路里是:时速10公里140卡路里,时速13公里175卡路里,时速16公里210卡路里,以此类推。
  你消耗的卡路里是?
  消耗的卡路里(kcal)=时速(km/h)×体重(kg)×1.05×运动时间(h)。
 楼主| 发表于 2007-12-4 13:26:09 | 只看该作者
2、挑战周末90分钟的长距离车程
冬天一个月骑自行车减4斤
  周末选择一天,可以尝试进行稍微远点的1小时左右的长距离车程,顺便换下心情.选择沿着公园里或河边专用的车道等适合自行车行驶的地方,不经意间就可以踩上差不多90分钟的时间(包括返回的时间一起).
  出汗的时候,要及时补水。出发前喝一杯水,路上最好带上水壶每隔15到20分钟喝一口.一般道路的话,也可以在便利解决。建议选择周六进行,因为周末剩下的最后一天,大概想在家好好修养一下身心吧.
  自行车在法律上应行驶在步行道和汽车道的中间,尽可能选择交通量较少的车道。在能够行驶的步行道上,也要尽量不要妨碍行人,慢慢行驶。
[此贴子已经被作者于2007-12-4 13:27:52编辑过]
 楼主| 发表于 2007-12-4 13:28:35 | 只看该作者
 步骤二 第3-4周 增加运动量
  1、目标指向:平日1小时,周末2小时
冬天一个月骑自行车减4斤
  习惯了骑自行车后,可以根据自己的情况逐渐加速和延长运动时间了.以平时每天最低骑1小时为目标.当时间和体力都有余地时,就能够在周末进行2小时的长距离车程了.选择单程30分钟左右的公园或河堤,骑一个小时的话合计就有2小时了。
  为了避免途中乏力,应注意在运动过程中及时补充水分,也可以利用含糖的运动饮料.
 楼主| 发表于 2007-12-4 13:29:05 | 只看该作者
 关注自己的脉搏
冬天一个月骑自行车减4斤
  有氧运动中,有个可以有效地燃烧脂肪的“脂肪燃烧范围”。通常用心拍数(一分钟内心脏跳动的次数,与脉搏差不多)来表示。最大心拍数(心拍数的界限值,可根据年龄求得)的50~60%左右为“脂肪燃烧范围”,如果能够遵循这个范围则可以有效燃烧脂肪。20-30岁的女性,“脂肪燃烧范围”在每分钟120~140拍的程度.脉搏可在骑车途中停下来测量.若测出6秒钟12~14拍,再乘以10即每分钟120~140拍.最好在这个范围内来行驶。
  正确的"脂肪燃烧范围"计算公式
  目标心拍数=[(220-年龄)-安静时心拍数]×0.5~0.6+安静时心拍数≒脉搏数。
  安静时心拍数是起床时在床上测量的脉搏数。例如:30岁人的安静时心拍数为每分钟70的人,计算最大心拍数50%(0.5)的目标心拍数则可以得出[220-30-70]×0.5+70=130(拍/分)。
发表于 2007-12-4 17:53:03 | 只看该作者
看了医生的帖子 今天晚上就陪老妈公园散步去
发表于 2007-12-4 18:22:11 | 只看该作者
看得清,听医生的话,保你发瘦身的财!![em01][em01]
发表于 2007-12-4 20:59:13 | 只看该作者
发表于 2007-12-5 09:19:32 | 只看该作者
[em03][em05][em08][em09][em11][em15][em22][em35][em43][em45][em48]
GMT+8, 2026-10-30 02:13 , Processed in 0.089752 second(s), 20 queries .
