SIGMA BC506型自行车码表使用说明 功能介绍: 1、 可显示速度、骑行距离(最大99,999KM)、骑行时间(最大999:59小时)、累计骑行里程(最大99,999KM),时钟功能。 2、 手动和自动显示功能。自动显示(AUTO),自动显示功能开启后,能间隔1秒,顺序显示骑行距离、时间、总里程和时钟。 下面简单介绍一下使用方法: 一、 功能显示。 1、 自动显示。按动功能按钮(码表下方大按钮),只至出现AUTO字样,此时码表自动显示骑行距离、时间、总里程和时钟,间隔时间为1秒。 2、 手动显示。按动功能按钮,出现KM字样,表示此时显示的是旅行距离; 按动功能按钮,出现闹钟图案,表示此时显示的是旅行时间,精确显示到秒; 按动功能按钮,出现Σ字样,表示此时显示的是从装上码表开始的累计骑行距离。 3、码表清零。按住功能按钮不小于3秒,此时码表上的数字闪烁,继续按住不动直到清零,清零不影响累计骑行距离。 二、设定。 此功能决定着码表的正确使用,非常关键。主要功能是输入车轮周长,调校时钟、改变速度单位、开启自动显示功能等。 进入设置界面。按住码表背面的设置按钮3秒,出现SET字样,即进入设置界面,此时下面显示的四位数字为车轮周长,此时按动功能按钮,将进入下一个功能的设置界面。 下面以设置车轮周长为例,介绍此功能的使用。 在设置界面下,按动设置按钮,码表上的数字将开始闪动,表示此时可以输入数字,按动功能按钮,闪动的数字会改变,我的车胎是26*2.1,应在第一个数字位输入2,等待第二个数字闪动,按动功能按钮,第二位输入1,依次在第三位和第四位输入3,即周长为2133。 按照以上的方法,可以调校时钟等,因方法一样不再重复。 退出设置界面。按动设置键3秒,即可恢复到使用状态。 附表,Wheel Size Chart 轮胎尺寸 Mph km/h | 轮胎尺寸 Mph km/h 47-305 16*1.75*2 0790 1272 | 325-630 27*11/4 1366 2199 47-406 20*1.75*2 0988 1590 | 28-630 27*11/4fiftry 1350 2174 37-540 24*13/8A 1210 1948 | 40-622 28*1.5 1381 2224 47-507 24*1.75*2 1184 1907 | 47-622 28*1.75 1409 2268 23-571 26*1 1225 1973 | 40-635 28*11/2 1407 2265 40-559 26*1.5 1258 2026 | 37-622 28*13/8*15/8 1370 2205 44-559 26*1.6 1274 2051 | 18-622 700*18c 1306 2102 47-559 26*1.75*2 1286 2070 | 20-622 700*20c 1313 2114 50-559 26*1.9 * 1298 2089 | 23-622 700*23c 1325 2133 54-559 26*2.00 1313 2114 | 25-622 700*25c 1333 2146 57-559 26*2.125 1325 2133 | 28-622 700*28c 1335 2149 37-560 26*13/8 1307 2105 | 32-622 700*32c 1350 2174 37-584 26*13/8*11/2 1296 2086 | 37-622 700*35c 1370 2205 20-571 26*3/4 1214 1954 | 40-622 700*40c 1381 224 轮胎尺寸 Mph km/h | 轮胎尺寸 Mph km/h
BC906的说明书 表的右上为RESET(复位)键,以下简称复位键 表的左上为SET(设置)键,以下简称设置键 表的下方为MODE(模式2)键,以下简称A键 要使用新码表,就按以下操作步骤来吧。一、初始设置 先按动设置键,然后按住设置键不放约3秒,就会出现主设置菜单(屏幕右上显示set)。 此款码表的基本设置步骤及方法: 先按A键切换到需改动的功能菜单,再按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁,然后按复位键调整具体参数,调整完成后再按设置键 确认改动,设置好后屏幕会显示“SET OK”提示。 简单操作提示: 复位键为清零复位调整数字,设置键为确认。参数设置好后,按住设置键不放约3秒,返回正常使用状态。 各菜单内容及主要功能如下: 1、LANGUAGE (语言设定) 共有7国语言可选择,这里我们设“ENGLISH”好了。 2、KMH/MPH (速度单位) 共有2种速度单位可选择,这里我们设“KMH”好了。 3、WHEEL SIZE (自行车轮圈尺寸) 直接输入轮圈的周长即可。 4、CLOCK (时钟设定) 设置当前时间。 5、TOTAL ODO(自行车总骑行里程) 设置总骑行里程的初始值。里程单位为KM。 6、TOTAL TIME (自行车总骑行时间) 设置总骑行时间的初始值。 7、CONTRAST (显示对比度) 共有3个选择,分别为1(淡)、2(标准)、3(浓)。 这里我们设2(标准)。 以上全部设置完成后,把码表卡入表座,就可正常使用了。 二、使用 按A键可切换: 1、TRIP DIST(单次骑行距离) 显示本次骑行距离。 长按3秒复位键可清零。 2、TRIP TIME(单次骑行距离) 显示本次骑行距离。 长按3秒复位键可清零。 3、AVG. SPEED(平均速度) 显示骑行的平均速度。长按3秒复位键可清零。 4、MAX. SPEED(最大速度) 显示骑行的最大速度。长按3秒复位键可清零。 通过以上讲述,大家应该能比较轻松的设置和使用BC906码表了,当然其中的特别之处或其他功用有待众位车友自行琢磨了解。 SIGMA 2006款码表其它型号也可参考此说明操作。 附:SIGMA BC906主要功能 1、Current speed:当前速度 2、Average speed:平均速度 3、Comparison speed/average speed:当前速度与平均速度的比较 4、Maximum speed:最高速度 5、Clock:时钟 6、Trip distance:单次骑行里程 7、Total distance:总骑行里程 8、Trip riding time:单次骑行时间 9、Total riding time:总骑行时间 Language setting, 7 languages 7种语言 Low battery indicator 低电池指示 Clock and model name in standby 在待机时显示时间 Actual speed 速度 Average speed 平均速度 Comparison of actual and average speed 即时速度和平均速度的比较(显示键头) Maximum speed 最大速度 Trip distance 旅行里程 三、其他:(说明书没有) 1、关于和平均速度的比较功能: 比平均速度快显示一个向上的箭头,反之箭头向下;和平均速度相近时显示一个小方块。 2、单次计程、计时、平均速度、最大速度、总复位(不用一个一个按复位键,方便每次出行): 先按A键显示任一参数(如TRIP DIST),然后按长按复位键清零,当再次长按复位键时,会出现“ALL RESET”(全部清零)的提示,3秒后所有A键切换显示的数据全部清零,总骑程和总骑时间不清除。
