查看: 2785|回复: 22
[灌水][原创]青分楚豫-------私访“广水武胜关”
发表于 2008-4-23 20:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天整天有闲时间。整不明白要不要下雨,背了背包,装上保暖的,防水的装备带了5瓶水。一个人出发了。今天出奇的顺,一直骑到李家寨才休息片刻,一路上虽然爬坡不少,但是感觉比上次轻松。过了鸡公山,前行约4公里就见到武胜关大牌子,这是咱们信阳的武胜关村。
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:22:49 | 只看该作者
牌子隔壁就是武胜关村村委会
[此贴子已经被作者于2008-4-23 20:23:24编辑过]
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:29:43 | 只看该作者
继续骑行,到1083公里处,进入湖北界。一路下坡,而且必须捏闸,有段路码表显示55公里时速,路面恶劣,不捏闸极可能飞出去。这段距离大约为22公里,不捏闸,没有事故的话可以一直不用脚蹬。在107国道上,湖北和河南这边的界限倍儿分明,看路就知道。图中黑线圈起的部分是进入信阳的信阳界牌。
[此贴子已经被作者于2008-4-23 20:35:34编辑过]
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:38:35 | 只看该作者
信阳界牌
[此贴子已经被作者于2008-4-23 20:39:33编辑过]
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:39:57 | 只看该作者
手机拍的,不清晰。
[此贴子已经被作者于2008-4-23 20:40:15编辑过]
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:44:24 | 只看该作者
怀疑此处就是武胜关关址。
[此贴子已经被作者于2008-4-23 20:44:50编辑过]
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:46:44 | 只看该作者
进入广水开发区--武胜关镇
[此贴子已经被作者于2008-4-23 20:47:28编辑过]
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:49:59 | 只看该作者
广水河大桥下牛群
[此贴子已经被作者于2008-4-23 20:50:26编辑过]
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:52:08 | 只看该作者
前方远处是广水市区成片的住宅楼
[此贴子已经被作者于2008-4-23 20:52:33编辑过]
 楼主| 发表于 2008-4-23 20:53:18 | 只看该作者
桥下瀑布
[此贴子已经被作者于2008-4-23 20:53:38编辑过]
GMT+8, 2026-10-25 02:48 , Processed in 0.085295 second(s), 19 queries .
