查看: 1420|回复: 8
{原创}关于改公路车,两点。
发表于 2006-8-24 18:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完全自我经验总结。
第一,改刹车。
公路成车,除使用duracell或勘帕杰罗顶级套件的超级战车外,大多存在刹车偏软的情况。软又包括两种:一种是刹车无力,这样的情况一般发生未配置双轴结构夹器的低端车身上,而低端车又配的是胎压较低,胎面较粗的普通车胎,所以,改进方法很简单,换装一般的山地刹车块即可。换装的同时,闸与车圈的距离要调的稍开一点点,左右各留出三毫米的间距,闸线要尽可能收紧。这样,力道传递准确又有充分的空间防止抱死。只换前轮的刹车块是个更好的主意,因为当进行制动时80%的力由前刹完成,而前轮又极不易抱死(但刹车时仍须把持力到,前后一起刹),再者省了一半的钱。另一种是刹车块热软。常发生在中级车身上。这类车配置了可以大力夹圈的双轴闸,手变的刹车柄力矩也更长,刹车时力道很大。不过,超级苗条的高压胎和40KM/H以上的速度让刹车块极吃不消。在SHIMANO车迷节中,连续几次70KM/H到40KM/H的坡底转弯制动把不少中级车的刹车块尾部直接磨掉。这主要是摩擦的高温使橡胶变软再加以激烈拉扯造成的,前者是主要的。针对这一点,我的改进方法是,更换“强”“硬”的山地耐高温刹车块并更换更高级别复合纹路轮胎。这两样东西必须是一起的。很硬的山地刹车块可以让你的刹车感觉随心而至,不会因为高温变形突然改变增大摩擦力或出现刹车疲劳。想灵便的操控车高轮大的公路车,别想着高速轻度甩尾过弯,环法告诉我们,阿姆斯特朗也做不出来。有了强大的刹车块,必须辅以极强抓地力和柔韧度的轮胎,个人认为,米其林的胎质在同价位中总要偏软,是很好的改装选择。而刹车块,SHIMANO  XTR的原装货和JAGWIRE这个专业生产刹车配件的牌子很不错。
第二,改平把。
近几年,出现了沙石路面与公路相结合的越野公路车赛,而赛车就是换装了平把,更强劲刹车,更宽轮组,更厚实轮胎的公路车。以此为带动,弯把赛改平把风起。针对信阳具体情况,我的观点是SPEEDER  LX特别是SPEEDER  X大家都来改平把吧!同级别配件改装经费只将近一百五十到两百元,而效果非此价所能及。一,30至40元,磨沙漆面铝合金平把,远轻于原装钢制弯把。且更长,更易操控,曲肘趴骑时与未改时有过之而无不及。二,30到50元,刹车捏器。四五十元即可买到防滑型的山地捏器,大力矩,是公路车无法企及的,可以把你的刹车夹器性能压榨到极限,高速骑行,为你增添安全。三,刹车块,SPEEDER  X的同志一定要换,理由上面已经说了。四,车圈和车胎,SPEEDER   X的工型圈足以,SPEEDER   XL的刀圈看起来不够强悍,其实强度远大于工圈,只是车胎胎壁的问题,建议有再增加60到80元预算,车胎换成较粗壮厚实的那种。四,平把车的车座应该是前翘式的,和山地一样。五,愿意加装燕把是最好的,需要40元。六,需要更换闸线,山地车的,一般档次即可,几块钱。主要因为公路闸线和山地捏器不兼容。我的老车,EMMELLE已经改装完毕,还是很漂亮的。
以上为文字说明,图片候补。
 楼主| 发表于 2006-8-24 18:25:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-8-24 18:27:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-8-24 18:29:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-8-24 18:30:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-8-24 18:33:36 | 只看该作者
以上皆为例子,和本作者的车没有任何关系,其中第三幅图的MERIDA  F840为专门的平把公路车,其车架可直接安装山地车夹器。而从最后这图可以看出,车子的轮圈和车胎非常适合轻度颠簸和砂石。
发表于 2006-8-24 22:23:29 | 只看该作者
精品贴.今年先熟悉山地车,明年争取上公路车项目,如果老婆批准立项的话.
OCR,一旦拥有,别无所求.
象我这样花钱是地方的人,银行为什么不对我敞开大门
[em16][em16]
 楼主| 发表于 2006-8-25 09:25:23 | 只看该作者
呵呵,见笑见笑!
发表于 2006-9-2 22:21:33 | 只看该作者
所谓全地貌车
GMT+8, 2026-10-28 00:45 , Processed in 0.085679 second(s), 20 queries .
