怎样选择适合自己使用的车架,把立的长度,把横的宽度,以及曲柄的长度 参加自行车运动,最重要的器材莫过于您的坐骑——自行车了。 车架作为整个车子的骨架,最大程度地决定、影响了你骑行姿势的正确性和舒适性,所以选择一个合适的车架是至关重要的。
在Airborne网站上看到了度量身体个部位长度和计算车架尺寸的公式,供大家参考使用。
1. 测量大腿长度:i
测量时最好穿骑行服,站于水平硬性地面,并由一人辅助。身体直立,两脚间隔约十公分。用书本或其他类似的东西平置于裆部,并向上施加小于坐车座的适当力度,测量书本顶部至地面的距离
2. 测量身长:t
姿势与步骤1相同,测量锁骨之间V字槽底部至书本上端的距离
3. 测量臂长:a
水平站立,平伸手臂、掌心向前,测量从虎口到肋骨所在平面的距离
4. 测量肩宽:s
直立,放松两臂,测量肩关节处的宽度s
以上尺寸每个测量三次,取平均值 根据以上数据可以得到你所需要的车架尺寸: 公路车架尺寸=iX0.67(cm) 山地车架尺寸=(iX0.67-11.0)X0.394(英寸) 把立长度=[(t+a)/2+x]=et
公路车x=4;山地x=8;et=effective top tube length(车架上管有效长度)
你所适合的曲柄长度: 腿长范围 (cm) 曲柄长度 65cm - 70cm 165mm 71cm - 76cm 170mm 79cm - 81cm 172.5mm 82cm - 90cm 175mm
弯把宽度:(弯把的宽度是指中心至中心的长度) 肩宽范围s 把 宽cm 38cm 38 - 40 39cm 40 40cm 40 41cm 40 – 42 42cm 42 43cm 42 – 44 44cm 44 45cm 44 46cm 44 - 46
[此贴子已经被作者于2008-7-31 15:42:52编辑过] |
