查看: 1205|回复: 4
山地车的骑行技术
发表于 2006-9-8 21:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山地车的骑行技术
来源/著者:Internet
一、自行车基本骑行技巧
(一)姿势
  正确的骑车姿势是:上体较低,头部稍倾斜前伸;双臂自然弯屈,便于腰部弓屈,降低身体重心,同时防止由于车子颠簸而产生的冲击力传到全身;双手轻而有力地握把,臀部坐稳车座。
(二)踏蹬
  自行车运动的踏蹬方法有自由式、脚尖朝下和脚跟朝下式三种。
  1、自由式踏蹬方法:目前,一些优秀运动员大都采用自由式踏蹬方法。这种踏蹬方法,就是脚在旋转一周的过程中,根据部位不同,踝关节角度也随着发生变化。自由式踏蹬,符合力学原理,用力的方向与脚蹬旋转时所形成的圆周切线相一致,减少了膝关节和大腿动作幅度,有利于提高踏蹬频率,自然地通过临界区,减少死点。大腿肌肉也能得到相对的放松。但这种踏蹬方法较难掌握。
  2、脚尖朝下踏蹬法:其踏蹬特点是,在整个踏蹬旋转过程中脚尖始终是向下,这种方法踝关节活动范围较小,有利于提高频率,容易掌握,但腿部肌肉始终处于紧张状态,不利于自然通过临界区。
  3、脚跟朝下式踏蹬法:脚跟朝下式踏蹬方法是脚尖稍向上,脚跟向下8~15度,这种方法在正常骑行中很少使用,只是少数人在骑行过程中作过度性调剂用力时才使用脚跟朝下式踏蹬方法。它的特点是肌肉在短时间内改变用力状态,得到暂短休息,达到恢复肌肉疲劳的目的。
二、转弯技巧
(一)倾斜法:车体为一线,往弯内倾斜。
  1、身体重心基于车上往弯内倾斜,人车保持同样的倾斜角度。
  2、伸直外侧的膝盖并且下意识的加点力度,就好象你要把脚踏踩下来似的(不过如果你真地把它踩下来的话可别找我们)。
  3、用内侧的膝盖顶着横梁,这是一个调节你的轨迹的好方法,减少压力就可以缩小弯度。
  4、外侧的手稍稍拉起车把。
  运用倾斜的两个好时机:
  可以利用不太急的转弯处(少于45度)加速
  可以清楚看到前方但不熟悉的弯处
  湿沥青路上,倾斜的两个缺陷:
  在雨天,尽管这种转弯技巧能给你一个很好的牵引力,但是它的角度和重量的分配、安排不太利于湿滑路面;倾斜技巧没有相应的扭转来得灵敏。
(二)把向法:车子保持直立些,身体往弯内倾斜。
  1、向前挪动,直至鼻子和刹车把成一行。
  2、保持车子直立,身体往弯内倾斜(足以让外侧的手臂伸直)
  3、把车把往弯内一侧歪。
  4、弯曲内侧手臂的手肘把车把拉回,同时外侧手臂把车把推出以转动车把方向。
  5、保持两边膝盖内扣,继续蹬踏。
三、自行车上下坡骑行技术
  上、下坡骑行技术是公路自行车的一种重要的基本技术。
(一)上坡骑行技术
  上坡骑行要保持正常的踏蹬动作,不可突然用力,一般情况下,不宜采用站立式骑行或提拉式骑行方法,否则会过多地消耗体力。遇到短距离坡路,应充分利用物体运动的惯性原理,轻松地踏蹬,快到坡顶时可采用站立式骑行,把速度尽可能提高,给下坡加速创造有利条件。遇到漫长的上坡,要根据自己的体力状况及时调整传动比,不要等到骑不动和速度完全降下来时才改变传动比,要坚决避免重新起动的现象出现。坡路较长或有陡坡时,可交替使用站立式骑行方法,调剂用力部位,让部分肌肉得到休息。
  上坡时跟车不要太近。由于上坡用力的原因,行车常常左右摆动,跟车过近,可能发生碰撞。再者,上坡时速度显着下降,跟车反而会使自己的骑行方法受到限制。
(二)下坡骑行技术
  下坡骑行要达到理想效果,就要勇敢机智,胆大心细,精力集中,两眼密切注视前方路面,随时准备果断处理路面上出现的任何情况;不仅要充分利用车子运动惯性滑行,而且要敢于主动踏蹬,加大速度。
  转弯时,身体和车子要保持一致,向里倾斜,上体和车子保持一条直线,以克服离心力。倾斜角度根据速度和弯道大小而定,但一般不得超过28度,否则就有滑倒的危险。
转弯前要控制车速。用点闸的方法逐渐减速,刹车时,尽可能前后闸同时使用,前闸可稍稍提前,使用前闸,要求前轮的方向和车子前进的方向相一致,否则,会因骑行者的体重和车子惯性受到限制而导致摔跤。进入弯道后将闸放开,以免造成不必要的减速。弯道上使用后闸不要过猛。否则车子可能掉头或滑倒。
四、刹车的技巧
  前刹车能提供你非常好的制动力,但是也可以让你变成空中飞人,下面我们告诉你如何刹车。
(一)使用前刹车的时候将重心往后移
  当你使用前剎的时候,你的重心会因为惯性而自然前移,你必须练习当你开始剎车时,有意识地将你的重心向后 移动(身体放低,屁股往后移)。重心往后移的越多,你就可以使用更多的剎车力量。
  你可以在沙地或有点湿滑的平地上练习,加快速度使用不同的力道压下你的前、后剎车,了解如何控制你的剎车。或在骑行的时候询问高手他是怎么使用剎车的。
(二)转弯时减低前刹的力量
  和驾驶汽车一样,在转弯的时候你必须要降低速度。如果你在转弯的时候使劲地压下你的剎车,你将会产生侧滑而失去控制。在转弯的时候同时使用你的前、后剎车来降低你的速度。当剎车的时候你前轮的反应会降低,所以减少前剎车力你的转弯将会更完美。
  如果你在一个下坡的急转弯,需要使用到剎车时,尽量使用后剎车的力量。如在平地上,在最后一刻剎车时将重心往后降低以前面 30% 后面 70% 的剎车力量,来作剎车的动作。
(三)不要过度的压下前刹
  "惯性是你的朋友",你需要速度去通过岩石及障碍。不然轮子将会停止转动,将你拋过把手。过度的压下前剎会使你的重心前移,导至车头下倾。
  如果你在险峻下坡的转弯中使用前剎,这时你必须同时控制你的前后剎车,不可过度地用力一直的按着,这时你可将剎车作一放一按的动作,以防止剎车锁死的现象发生。
五、山地车骑行技巧——简单的小技巧使你更像专业骑手
  骑着你的山地车上路,同家人与孩子一起沐浴在郊外的大自然中,享受郊游的快乐。有一两件事可能会围绕你:亦或在骑山地车行进中,你肚子饿了想要掏点东西吃,但是当你放开手单手骑车时却很容易摔倒;您想喝水时,你的水壶却好象离你远了些而难以拿到;当你要观察后方的情况时,不要担心,经由我们说明之后,这些小技巧只要稍加练习,你就会非常熟练,好象是生来便有的能力。
  1、口干吗?假如可能的话,先找一条平坦的,或者是稍稍下坡的道路,(凹凸不平的路可不是将一只手松开把手的好时机),不要停止踩踏板,而且保持向前看,而不是看着你的手,一只手肘微弯,握住把手。手肘微弯能够吸收石块路面带来的震动 ,同时能够稳定你在喝水时任何影响山地车方向的动作,另一只手伸下去拿水壶,这时,也不可以看下方而是保持直视正前方,这样不停地反复练习,直到很熟练为止。 如果你的水壶是小号的,伸手下去时,要抓它的瓶盖部份,如果是大号的水壶,便握住瓶身凹下去的地方,在喝水的时候,水壶要向嘴角侧面,以免遮住视线。用牙齿拔开瓶盖,喝完水后,用你的身体来压住关上瓶盖,然后将水壶滑顺地放回架上,这时仍然不可往下看,保持直视前方。如果此招不行,那不如就带个奶瓶上路,或试试使用一种不用动手的饮水系统,只要将一支吸管放入嘴中便可以了。
  2、往后看的时候,你的手不能离开把手,同时要注意前方路面,当你从左肩扭头往后看时,将你的右手放松,手肘处微弯,这样虽然你的上身扭转了,却仍能保持山地车笔直的方向,假如你骑得非常快的时候,你也可以很快地从你的左臂下方低头很快地查看后方一下。 如果你需要比较长时间去查看后方,那你就必须坐正上身,右手抓住靠近竖管处的龙头,然后放开左手,身体在座垫上稍稍扭转向后看, 一个职业化的小技巧:当你与另一个人同骑时,当你回头时,坐正并轻触你同骑者的肩膀,这样会帮助你骑直线。
  3、如果你打算乘骑山地车超过一个小时以上,那么就有必要在衣裤口袋中准备一些由天然食品制成可以增强体力的块状食品,当然你不可能用双手来吃一顿午餐,你只能够吃这种简单包装的食物。在行前,你就应当将包装的塑料纸撕开一些,这样当你取食的时候便不必要大费周折。同时放置这些食物的地方,最好是很轻易可拿到的口袋而不是与地图等混杂一起的深口袋,取起来极不方便。 当你准备进餐的时候,将身体坐正,并将一只手握着竖管旁的龙头部份,手肘微弯来减少震动,然后再掏出食物,顺着你早些时撕开的部份往下撕去,然后便可以吃了。记住,吃完不可随地丢外皮,应当放在背包中。
  4、摇摆不定的骑手在团体的乘骑中是危险份子,就算是个人单骑,也会在拥挤时危及他人。假如你对自己骑车没有把握走直线,那么你就应该在路边的白色漆线上沿着线来练习。但如果你的手臂及上半身无法放松的话,这次简单的练习几乎是不可能的,所以一定要自然放松。将你的双手轻握把手,双肘微弯,眼光放在前方约30呎外,但不要集中注意力在直线上,只要知道你在顺着这条线,不久之后你就会发觉自己走得十分稳定。
 楼主| 发表于 2006-9-8 21:36:18 | 只看该作者
山地车的故事
来源/著者:Internet
  一名可卡因毒贩步出美国西雅图市商业区一家破旧的旅馆,走向他的汽车。他上车时,一名警察向他走去,他立即启动引擎,一踩油门,把车开进街上的车水马龙之中,他认为自己已安全逃脱,因为他在以30公里的时速行驶,徒步的警察是无法赶上他的,而交通拥挤的街道又过于狭窄,警车无法超到他的前面。
  那毒贩没有料想到西雅图警察局配备了最新武装:自行车。毒贩在路上左穿右插,也始终无法摆脱骑着21速登山自行车的警察梅斯。毒贩转入一条横街之后,梅斯用无线电话通知在另一条附近街道巡逻的一名警察,叫他骑自行车接力追赶。那家伙每转入一条街,都发现有骑自行车的警察在追他。最后,那汽车开进了一条死巷,毒贩成了瓮中之鳖。自行车巡逻队又建一功--迄今为止,他们已抓获了3000多名罪犯。
  利用自行车帮助抓捕罪犯,只是自行车革命的其中一项。由于制造自行车的技术改进,加上人们对环境保护和健身的日益关注,骑自行车已从便宜的代步方法转变成为既时髦又健康的活动。
  70年代中期美国出现了一批骑自行车的加州人,他们骑着21速的登山自行车沿着山间小路蜿蜒登山,成了一项新颖的运动。一些越野运动爱好者相互挑战,在北加州一条山路举行惊险的自行车竞赛。他们把这种比赛叫做"加油",原因是自行车跑道极其陡险,每次比赛完毕,制动器中的润滑油都会全部耗尽,必须重新补充。传统的自行车过于单薄,禁不起碰撞,于是人们纷纷将车改良,譬如加固车架,改用较宽的轮胎,增加5到10个变速档,使用强力悬臂制动器等。到了1980年,首批山地自行车在加州上市。
  山地车(Mountain Bike)的名称则是一位来自圣·巴巴拉的自行车狂热份子吉姆·麦克里姆首先使用的,他建议将这类型的改良式自行车命名为山地车。
  有史以来的第一次山地车越野竞赛名叫雷派克(Repack) 。是在一九七九年一个秋高气爽的日子在美国北加州泰马派山的一条防火道上举行的。在美国境内有许多的高山,有些有路,而有些没有路可以供人登山,但是它一定会开辟一条可供救火车行驶的山道以便森林火灾发生的时候可以上山救火,这条山道往往非常简陋,没有柏油路面,只是就地取材,用碎石子铺成,反正只要救火车能开就行了。泰马派山的这条防火山道全长2900米,垂直高差400米,最小的坡14度最大的20度。第一次比赛时,赛完全程的改良式"老爷车"到达终点时(从山上往下冲),剎车部份的剎车油已在下山猛刹的过程中耗尽,冒出阵阵白色的浓烟 ! 为了纪念这一次比赛,从此泰马派山的这条防火山道便被命名为雷派克路(Repack Road),所以雷派克竞赛可说是现代山地车竞赛的开篇。
  有着生意头脑的日本自行车组件制造商日旅公司和岛津公司抢先生产了山地自行车。岛津公司以制造当时的换档变速器著称。这种换档变速器主要用于多用途自行车,和传统的那种不同。传统的换档变速器换档时,需用手去拉或推车架上的杠杆,岛津公司的换档变速器则是装在把手上的,用手指一推就行,在山区颠簸的路上最为理想。该公司对换档变速器又做了一些改进,使自行车在全速前进时也可换档。随后,他又把山地自行车的"骑士"喜欢的强力悬臂制动器加以改进,使其效率更高。到了1988年,岛津公司须倾全力生产,才能应付市场需求。1990年,该公司自行车组件的销量上升到原来的4倍。
  1986年,山地自行车(又名越野自行车)在美国的销量为150多万辆,占自行车总销量的12%。1990年就上升到50%,在欧洲则占35%,销量最多的是法国和意大利,占45%。
  有人曾经骑山地自行车到非洲吉里曼加罗山顶,也有人骑这种自行车横越撒哈拉与戈壁大沙漠,在中国长城飞驰。欧洲至少有9个国家举办全国性的登山自行车锦标赛,巴黎--达卡越野自行车大赛成了一项著名的国际大赛。
  由于越野自行车比赛盛行一时,许多职业运动员藉此以维持生计。这种比赛有时还十分危险,车手在泥土跑道上骑车下山时,速度每小时达到90公里。
  工艺的改进也有助于把登山自行车热潮扩展到城市。越野自行车的车架结实,能负载骑车人所购买的物品,也能应付道路上的坑洼。车座弹性良好,而且设计的让骑车人可以直着腰板坐,使骑车者感到舒适。还有,它的重量比普通自行车轻了约3公斤。当踏板平均每分钟转80圈时,如果把变速器调到18-21的最低档,车速为每小时10.5公里左右。如果调到最高档,车速可达每小时42公里左右。在交通拥塞的城市例如伦敦、巴黎和罗马,交通繁忙时,汽车的平均时速还不到18公里。
  重量与速度间的相互关系,促使自行车制造商不断设法使产品的重量减轻,大部分优质自行车架都是用铬铝合金钢管制成的,这种赛车用的合金管,厚度已经减到0.4毫米。专家相信,比铝还轻的镁是制造车架的更理想的金属。近年来环法自行车大赛用的自行车有一部分就是用镁制造的车架。在意大利米兰的一家小工厂里,自行车制造商已选定用碳纤维和加固的工艺聚合物来制造自行车的车架,使这种由一个革命性传动机构提供的自行车重量不超过1.3公斤。
  最新推出的山地自行车轮子的直径只有43厘米(传统的为70厘米),轮胎的气压达到每平方厘米6.2公斤,蛛网状的车架像桁架桥。因为小轮车比较坚固、轻盈,转弯比较灵活,加速也比大轮车快,桁架式车架把各部分连为一体,而且比目前任何别的车架都结实。
  自行车的速度越来越快,势将成为更具有吸引力的交通和运动工具,不管它的形状如何,也不管它是怎样制造的,明日的自行车必定比过去任何时候的都更容易骑,并能提供更多的乐趣。
 楼主| 发表于 2006-9-8 21:40:22 | 只看该作者
山地车运动简介
来源/著者:Internet
    山地车是专门为越野(丘陵,小径,原野及砂土碎石道等)行走而设计的自行车,一九七七年诞生于美国西岸的旧金山。当时,一群热衷于骑沙滩自行车在山坡上玩乐的年轻人,突发奇想:"要是能骑着自行车从山上飞驰而下,一定非常有趣了。"于是便开始越野自行车的设计制造.正式命名为山地车则是在两年后的事。从此,"速降竞技"作为体育比赛中的一个新项目崭露头脚.运动员骑山地车沿规定的下坡线路高速滑降,速度快者为胜,吸引了众多的爱好者。
    自行车虽然始于欧洲,但美国人发明的山地车却一扫传统的自行车概念,将一股新风吹遍全球。
 楼主| 发表于 2006-9-8 21:43:06 | 只看该作者
自行车名将王国章作客新浪网聊环青海湖赛
来源/著者:新浪体育
  主持人:各位网友大家好,欢迎来到新浪嘉宾聊天室,今天来到嘉宾聊天室的有国家自行车队主力队员王国章与中央电视台体育部的李武军和孙燕。
   主持人:运动员有身着黄衫、红衫和绿衫,大家对这个不太清楚,是怎样排出来的呢?
   王国章:黄衫按照每一个赛段积累的成绩排出来的,主要是相加的成绩,最少的选手身着黄衫,同样的成绩在赛段中用的时间是最少的,所以穿黄衫,就是总成绩用时最少的选手。绿衫是根据赛事组委会根据不同的赞助商决定什么颜色,一般是终点的冲刺加起来的排出的名次。是按五四三二一这样的积分。还有蓝衫是中途冲刺的,为了让比赛更具有竞争性,更激烈一点,在重点设置冲刺线,提高比赛的速度,中间也设冲突冲刺,按照前五名,五四三二一这样积分的。红衫就是爬分,在赛段的中途有一定的波动下在山顶设置这样的积分,也是从高往低几分,决定红衫的名次,是这样的。
   网友:大家问孙燕,作为一个主持体育栏目的女主持人,你最喜欢的运动是什么,也看了你主持的百年环法,和中国的自行车赛有什么结合点,有什么建议。
   孙燕:我平时在体育部的主要任务是播报体育的新闻,还有一个我们今年新开办的一个栏目叫轻松体育,在每天下午两点半播出,我平时喜欢打羽毛球,现在爱上的自行车运动,也特别喜欢。
   主持人:百年环法和中国自行车的结合点是什么?
   孙燕:对于环法自行车,是我们中央电视台去年开始才介入这项比赛当中的。去年因为中央电视台体育频道想打造一个能够让国内观众看到世界更顶级的各个项目的比赛,而环法自行车是公路自行车赛当中等级最高的比赛,在以前的体育频道当中大家很少看到,有关环法消息都是从新闻当中获取的。从去年开始也是为了配合2008年北京奥运会,也推动我国自行车的发展。从去年开始,中央电视台和环法接触,向国内观众整场介绍整个环法比赛的全过程。通过解说环法,今年回来后我又到环青海湖赛的现场也去了,我发现通过环法比赛,过得很多人开始把目光也关注到我国的这种公路自行车比赛了。因为以前好像大家对自行车运动了解非常少,国内的尤其是公路自行车,大家平时了解的是场地赛,知道成绩比较好,场地运动员的情况比较了解,但是我国公路自行车的情况了解的不是很多,环湖赛也是为了进一步推动我国的这种公路自行车运动的发展水平,所以举行,举行之后也是为了跟环法靠平,举行之后,跟环法赛之间还存在一定差距,我相信通过大家的努力,环湖赛肯定越办越好。比如刚才王国章给大家介绍了黄衫和红衫以及蓝衫的差别,对于冲刺衫在环法当中以绿颜色代表冲刺,环湖赛是红色,环法赛代表爬坡的是是红色衬衫。
   网友:大家知道,你连续报道了两次环湖赛,你有什么最深的感受,今年的环湖赛感觉比去年有什么进步的地方,有什么需要改进和加强的地方。
   李武军:我作为自行车的专项记者,我没有孙燕这么好的运气,她是两次报道环法赛,我是两次参加的环青海湖的报道,我每次报道完环青海湖自行车赛之后,都在问自己,环青海湖运动赛对国内或国外运动员来说,最吸引你的地方在哪儿,每次节目完之后,我都在考虑这样的问题,我觉得作为环青海湖最主要、最吸引人的一点就是有自己的特点,我们特点是高原特色,对人类也可以说是一个身体极限的挑战。而且在一个在青海湖这样高海拔地方比赛,对选手来说,他们不知道自己的身体情况是否能吃得消,在有一个是高额的奖金将近是40万美金,第二届是20万美金,这样的环青海湖比赛任何时候都是非常高。去年比赛结束之后我总结下,去年环青海湖创下五个国内第一,比如说观众的人数、车辆的等等,参赛车队等等,在中国自行车史上留下一笔。另外有三个事项第一,我觉得第一观看比赛的,人数达到100万之多,青海省的总人口是500万,有五分之一的观众到现场观看比赛,这在任何一向比赛当中都是绝无仅有的。第二点环向和路矿在所有的比赛当中又是最好。第三,有一万三千人来维持治安。这三项都传创了之最,但是通过今年的比赛之后我感觉组织工作上了一个台阶。这是我的感觉,通过今年的比赛比去年上一个很大的台阶,可以看到环青海湖自行车赛有了美好的前景。
   网友:在这个环青海湖赛中取得优异成绩,在第四天保持的蓝衫,在第五天没有保持住,这有什么原因,还是黄衫失去的时候心情是怎么样的?
   王国章:高原对我的影响来说,我觉得所有的参加队伍在相同的条件下,影响肯定是有,因为在这样一个情况下,确实是非常辛苦的。但是有一点我比他们提前适应一下,适应程度比他们好一点。当时对这个成绩这块来说,我觉得还是比较满意的。虽然最后没穿上黄衫,但是当时丢掉黄衫心情非常的失落,但是我觉得胜利并非用赢利来衡量。在以前比赛的时候,技术上有失误,还有战术上失误,我赛后总结一下,把比赛失误的东西发挥得比较好。这点我比较满意。
   网友:讲讲自己的自行车生涯,有的在自行车的运动在中国没有其他的运动这么红,当然收入也比较少,你是怎么调节自己的心情的?
   王国章:我是在上小学的时候,看到业余队在训练,觉得他的姿势非常好,那时就开始喜欢他们了,我从小在6、7岁就开始会骑自行车了,从小的车感是比较好的。在上中学的时候,有一次体校去招人,所以从那次有了机会报考体校,在体校进行自行车的业余训练,从那时开始慢慢一直到现在,大概有八、九年的历史。
   至于自行车的其他方面,象乒乓球这些,我觉得重要是中国的老百姓对自行车的了解还是不太够。不象欧美这些国人,他把这个看成是运动,但是中国老百姓把自行车看做是交通工具,所以对这个了解的不是太够,我觉得以后慢慢会好起来的。
   网友:你对自己的主持风格的理想定位是什么?
   孙燕:我想还是应该本色为主吧,我没有给自己的主持划定一个特别的框框,可能你做的节目的类型有关系,比如我做新闻的时候,可能要表现出新闻主持人这种端庄、大方这样的特点,当我做轻松体育的时候,这个栏目要求你以一种丰富清新、活泼的风格出现,我想作为一个主持人来是,根据不同的节目来为自己的主持风格而定位。
   网友:你是自行车运动的专业记者,你对自行车当自行车记者是自己的爱好还是对于它来说是一个工作?
   李武军:其实说心里话,我到中央电视台体育新闻部之后,我接触到的项目可以说换很多了,从最高的乒乓球到排球到自行车,从社会的发展来说,现在要求我们自己干一行,干一行,以前对自行车不太了解,看对队员们在教养下骑自行着,后来转入环法之后,实际上我从去年才成为自行车的转向记者了,通过自己的不断了解和学习之后,我发现自行车能够把自己的整个身心能够和大自然融合得比较好的一个项目,通过环法自行车赛,环法之所以成功,就是能够很好的反映法国的风貌和文化,而且作为环青海湖的自行车赛我觉得之所以程度青海的品牌,因为现在大家提起一点就是环青海湖自行车赛了,我希望自己在这方面做一谢工作,无愧自己的专业记者的称号。
   网友:平常你的日常生活是怎么安排的,除了训练之外,还有什么业余活动,每次比赛当中骑正常的路程,平常的训练有什么大致的计划或者状况?
   王国章:事实上,每天大多数时间都是训练,因为比赛要经过很长的时间,骑两百多公里可能需要五到六小时的时间,平时的训练就要达到这个状态。所以训练占据一定的时间。
   主持人:每天大概在训练中花多少时间?
   王国章:大概花5、6个小时,一直到训练内容放松最少花5、6个小时,大概每天都是这样。训练完每天还要有一定的休息时间,再比如其他的业余活动,看看书,听听音乐,做一些放松性的按摩,再看看电视按,每天都是这样基本上循环地过。每个礼拜用星期天调整自己状态,去爬山、上街、玩一玩、散心放松自己的心情。
   网友:你对这样的生活感觉到厌倦吗?这么多年从事这样的活动,青海的第一场比赛是城市绕圈赛,风光是一样的,你是怎么克服的?
   王国章:事实上克服是对自己心态的一个调整,像平时训练确实是很枯燥的,因为我自己很清楚地知道,因为比赛以前每天你要接受的训练,对身体的消耗是非常大的,所以平时的训练都要储备这些能量,克服这些事情,尤其国内这样的赛事比较少,欧洲的选手大多以赛代练,比赛的强度非常高,但是训练没有特别大的情绪去调动自己的积平时训练和比赛脱节,水平上不去也是这样的原因,我更多的要求自己完成,选择项目的节奏去训练,这样对自己的调整比较有利一些。
   网友:你的成绩都是比别人好,是先天的天赋还是后天的努力,为什么别人做不到呢?
   王国章:天赋我觉得是有一点点,因为大多数,有一句俗话说“天才是100%的汗水加99%的天赋”,我觉得大多数是自己的后天努力,因为训练非常辛苦,比赛200公里的话,训练必须达到这个程度才可以。平时的训练尽量按照比赛的那个节奏去训练,把握强度。因为我们每个队员对于自己的心率表处理这个强度高低的分配,中间消耗热量,有食宿、海拔、距离,对训练课从表上看是一目了然的,所以我觉得是这样的。
   网友:在央视目前的技术来说,是不是以后可以直播或者转播环青海湖的比赛,以后有什么计划或者有什么准备吗?
   李武军:其实可能大家都知道,在所有的体育项目当中,自行车比赛的转播难度是最大的,这点因为前不久其他朋友也曾跟我聊过这个事,其实有时候比如花100万块钱买到今年环法赛的报道权,但是花100块钱可能直播不了环青海湖的直播赛,可以这样说,能够直播自行车比赛反映一个国家或者电视台水平高低的一个尺子。作为我们来说,可能因为通过这两件环青海湖自行车的尝试,我们对开幕式进行了现场直播,对我们开幕式的导演介绍,大概明年想对城市绕圈赛进行尝试,毕竟有了这样的尝试之后才能对整个路段进行转播,因为这对人力、物力各个方面要求极高,这作为我们作为电视工作者努力的一个方向。
   孙燕:::转播环法的时候,有人就想为什么中央电视台花那么大力气准备国外的比赛,对国内的却那么少的有转播量,不进行现场直播,就向李武军说的要求是非常高的。自行车运动是流动的比赛,每天是一二百公里的赛段,而且每天的赛程是不一样。所以在流动长达200公里的赛段当中,很可能地形的情况是不一样的,那么你要达到这种信号的直播的传输还有声音信号的传输,很多方面会遇到屏蔽的现象,很多时候受不到信号,象自行车比赛的转播需要非常大的资金量在后面支撑,比如象环法赛,比赛过程当中,摩托车有7辆,而动用的直升飞机一共有5辆,这个可能在环青海湖的比赛过程当中目前为止可能要达到这样的技术要求,可能暂时还比较困难能够实现的,所以这也是我们环青海湖国际公路自行车赛为什么没有在比赛的过程当中让大家能够同步的欣赏到的一个比较重要的原因。
   网友:王国章,中国自行车选手是不是可以加盟国外的高水平的俱乐部,如果加盟有什么条件?
   王国章:可以,主要条件按照自己的水平加入队伍的级别,有TT1、TT2、TT3,大多刚开始去,一般不是职业选手,没有特别大的知名度,水平不到位的情况可能加入TT2或者TT3这样的队伍,或者是TT1的队伍,更多的比赛主要是打配角,一般环球赛看的是锻炼的阶段,一到两年的锻炼才可能参加更高级别的比赛,完全可以加入的。我们国家也在做大量的工作,包括我们的队友,还有这次国家队的两位选手前天去法国,国家队下属的俱乐部训练两个月,看他们的训练水平最后达到什么样。
   网友:中国是一个自行车的大国,拥有很多自行车数量,但是我们自行车赛成绩不是很好,根据这个问题,请三位都说一下是什么原因,或者说我们有什么解决的办法?
   王国章:我觉得水平上不去主要是刚才说的训练跟比赛脱节了,因为平时训练的强度要求达不到比赛的状态,达不到比赛的要求。所以对身体的刺激是不够的。从自身或者其他原因造成的不一样的结果。这是一个原因。其他的平时的运动员,本身精神不够,吃苦精神,平时训练对比赛所要具备的这些条件认识不够,所以平时可能不会很主动地去做,所以训练质量会差一点。
   孙燕:比如说我这次去环法比赛,通过两次环法我感受特别深的就是自行车运动在欧美这些国家是特别受大家欢迎的一个运动,后来他们举例说法国一共600万左右的人口,在这个人口当中有将近一大半人是自行车爱好者,跟中国人每个人都会骑自行车的概念是不同的,他们都会加入自行车俱乐部,而且举行的各种各样的比赛特别多,刚才王国章一再强调,国外选手以赛代训,运动员天天骑自行车训练,但是训练和比赛是两回事,象国外欧洲一年有上万次的比赛,可能今天参加比赛,明天参加比赛,通过参加比赛,在比赛当中获取经验,运动员比赛的经验也是特别重要的。可能我们的运动员半年都在训练当中,可能在这一年当中,只有几次的比赛,经验不是很够,跟国外大密度量的比赛是一个很大的差距。
   另外,美国有很多的自行车培训学校,象这些环法赛举行的过程中,看赛道周围都是老少自行车迷,后来我们才自行车迷,为什么选择自行车运动,这个运动这么艰苦,他们说看了他们的英姿以后觉得他们太伟大了,从小就想参加这个训练,可能咱们国家从地层到国家的训练可能存在一定的脱节现象。
   王国章:我觉得小一点的运动员训练时间比较短,国外的选手从小就训练,从肌肉的体型各个方面比较适合自行车运动,因为自行车运动更多的是取决于圆滑程度,并不是腿多粗,体重有多大、多胖,肌肉多发达,不是这样的。因为这是相对的运动,所以能看到很多的国外优秀选手事实上很瘦,腿不是特别粗,但是它的成绩是非常好的,更多的是从小的肌肉体型长得比较好,是从小锻炼的结果。
   李武军:说到比赛的数量,我了解这样的一个数字,据意大利的主席说,作为国外的运动员,环西这些高水平的运动员,他们每年参赛的次数一周两到三次,一年下来大概相当于中国运动员整个职业生涯比赛的次数,这样比较一下,我们的选手们参赛的机会太少太少了,但是针对今年这次环青海湖自行车,王国章能够四次穿黄色领骑衫,如果在这之前,知道中国选手有这样的潜力的话,我们说什么也要采取相应的策略,因为觉得颜面上不是太好看,我觉得通过这一系列的比较可以发现,我们运动员如果自身的潜质并不差,关键是缺少这样大的比赛环境,我相信如果随着环青海湖今年陆陆续续六大环形赛事出台,选手的比赛机会增大了,选手们一定会上一个很大的台阶。
   孙燕:我觉得通过环法赛,通过环青海湖赛最近这两年举行,很多老百姓觉得自行车是这么好的、这么有意思的运动。相信随着他们的关注,很多小朋友会看到王国章会看到其他自行车运动员。
   网友:孙燕,我非常喜欢你的主持风格,能说说你在主持体育节目的时候的片断吗?
   孙燕:其实我做体育节目的主持人时间并不是很长,我从广播学院毕业,毕业之后一直做文化专题的节目,包括少年民族的节目,科技类的节目,卫生类的节目等这方面的节目比较多,大概做了有七、八年,后来我想尝试新的一个领域,因为我从小比较喜欢运动,而且我觉得体育是一个非常有潜质的领域,所以我当时经过考虑以后,大概从99年底开始到体育频道做主持人,其实做的时间不是特别长,但非常另我满意,我可能对自己的要求比较严,每次接受一项任务,周围的领导或者同事觉得做的不错,要说我自己非常满意的,还真的没有。
   主持人:可以说一下非常自己自豪的片断。
   孙燕:怎么说呢,非常自豪的是环法赛。其实环法赛,我平时也是了解自行车运动,但了解的不是很多,其实在环法赛的解说过程中,有很多专业的东西我不是特别敢说,这是我今后要努力的一个方面,但是我们报道环法赛中央电视台派了四个人,作为解说员我一个,比如到今年全球有70家电视台转播,国外的电视台非常惊讶,中国只派人一位,而且是女的,我大概是70家电视台中的唯一的女性,来解说自行车比赛,而且其他国家每个评论席的前面都是坐着两到三个解说员,因为环法比赛时间比较长,20多天,每天要说三到四个小时,解说的强度比较大,从我来说,我们的条件所限,只能派出我一个人去说,我希望希望我旁边做一个专家,我想解说起来会更加精采。
   网友:你的偶像是谁?你对黄金宝、凯拉拉他的车手有什么看法?
   王国章:我觉得我的偶像无非也就是环法赛著名的选手,因为他们有那样的成绩、成就,我是非常非常敬佩他们,不是说他们比赛的时候拿了好成绩,更多的是体现了他们的训练水平,因为我是自行车运动员,我深知他们训练的辛苦和辛酸,真的非常辛苦,尤其是环法赛那样大的强度,那样的训练条件下,取得那么好的成绩,我特别崇拜阿姆斯拉等等,他们的敬业精神值得我们学习。至于这次意大利来的凯拉拉,黄金宝比赛的成绩虽然不是很突出,但是比赛的经验值得我学习,他参赛的条件和机会比我多很多,他很多次去欧洲参加比赛,他那种比赛的经验跟那种敬业精神我是非常非常了解的,所以他们是我学习的一个榜样。
   网友:李老师,这个问题非常有意思,中国有举行自行车联赛吗?比如象甲A这样可能吗?提一个建议?
   李武军:我觉得完全有可能,我记得在前不久在采访中国自行车秘书张天军的时候,他说现在有一些赞助商就某些事宜在磋商,他们希望我们的车手更职业一些,有了职业性的比赛,我觉得我们中国自行车的职业化的脚步更快一些,我也期待这一天早点到来,我也相信这一天不远就会到来。
   主持人:你觉得我们需要做什么准备吗?
   李武军:首先我们要准备的就是要提高技术水平。通过自行车比赛,我们了一大批优秀的自行车选手,我记得今年在5月份西班牙盎斯俱乐部,当时为什么和中国签定协议,就是看到了中国自行车选手的潜力,看到了中国自行车潜在大的市场,还有在山东威海的全国公路自行车的选拔赛,现在选出10名选手到西班牙盎斯俱乐部进行训练。据我所知,王国章是其中之一,通过这些可以看到,国外俱乐部已经关注中国自行车市场了。我问到他们有什么要求,到今年第二次青海湖赛结束的时候,他说明天我们带两支队伍来,可以看出我们中国自行车赛市场对国外高水平的队员的吸收,通过我们运动水平和运动队员的不断提高,我相信我们的脚步一定会迈出去。
   网友:我是业余选手,怎么参加专业的队伍,怎么获得专业的训练?
   王国章:如果水平提高了比较提高,可以进专业队水平的情况下,咱们国家有很多省市有这样的专业队伍在训练,可以找这样的教练,因为每个队的教练都希望有这样的人才,有这样的队员加入他们的训练。事实上他们刚开始最喜欢的不是他现在的水平有多高,更喜欢的是队员对自行车的喜好,因为只有喜欢才能做得更好。
   网友:你去过很多国家参加过自行车比赛,有什么好的印象,环青海赛给你什么好的现象?王国章::我参加过很多,参加比赛队伍的水平也是很高的,举办的水平也是非常好的。我觉得环青海湖举行了两届,但是今年举办的水平跟其他的硬件设施比去年有一个很大的提高,给我的感觉是非常明显的。但是我觉得在这样进步的速度之下,青海湖可能会很快赶上他们的水平。
   网友:孙燕你的理想是什么?
   网友:孙燕你的理想是什么?
   孙燕:我的理想,现在好象很少谈理想,我记得小的时候经常问你的理想是什么,我小的时候特别想当一名老师,特别想当教书育人的老师,我觉得是特别高尚的职业,我高考的时候,如果不广播学院的话,第一个志愿就是师范了,当然上了广播学院由于专业的原因,就做了主持人,现在做了主持人希望自己做一个大家喜欢的、合格的电视节目支持人,我想这可能是我今后奋斗的一个目标,也是我的一个理想吧。
   网友:李老师,今年的环青海湖赛比较登记是2.5级,明年可能升到2.3级,你认为升级的意义是什么,还有升级是否可以成功?
   李武军:作为我自己来说,我也考虑过这个问题,因为大家都知道,环日本的自行车赛,他们从2.5级到2.3级需要了五年时间,而我们只用了二年的时间,这样的速度是惊人的。但这样的速度我觉得明年申办2.3级是比较好的机会,为什么这样说呢?因为环青海湖自行车有天时、地利、人和都要具备,而且随着组织工作的更加严密,随着参赛车队的更加职业化,随着自行车选手的水平不断提高,我个人来讲觉得申办2.3级是很有希望的。我个人采访过国际职联的巴意先生,我问他觉得怎么样?他就说其实从2.5到2.3看着只是上升一个等级,其实要求是非常高的。而且每年向国际资盟申报2.3班级得国家很多,赛事也很多,他说希望我们环青海湖自行车的组委会能够各个方面,不论大的环节上面,小的细节上扣的更细一点,同时希望我们环青海湖赛能够有好孕期,我觉得明年申办2.3级机会已经具备了。
   网友:王国章,我看了环青海湖的有一些的采访,在你每次得到黄色龄期山之后,你会感谢队友,会感谢领导。队友为什么会给你一致打掩护,你现在想对领导和教练、队友说一些什么?
   王国章:自行车比赛是一个团体赛。团队,是一个整体,不是一个人在比赛,当时换了我,或者换了别人的话,我也会尽量做,因为比赛有很多很多的战术,需要队友们帮忙、配合,就向环法赛一样,阿姆斯特朗有八位选手围着他转,所以自行车比赛配合是非常重要的。所以他们会这样做,正因为他们这样做,所以每次采访我打心底里非常感谢他们,因为他们非常辛苦,他们当时的付出可能比我付出的更多一点。至于赛前的战术的安排,可能教练、领队费了很大的精力,看过不同比赛的赛段,根据不同的路面、不同的成绩和不同的人员来定战术,所以他们进行细致的分配,怎么样人员打怎么样的掩护,做怎么样的配合,他们是非常辛苦的,所以我觉得非常感谢他们。
   主持人:对领导呢?
   王国章:笑笑。
   网友:孙燕,你去国青海吗?明天会不会主持青海湖赛?
   孙燕:我非常喜欢青海,环湖赛的只有我感到尾声,回来的时候通过电视看了首届比赛的情况,我当时看了之后非常羡慕,我特别想能够亲身参与到解说我们自己国家的自行车赛,今年机会特别巧,因为环青海湖举行的时候是8八月,我正好回来了,有机会到了青海,当时今年跟青海电视台合作一个专题类的节目,那个节目包括每天比赛的介绍,前一天比赛的回顾还有一些在比赛过程中表现非常优秀的一些选手的个人的资料介绍。还有就是赛场外的一些花絮,但是这个节目没有在中央电视台播出,我相信明年比赛中央电视台肯定会加大力度,除了在新闻报道上面,肯定会会在专题上面有一些播出,我希望参与到解说当中。谢谢。
   网友:王国章,我是一个业余选手,如果骑单车进西藏,有什么看法或者建议给我?
   王国章:如果一个人骑单车进西藏可能比较危险,因为高原上可能任何事情都会发生,尤其去西藏的话,中途经过唐古拉山海拔四、五千米的高度,如果身体有什么不适,可能会是非常危险的事情,建议如果有这样的精神去挑战的话,这样的精神是很可贵的。但是,事实上身体如果允许的话,在别人的帮助下是可以的,去年有过比赛,是从青海骑车一直到拉萨,也是可以的。
   主持人:他计划是去青藏线。
   王国章:如果有一定的人员陪着他是可以的,因为青藏高原的气侯变化是非常大的,如果下雨,遇到感冒的话,如果一个人去做的话,非常危险的,后别一个人去做。
   网友:业余的选手想参加专业的训练,对选手的自身的身体有什么特别的要求?
   王国章:去的话可能要做一些技能测试,最起码检查一下健康状况,提取数据分析你将来的发展,潜力有多大,首先会测你的肺活量,拍一些片子,看身体的机能状况是否是良好,可能做一些机能的测试,至于对身高没有什么特别大的要求,如果身高特别高的话,可能达到1.9、2米,这样骑车可能不是很方面,如果搞公路赛,爬山是很大的困难,这样可能会影响很大。
   主持人:主要的身体测试的都有哪些?
   王国章:一个是肺活量的测试,一个是心脏的透视,做一些血液上的化验,看有没有肝炎,主要是这些方面,再有是骨骼有没有受过伤,腰部有没有受过伤。
   网友:自行车选手和田径选手差别有多大?你们平常是怎么训练跑步的?
   王国章:确实不一样,肌肉类型从感官上看不一样,跑步不好,事实上我是跑步非常差的运动员,但是骑车我就比较好。这也是适合自然规律的,毕竟人的机能什么的不是万能的,更多的是要专业化一点,就像一个雕塑一样,可能前期的训练练什么都长不上去,但是到一定的时候就可以长期上去,缺什么练什么,就可以提高,不是笼统的跑步或者练习其他方面的,可能跑步会提高,但是对自身的肌肉要求更高一点,但是最主要的是圆滑程度,如果去跑步的话,可能其他肌肉发达了,但骑车的圆滑程度会降低,可能制约你的速度、姿势、协调性一系列的问题。
   网友:孙燕你主持的止痛防护赛有什看法,你在主持紧张的时候是怎么克服的?
   孙燕:直通环湖赛是在特别仓促的情况下上马的,青海湖的原定计划是播出一个大概20分钟左右的当天比赛个一个小的专题片,后来考虑到受众方面的要求,就变成一个直通环湖塞的专题,当时离第二天播出还剩下不到12个小时的时间,能够在12个小时的时间内策划出直通环湖赛的专题片已经是非常好的。我对这个节目还是比较满意的。跟青海电视台的同事们一起合作,我觉得他们也是非常敬业。
   节目分成直播和录播,一般在录播的时候,紧张的程度比直播的紧张程度少许多,在直播的状态下,可能当你刚刚坐在直播台的时候,马上进入直播状态的时候,这段时间可能比较紧张,但是工作开始的时候,可能不会考虑自己的心态,可能投入到节目当中,投入到比赛当中,这种紧张情绪随着节目的深入,随着比赛的进行会慢慢消除掉了。
   网友:你钢刀青海的时候,有没有什么高原反映,你是怎么在训练当中克服它的?
   王国章:一个就是高原反映肯定是有,喘、睡觉、刚开始很难睡眠,肯定是有的,因为这是很正常的自然规律。去克服,我们首先是有一个合理的安排,对主要的一点就是对于训练负荷的控制和强度的控制,刚开始进入高原以后,尽量做一些比较轻松的训练来慢慢地去适应,这样很容易就能够接受。可能刚开始去的时候,大强度、大负荷的训练可能对身体会造成一定的伤害。刚开始没什么明显的感觉,但是等过一段时间以后,有很大的明显的感觉。
   网友:在青海湖赛事之间,有来自世界各地的自行车迷,你想对他们说什么?
   王国章:首先对他们的行动表示感谢,有他们的行动,我们专业的运动员没有可能不拿好成绩,他们这种行为首先表现为对自行车的热爱,我非常感谢他。
   网友:如果有位专家和你合作就好了,祝你在将来的大赛中获得好成绩。
   孙燕:谢谢。
   主持人:今天的节目就到这里,谢谢网友,谢谢嘉宾。
发表于 2006-9-11 13:19:03 | 只看该作者
好啊!
GMT+8, 2026-10-28 00:40 , Processed in 0.087922 second(s), 17 queries .
