查看: 1215|回复: 3
码表的设置(转)
发表于 2008-9-2 19:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SIGMA BC906码表的中文说明书
表的右上为RESET(复位)键,以下简称复位键
表的左上为SET(设置)键,以下简称设置键
表的下方为MODE(模式2)键,以下简称A键
要使用新码表,就按以下操作步骤来吧。
一、初始设置
先按动设置键,然后按住设置键不放约3秒,就会出现主设置菜单(屏幕右上显示set)。
此款码表的基本设置步骤及方法:
先按A键切换到需改动的功能菜单,再按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁,然后按复位键调整具体参数,调整完成后再按设置键
确认改动:设置好后屏幕会显示SET OK提示。
简单操作提示:
复位键为清零复位调整数字,设置键为确认。参数设置好后,按住设置键不放约3秒,返回正常使用状态。
各菜单内容及主要功能如下:
1. LANGUAGE (语言设定)
共有7国语言可选择,这里我们设ENGLISH好了。
注意,初始设置是DEUTSCH为德文(难怪我看了半天都没看明白一个单词)
2. KMH/MPH (速度单位)
共有2种速度单位可选择,这里我们设KMH好了。
3. WHEEL SIZE (自行车轮圈尺寸)
直接输入轮圈的周长即可。
这里是最让我困惑的,我抱着轮胎和码表看了半天都不知道这个数值该怎么设置,因为这个数值不是简单的轮胎的尺寸。出厂设置很多是2155,这个参数偏大,新买码表的朋友一定记得调这个数值,要不计算出的骑行速度偏高。(建议朋友们对比自己的轮胎型号,参照下面的Wheel Size Chart进行设置)
4. CLOCK (时钟设定)
设置当前时间。
5. TOTAL ODO(自行车总骑行里程)
设置总骑行里程的初始值。里程单位为KM。
6. TOTAL TIME (自行车总骑行时间)
设置总骑行时间的初始值。
7. CONTRAST  (显示对比度)
共有3个选择,分别为1(淡)、2(标准)、3(浓)。
这里我们设2(标准)。
以上全部设置完成后,把码表卡入表座,就可正常使用了。
二、使用
按A键可切换:
1. TRIP DIST(单次骑行距离):显示本次骑行距离。长按3秒复位键可清零。
2. TRIP TIME(单次骑行距离):显示本次骑行距离。长按3秒复位键可清零。
3. AVG. SPEED(平均速度):显示骑行的平均速度。长按3秒复位键可清零。
4. MAX. SPEED(最大速度):显示骑行的最大速度。长按3秒复位键可清零。
通过以上讲述,大家应该能比较轻松的设置和使用BC906码表了,当然其中的特别之处或其他功用有待众位朋友自行琢磨了解。
SIGMA 2006款码表其他型号也可参考此说明操作。
附:SIGMA BC906主要功能
1. Current speed:当前速度
2. Average speed:平均速度
3. Comparison speed/average speed:当前速度与平均速度的比较
4. Maximum speed:最高速度
5. Clock:时钟
6. Trip distance:单次骑行里程
7. Total distance:总骑行里程
8. Trip riding time:单次骑行时间
9. Total riding time:总骑行时间
Language setting:7种语言
Low battery indicator:低电池指示
Clock and model name in standby:在待机时显示时间
Actual speed:实际速度
Average speed:平均速度
Comparison of actual and average speed:即时速度和平均速度的比较(显示键头)
Maximum speed: 最大速度
Trip distance:旅行里程
三、其他:(说明书没有)
1. 关于和平均速度的比较功能:
比平均速度快显示一个向上的箭头,反之箭头向下;和平均速度相近时显示一个小方块。
2. 单次计程、计时、平均速度、最大速度、总复位(不用一个一个按复位键,方便每次出行):
先按A键显示任一参数(如TRIP DIST),然后按长按复位键清零,当再次长按复位键时,会出现“ALL RESET”(全部清零)的提示,3秒后所有A键切换显示的数据全部清零,总骑程和总骑时间不清除。
附表:Wheel Size Chart
47-305           16*1.75*2             0790                1272
47-406           20*1.75*2             0988                1590
37-540           24*13/8A              1210                1948
47-507           24*1.75*2             1184                1907
23-571           26*1                     1225                1973
40-559           26*1.5                  1258                2026
44-559           26*1.6                  1274                2051
47-559           26*1.75*2             1286                2070
50-559           26*1.9 *                1298                2089
54-559           26*2.00                1313                2114
57-559           26*2.125              1325                2133
37-560           26*13/8*11/2        1296                2086
20-571           26*3/4                  1214                1954
325-630          27*11/4               1366                2199
28-630           27*11/4                1350                2174
40-622           28*1.5                  1381                2224
47-622           28*1.75                1409                2268
40-635           28*11/2                1407                2265
37-622           28*13/8*15/8        1370                2205
18-622           700*18c               1306                2102
20-622           700*20c               1313                2114
23-622           700*23c               1325                2133
28-622           700*28c               1335                2149
32-622           700*32c               1350                2174
37-622           700*35c               1370                2205
40-622           700*40c               1381                2224
                                                   Mph             km/h M
以上的一些数据是根据外胎型号来设置相应的轮圈周长,但会有胎压等方面引起一些误差,总的来说可做参考之用。
发表于 2008-9-4 10:31:10 | 只看该作者
这是女孩子看着头疼的东西,大哥,以后帮忙给调调吧!谢了![em82]
发表于 2008-9-15 08:15:15 | 只看该作者
轮胎的尺寸,还是根据自己骑行习惯,比如胎压,体重,找个卷尺实际量一圈为好。
发表于 2008-9-20 00:33:38 | 只看该作者
太长了 呵呵没记住[em69]
GMT+8, 2026-10-28 05:08 , Processed in 0.081490 second(s), 17 queries .
