查看: 1498|回复: 5
冬天来了 拍摄雪景的一些建议
发表于 2009-1-3 22:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    (一)拍雪景究竟如何用光?
    1、拍雪景人像时,除了合理构图外要尽量避免逆光拍摄,因为人的皮肤与白雪的曝光值相差很大,也就是说照顾了人雪地就会惨白无层。反过来,照顾了雪那么人脸就会曝光不足,色彩悔暗。所以在拍人像时多用30-60度顺光并按手心(女)、手背(男)测光,减4分之1补偿曝光(非手动曝光时)拍摄,这样既能照顾到人像,又能照顾到背景。
    2、拍风光以“人”作为陪衬时;用侧光比较好,按相机的测光结果正常曝光即可。但也要注意远、中、近景的比例,及色彩的呼应关系。
    3、拍摄纯雪景风光时,用光和测光一定要非常准确,稍有不慎就会失败。
    (A)拍大片雪景的时候是按高光区域曝光,那样拍出来的韵味和线条才有感觉
    (B)拍雪野带森林时是欠0.5-1档曝光,因为黑色的树木干扰相机的测光
    (C)拍高山雪景时是选在早晚拍摄,因为那时候的光线是很迷人的,而且是按照平均测光拍摄。
    (D)拍小品时主要也是考虑到突出雪地的质感。一般是平均或欠档曝光,但有时也根据主体亮度适当增加曝光,关键是要看想表现什么。
    (E)在拍高调片时,一般选择“假阴天”或有薄雾的天气,同时过1-2档曝光。
    (二)为什么总是建议在拍雪景时欠档曝光。
    1、首先考虑到固定影像的介质;胶卷和CCD方面。
   (A)目前在一般的情况下我们所用负片胶卷的宽容度是-3到+2档,也就是在拍摄时最多可以欠3档和过两档拍摄,一旦过曝雪地就会失去质感和层次。
    (B)数码相机的CCD成像宽容度就更窄,过曝一挡质感和层次就会荡然无存。
    2、现在我们用的扫描仪几乎都是吃薄不吃厚,底片过厚时扫出来的影像质量就特别差。
    3、拍摄雪景时我们周围的景物不可能都是白色的,其他比雪暗的物体及光影会影像我们的测光,一旦暗色调物体和光影过大过多时,咱们再按过档曝光的理论行事结果怎样大家会可想而知。
    4、要给后期调整留有余地。上面说过,现在的相机尤其数码机固定影像的宽容度特别窄如果曝光过档后再调整将会很困难。如果按建议的做法就算是曝光欠一点也不会出现大的疵露,通过后期也就调整过来了。
发表于 2009-1-4 20:26:17 | 只看该作者
看了无岸的帖子感到很有道理,但与我之前所学习的理论知识似乎又有些相悖,真有点糊涂了!只怨自己平时实践得太少,没有仔细的分析研究和印证!
2005年的《大众摄影》附刊《爱好者》第一期的大标题就是
“白加黑减--解决黑与白”
“白加”定理:“在拍摄白色物体时,需要在照相机的自动曝光基础上增加曝光。”
理论依据:照相机自动曝光还原物光反射率为18%。如果景物的光反射率超过18%,照相机就认为景物太亮(白)了,就自动减少曝光量,让景物呈现为光反射率为18%的灰色调;反之,景物的光反射率低于18%,照相机就认为景物太暗(黑)了,就自动增加曝光量,让景物呈现为光反射率为18%的灰色调。
“白加”定理推论一:在拍摄的景物中,白色物体所占据的比例很大时,需要在照相机的自动曝光基础上增加曝光。
“白加”定理推论二:在拍摄的景物中,亮部所占据的比例很大时,需要在照相机的自动曝光基础上增加曝光。
“白加”定理推论三:在拍摄的景物中,浅颜色物体所占据的比例很大时,需要在照相机的自动曝光基础上增加曝光。
“黑减”定理则与“白加”定理相反!
发表于 2009-1-4 23:20:20 | 只看该作者
[em60]
发表于 2009-1-5 22:28:39 | 只看该作者
无岸舟的帖子讲的是要给后期留有余地,快乐时光的白加黑减才是正确的曝光方法。。。
发表于 2009-1-7 00:01:47 | 只看该作者
以下是引用赤脚在2009-1-5 22:28:39的发言:
认同。
发表于 2009-4-2 12:13:56 | 只看该作者
[em60]
GMT+8, 2026-10-24 09:50 , Processed in 0.079705 second(s), 17 queries .
