查看: 1902|回复: 6
[分享]摄影术语
发表于 2009-1-4 22:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焦点 - 平行光线通过透镜形成的像点
焦距 - 从焦点到透镜中心的距离
像距 - 像点到透镜中心的距离
焦距的功能与作用:
.焦距长短与成像大小成正比,焦距越长,成像越大,焦距越短,成像越小。
.镜头焦距长短与视角大小成反比,焦距越长,景角越小,焦距越短,景角越大。
. 焦距长短与景深成反比,焦距越长景深越小,焦距越短,景深越大。
. 焦距长短与透视感的强弱成反比,焦距越长,透视感越弱,焦距越短,透视感越强。
. 焦距长短与反差成反比,焦距越长反差越小,焦距越短反差越大。
焦距、像距和物距的关系
镜头基本公式:
高斯成像公式 1/F=1/U+1/V
F——焦距、U——物距、V——像距
相对口径——光圈直径与焦距的比值,计算方法与有效口径相同n'=d'/f
有效口径——镜头人射光瞳最大直径与焦距之比 n=d/f
景深
摄影时向某景物调焦,在该景物的前后形成一个清晰区,这个清晰区称为全景深,简称景深。
.使用大光圈,景深小
.使用小光圈,景深大
.物距小,景深小
.使用广角镜,景深大
决定景深的三个基本因素:
.光圈 光圈大小与景深成反比,光圈越大,景深越小。
.焦距 焦距长短与景深成反比,焦距越大,景深越小。
.物距 物距大小与景深成正比,物距越大,景深越大。
景深与像深
像深——景深前界和景深后界分别共轭的两个成像平面之间的距离。 像深与景深相对应,像深越大,景深也就越大。
确定景深的标准:135相机可允许的模糊圈直径一般为 1/30 mm,即0.033 mm。
超焦距:
当镜头聚焦在无限远时,位于无限远的景物结成清晰的影像,同时在有限距离某一点上的物体也能达到清晰的标准,近于这一点的物体就模糊起来,那末,这个物体到镜头之间的距离就是超焦距。
.超焦距越大,景深越小。
.光圈越大,超焦距越大,光圈开大一级,超焦距就增加0.5倍。 .焦距越长,超焦距越大。
尝试一下:
如果某光圈的超焦距为10米,则调焦在10米时,景深为5米~∞,使景深增加了1/2超焦距,即5米。 运用超焦距可把景深范围内不同距离的动体都清楚地抢拍下来,免去调焦时间。
明度
镜头明度的大小就是光通量的多少
.口径大通光量多,明度就大,反之明度小
.明度大小以光圈系数按倍数来计算
.明度的大小是决定暴光的曝光的重要因数之一
发表于 2009-1-4 23:26:35 | 只看该作者
 偶顶![em60]
发表于 2009-1-5 09:14:09 | 只看该作者
俺学习。
发表于 2009-1-5 12:54:22 | 只看该作者
俺学习。
发表于 2009-4-2 12:17:03 | 只看该作者
[em60]
发表于 2009-4-15 22:06:21 | 只看该作者
学习了!
发表于 2009-5-17 10:37:20 | 只看该作者
摄影扫盲速成
GMT+8, 2026-10-24 10:42 , Processed in 0.078558 second(s), 17 queries .
