查看: 754|回复: 4
何时该保养您的链条?
发表于 2009-1-20 17:14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
链条保养时机,大部份取决于您骑乘时的状况。潮湿与泥泞的骑乘环境,其保养次数当然会比在干燥和柏油路面更频繁。
注意保养的时机:
- 变速性能降低。
- 链条出现紧目现象(链条卡入前齿盘)。
- 传动系统运转时产生噪音。
- 在坑道或通过某物体时可以听见链条发出咯咯声。(这表示链条太过干燥了)
在一般路面行驶时,至少每个月或每250公里(150哩)需要保养一次;在越野路况行驶,则至少每100公里(60哩)要清洁保养一次。
清洁
- 每次骑乘后要清洁您的链条,特别是在雨天及潮湿环境中。
- 注意要使用干布来擦拭链条及其配件。
- 若有必要,可使用旧牙刷清洁链片之间的缝隙。
- 同时也别忘了清洁前变速器及后变速导轮。
- 用刷子清掉堆积在链条间的泥沙污垢,必要的话,用温肥皂水辅助。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂(如铁锈去除剂),因这些化学药剂会导致链条受损甚至断裂。
- 切勿使用有添加溶剂的洗链机清洗链条,这种清洗方式绝对会使链条受损。
- 避免使用去渍油等有机溶剂,这不仅会破坏环境也会洗掉轴承部位的润滑油。
润滑
- 每次清洁、擦拭或用溶剂清洗链条后,务必加上润滑油。(不建议使用有机溶剂清洗链条)
- 上润滑油前,确保您的链条是干燥的。
- 将润滑油渗透链条轴承部位,然后待之变黏稠或干燥。这样可以确实润滑链条容易磨耗的部位。
- 确认是否使用合适的润滑油,您可以倒一些在手上测试。好的润滑油,刚开始感觉起来像水(渗透),但过
些时间则会变黏稠或干燥(持久润滑)。
- 为避免过量的润滑油囤积阻塞,只须在链条关键部位上油,如「罗拉」。上油后,将可减少链条运转时的
磨耗与异音。
- 在链条其它位置只需使用少许润滑油防锈即可。
- 将链条表面过量的润滑油拭去。
- 就变速车而言,同样地也要注意后变速滑轮、齿轮及飞轮等。运用同样的原则去保养及润滑这些零件。
- 上润滑油后,使用干布擦拭链条上多余的油,可避免脏污与灰尘的附着。
在重新装上链条前,记得清洁链条相互连接处,确保没有脏污残留。
链条清洁后,在组装接头前,亦须在接轴内外上些润滑油。
发表于 2009-1-20 19:52:01 | 只看该作者
[em65]谢谢阳光,一定要认真学习,这个简单学些
发表于 2009-2-9 22:03:16 | 只看该作者
前天刚在雨中漫步,学习下,明天中午把车子好好洗一下,然后推到阳光店里加点油啊,哈哈
发表于 2009-2-15 21:01:17 | 只看该作者
[em57]
发表于 2012-3-17 17:55:06 | 只看该作者
嗯  学习了
GMT+8, 2026-10-28 05:37 , Processed in 0.079077 second(s), 17 queries .
