查看: 777|回复: 0
整车结构 avid bb5 bb7 和Rockshox 2007 Dart
发表于 2009-4-22 22:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山地车各部件名称
这里提到的山地车,是整个山地家族中的一类:越野车,英文叫CrossCountry,简称XC。我所了解的知识,主要限于这部分,以后我提到的山地车,除了特殊说明外,都是指XC。
此处,以一辆全避震碟刹山地车为例进行介绍。
如下图所示:
Avid bb7/bb5机械碟刹安装与配置
Avid的线碟(mechanical disc brakes)占有很大的市场份额,在用户中有良好的口碑。2007款的Avid机械碟刹有两种型号,分别是bb7和bb5。
一.基础信息
所需工具
  • 2.5、5mm内六角扳手(hex wrenches)
  • T-25扳手
  • 剪线钳(Cable cutters)
  • 可调扭矩扳手(torque wrench),范围2.8-10Nm (25-90 in-lb)
  • 安全眼镜
卡钳配置系统
Avid碟刹使用一种称为卡钳配置系统(Caliper Positioning System, CPS)的装配系统。这些凹凸垫圈构成的堆栈使得卡钳和碟盘能够精确的校准,而不用担心前叉和车架的安装支架的公差问题,使刹车垫接触完美平直。
安全信息
刹车的效力依赖于许多因素,除刹车产品本身外,还包括车速、地面类型和条件、刹车力量、刹车的正确安装和维护、刹车线、刹车油、手制、刹车垫、车况,骑行者的体重、正确的刹车技术、天气、地形以及其他许多因素等等。
请记住,在潮湿条件下需要更长的制动距离。为了减少可能的意外事故和最小化的磨损,要避免车轮的抱死(locking-up)。
需要使用单边拉动(side-pull)类型的刹把与碟刹配套,如Avid's Speed Dial系列和FR5刹把等。
碟刹兼容44mm, 6-螺钉(bolt)的国际标准花鼓(hub)。
推荐使用32孔或36孔(spoke),使用3x或4x的模式(cross spoke lacing pattern)编制的车圈。不要使用放射状编制的车圈(radially spoked wheels)。
碟刹是油敏感的(OIL SENSITIVE)!不要喷射任何溶解剂或润滑剂在碟盘和刹车垫的附近。决不用手指触摸刹车垫和碟盘的表面。这样做会使刹车性能急剧下降。
不要用裸露的手触摸碟盘制动部分的表面,带上手套,或抓住辐条来处理碟盘。手上的油沾到碟盘会使碟刹的性能下降。
碟刹在使用过程中会非常热,在使用后不要马上触摸卡钳和碟盘。在做任何调整之前,先确保碟刹冷却后再进行。
二.安装
(1).安装碟盘(rotor)
使用提供的T-25螺钉把碟盘安装到花鼓上,按扭距6.2Nm(55in-lb)锁紧。有Avid商标logo的那面必须在外。弄好后把车轮安装到前叉和车架里。
警告:
如果你的花鼓使用了可移动的垫片(shim),那么你需要更长的碟盘固定螺钉。请联系花鼓厂商以获得推荐长度的螺钉。
(2).安装前卡钳(front caliper)
安装前卡钳到前叉上。
前叉的安装方式有两种,一种是国际标准安装,一种是柱式安装。
国际标准安装(I.S. MOUNT)
放松CPS螺丝,把卡钳安装到支架(mounting tabs)上。按扭距9-10Nm(80-90in-lb)锁紧。检查卡钳的CPS部分能够自由移动。
柱式安装(POST MOUNT)
拆下安装托架(mounting bracket),保留CPS螺丝和垫圈堆栈。把卡钳直接安装到前叉上。拧好螺丝后,回退1/8到1/4圈。检查卡钳的CPS部分能够自由移动。
(3).安装后卡钳(rear caliper)
放松CPS螺丝,把后卡钳安装到车架的碟刹支架上。按扭距5-7Nm(40-60in-lb)锁紧。检查卡钳的CPS部分能够自由移动。
(4).安装刹车线(cable)
把刹车线穿过起动臂(actuating arm)上的固定螺钉。用工具拉紧线,不要松弛。小心在拉线时不要向前推扭臂(torque arm)。按照扭距5-7Nm(40-60in-lb)锁紧固定螺钉。使用刹车杆(brake lever)上的桶调节器(barrel adjuster)使刹车线变紧(如果需要的话)。
重要信息:
在刹车线固定后,确保多余的线不要超过20mm(3/4英寸),超过的请截断。
这里针对bb7和bb5分别有一些特殊的设定。
bb7
在固定刹车线后,将低处的导管(lower boot)下移,放一小点轻油脂(light grease)在里面。
之后,把导管放回原来的正确位置。
bb5
在安装线之前确保桶调整器(barrel adjuster)全部旋进到底。
(5).校准卡钳(align the caliper)
bb7
碟盘应该偏向槽(rotor slot)的外侧(outboard side),理想的比率是1/3和2/3。
  1. 顺时针转动在内(靠近车轮)的旋钮(inboard knob),直到碟盘处于卡钳体内正确的位置。注意碟盘在卡钳内不是居中的。
  2. 转动外侧的调整旋钮(outboard knob),直到它稳固的将碟盘和内侧的刹车垫挤压在一起,目的是固定起动臂(actuating arm)。现在卡钳在最完美的位置,可以准备锁紧了。一会儿之后将要把刹车垫旋开。
  3. 这时候锁紧两个CPS螺钉。交替的一个锁一下,轮番锁紧直到扭距8-10Nm(70-90in-lb)。
bb5
转动调整旋钮直到碟盘在卡钳的中心。
  1. 用手指或T-25扳手顺时针转动内侧调整旋钮,直到碟盘位于卡钳中心。从这个位置开始下一步安装。
  2. 确保CPS螺丝足够松,使得卡钳能够自由移动。
  3. 捏紧刹车杆,把刹车垫紧紧的压缩在碟盘上。
  4. 保持刹车杆这个状态,锁紧CPS螺丝到8-10Nm(70-90in-lb)。锁紧之后,再放开刹车杆。
(6).调整刹车垫(adjust the pads)
bb7
逆时针转动两个刹车垫调整旋钮,直到刹车垫与碟盘到达期望的空隙(clearance),大约每边2、3个刻度。
重要信息:
对于刹车线的松弛,只使用刹车杆上的桶调节器来调整。对于刹车行程(lever throw),使用外侧的调整旋钮。对于刹车垫磨损调整,同时使用内外两个旋钮进行调整。
bb5
逆时针转动调整旋钮直到碟盘顺畅的旋转。通过旋进旋出来获得您期望的状态,当然,不能使碟盘有拖曳(drag)感觉。如果得不到所期望的感觉,或者碟盘拖曳,则重复第5步。
三.性能调整(Fine Tuning)
每次骑行前检查
  • 检查刹车线的磨损。
  • 用力捏紧刹车杆,检查刹车是否正确工作。必要时调整刹车垫磨损(wear)。
  • 检查刹车垫磨损情况,必要时替换。
  • 确保碟盘清洁,远离杂物和油类。
刹车线松弛(slack)调整
通过调整刹车杆上的桶调节器来解决刹车线的松弛问题。向外转动调节器直到线不再松弛,但也不能向外太多以致卡钳扭臂前移。要注意的是,当释放刹车杆时,扭臂应该完全复位。必要时重复第6步。
注意:新刹车线会伸展(stretch),并且需要调整。
刹车垫磨合(break-in)
大概需要20到40次的完全刹车来磨合刹车垫。在你首次骑行后,你会开始注意到刹车力的增强。刹车的噪音不只是在磨合期产生,在刹车垫的整个生命周期里都会有。噪音取决于许多因素,如刹车的安装、骑行者的体重、骑行类型、刹车类型以及骑行条件(如尘土、土壤、表面的污染物摩擦等)。
清洁(clean)
当清洗自行车和刹车时要格外注意。一般的使用并不需要对卡钳、碟盘和刹车垫进行清洗。清洗时,只使用水和碟盘清洗剂来洗卡钳和碟盘,一定要清洗干净碟盘上的残留清洗剂。之后用干净的纸巾擦干。
弹簧张力(sprint tension)调整
必要时,弹簧张力可以用2.5mm的内六角扳手转动弹力调整螺丝来调整。顺时针转动螺丝可以增强弹力,相当于用力捏刹车杆。
bb7
bb5
刹车垫磨损调整
bb7
随着时间的推移,你都需要解决刹车垫的磨损问题。你可以通过两步简单的调整进行。
顺时针转动内外两个红色的调整旋钮,按需要转动一两个刻度,使刹车回到最佳的设定。不要调整刹车杆上的桶调节器。
在每个旋钮的中心有一个刹车垫磨损指示器(pad wear indicator)。随着旋钮的旋进,指示器会缩回旋钮的深处,从而可以看的出刹车垫的大致磨损情况。
当刹车垫的总体厚度(total thickness),包括衬板(backing plate)和摩擦介质(friction material)少于3mm时,就需要更换了。
bb5
  1. 逆时针转动卡钳上的桶调整器。在调整结束后确保锁紧防松螺母(locknut),如下所示:
  2. 顺时针转动内侧的调整旋钮。
这两步使刹车垫更靠近碟盘。只要有磨损两个刹车垫都需要调整。尝试不同的设置以获得你需要的效果。
注意:虽然你可以通过刹车杆上的桶调整器来进行类似的调整,但我们还是建议你在卡钳端进行调整。刹车杆上的调整器用来调整线的松弛。
刹车垫的更换(replacement)
bb7
当刹车垫的总体厚度(包括衬板和摩擦介质)少于3mm时,就需要更换了。
  1. 逆时针转动两个调整旋钮,直到最外。捏住整个刹车垫组合,直直的向外同时拉出两个刹车垫。
  2. 把左右新刹车垫和夹子组装在一起。
  3. 用手指挤压住组合体。
  4. 捏紧组合体一起插入到卡钳里。稳定的推进直到入位的咔哒声。
标记着"R"的刹车垫在刹车的辐条一侧。
bb5
  1. 取下旧刹车垫。逆时针转动内侧的调整旋钮,直到底。拉出两块刹车垫之间的弹力夹,再逐个拉出刹车垫。
  2. 安装新刹车垫和组合夹。把两块刹车垫逐个插进卡钳里。
非常重要信息:
确保把黑色刹车垫放在内侧(靠近车轮),蓝色刹车垫放在外测(远离车轮),然后把弹力夹滑进卡钳里的位置--两个刹车垫之间。
前叉
安装和配置
一.规格表
Dart 3 Dart 2 / Dart 1
行程 80 or 100mm
行程调节 N/A
重量 2191g(4.83 lbs) 2418g(5.33 lbs)
避震介质 Coil
避震调节 Preload
阻尼 TurnKey Lockout TurnKey Option, HC2, Set Rebound / N/A
阻尼调节 External Rebound,
Lockout,
PopLoc Remote Option
N/A
颜色 Black, Diffusion Black, Diffusion Silver
Lowers Post Disc Mount, Boss Option
Magnesium Aluminum
Crown Forged, Pocketed 6061 T-6 Aluminum
Steerer Tube Steel
Upper Tubes 28mm 4130 Steel
Options PopLoc Remote TurnKey Lockout(W/Crown Adjust or PopLoc Remote)
Aluminum Steerer
XL Steel Steerer
Optional Spring Rates: Light, Firm, Extra Firm
注意:标示的重量基于265mm的舵管长度。
Dart 3 Upgrade Over Dart 2:
  • TurnKey Lockout, External Rebound
Dart 2 Upgrade Over Dart 1:
  • HC2 Damping, 4130 Steel Upper Tubes
二.安装
(1).基本步骤
  1. 将前叉舵管截断到合适的长度,确保有足够的长度能锁紧把立。
  2. 将碗组下档(口径:29.9mm for 1 1/8" steerers)稳固的安装到前叉舵管底部,把前叉组装到车上,装好碗组。
  3. 装好刹车。
  4. 装上前轮,锁紧快拆或固定螺丝。
  5. 支持的最大外胎规格为宽度2.3"或半径340mm。每次换胎时注意检查轮胎直径。检查方法:去掉顶盖和弹簧,将前叉压到底,确保轮胎顶部和前叉肩盖底部的空隙至少为3mm。
(2).线控安装
PopLoc线控锁死拨杆使得手不用离开车把就可以控制避震的运动。拨杆可以安装在车把左侧或右侧。
必要时,需要移动车把上的把胶、刹车手制和变速器的位置。
步骤:
  1. 把Poploc安装到车把上。
  2. 如果之前调整了把胶、刹车手制和变速器的位置,则重新装回,按相关产品说明的扭距进行锁紧。
  3. 把PopLoc调整到合适的车把位置,之后锁紧固定螺钉。固定扭距20in-lb(2.25 Nm)。
  4. 对于PopLoc带调整旋钮型号,将蓝色compression adjustment旋钮逆时针转动到底。
  5. 按动PopLoc的释放按钮。
  6. 在PopLoc安装控制内线。
  7. 将内线穿过线管。
  8. 将线管穿过前叉肩盖上的固定座。
  9. 轻拉内线,使其与运动控制阻尼器(Motion Control damper)上的旋转凸轮的凹槽对齐。
  10. 锁紧凸轮上的内线固定螺丝,扭距8in-lb(.9 Nm)。
三.设置
根据骑手的体重、骑行风格和地形状况进行设置。
(1).设置Sag
前叉设计有预压(Sag),预压是指车手坐在车上时,由于体重的原因导致前叉有一定的收缩量。合理的Sag使前轮可以沿着地形的轮廓前进,从而提高操控性。
通过转动顶部的预压旋钮来调整Sag。顺时针转动旋钮增大弹簧预压,将会减少Sag;反过来,逆时针转动旋钮则减小弹簧预压,增加Sag。如图所示:
测量Sag方法:把一条带子缠在前叉上管的密封圈上,按骑行时的状态坐在车上,然后下车,此时带子和密封圈的距离就是当前的Sag。根据下表建议进行设置:
行程 建议Sag
80 mm 13-20 mm
100 mm 18-25 mm
(2).弹簧调整
弹簧速率(rate)是指将弹簧压缩1英寸所需的力量。通过更换不同速率的弹簧,会使前叉的感觉完全不同。高速率的弹簧会感觉前叉比较硬,而低速率的弹簧则感觉较软。可根据个人的需要进行更换调整。
(3).外部回弹调节(只针对Dart 3和Dart 2带TurnKey版本)
回弹阻尼用于控制前叉被压缩后弹回到其全部行程的速度。
过大的阻尼会使前叉在连续的颠簸中逐渐停止运动,行程减少,导致打底。应该在不会反冲的情况下把阻尼调的尽可能快些,从而使前叉能沿着地形的轮廓前进,保证最大的稳定性和操控性。
调节方法:
回弹调节旋钮在前叉右下管的底部,向标有“兔子”的方向转动旋钮,会减少阻尼,从而使回弹变快;向“乌龟”方向调则增大阻尼,使回弹变慢。
(4).TurnKey锁死系统(只针对Dart 3和Dart 2带TurnKey版本)
注意:当把前叉倒置或侧放时,上管内的油会聚集到TurnKey部件。刚把前叉恢复到正常位置时,TurnKey性能要差一些。要让前叉快速恢复正常性能,将前叉设在“开启”状态(见下面说明),来回压缩10-20次。
TurnKey系统提供锁死(on)和非锁死(off)两种状态,在“非锁死”状态,前叉有最大限度的避震动作,在“锁死”状态,前叉只有最小的避震动作。根据不同前叉型号通过肩控或线控两种装置来进行设定。
设置为非锁死(解锁)方法:
  • 对于肩控版本,将拨杆逆时针转动到底。
  • 对于线控版本,将PopLoc拨杆拨到“解锁(unlock)”位置。
设置为锁死方法:
  • 对于肩控版本,将拨杆顺时针转动到底。
  • 对于线控版本,向前按动PopLoc拨杆。
提示:即使在“锁死”位置,当突然遇到较大的冲击时,TurnKey也会自动解锁,使前叉恢复动作,以吸收能量。之后会恢复“锁死”,直到再次碰到冲击或骑手主动解锁。
(5).换油调整阻尼(只针对Dart 2版本)
通过换不同型号的避震油,可以调整前叉的回弹阻尼。使用较重的避震油可以增大阻尼,使用较轻的避震油可以减小阻尼。
四.维护
为了前叉保持性能、保证安全、延长使用寿命,周期性的维护工作是必要的。如果骑行环境非常恶劣,则维护工作需要更加频繁。
下表列出了一些维护项目的频度:
维护项目 Dart 3 Dart 1/2
清洁上管 E
检查上管伤痕 E
检查各个部件螺丝的扭距 25
打开下管,进行检查清洁换油 50
清洁和润滑弹簧/弹簧U-Turn部件 100
注意:表中的"E"表示每次骑行,数字表示骑行的小时数。实际数据依体重、环境、天气、竞赛等情况而有所变化。
GMT+8, 2026-10-28 02:57 , Processed in 0.079772 second(s), 17 queries .
