997| 2
avid bb5 bb7 |
注意:标示的重量基于265mm的舵管长度。 Dart 3 Upgrade Over Dart 2:
Dart 2 Upgrade Over Dart 1:
二.安装(1).基本步骤
(2).线控安装PopLoc线控锁死拨杆使得手不用离开车把就可以控制避震的运动。拨杆可以安装在车把左侧或右侧。 必要时,需要移动车把上的把胶、刹车手制和变速器的位置。 步骤:
三.设置根据骑手的体重、骑行风格和地形状况进行设置。 (1).设置Sag前叉设计有预压(Sag),预压是指车手坐在车上时,由于体重的原因导致前叉有一定的收缩量。合理的Sag使前轮可以沿着地形的轮廓前进,从而提高操控性。 通过转动顶部的预压旋钮来调整Sag。顺时针转动旋钮增大弹簧预压,将会减少Sag;反过来,逆时针转动旋钮则减小弹簧预压,增加Sag。如图所示: 测量Sag方法:把一条带子缠在前叉上管的密封圈上,按骑行时的状态坐在车上,然后下车,此时带子和密封圈的距离就是当前的Sag。根据下表建议进行设置:
(2).弹簧调整弹簧速率(rate)是指将弹簧压缩1英寸所需的力量。通过更换不同速率的弹簧,会使前叉的感觉完全不同。高速率的弹簧会感觉前叉比较硬,而低速率的弹簧则感觉较软。可根据个人的需要进行更换调整。
(3).外部回弹调节(只针对Dart 3和Dart 2带TurnKey版本)回弹阻尼用于控制前叉被压缩后弹回到其全部行程的速度。 过大的阻尼会使前叉在连续的颠簸中逐渐停止运动,行程减少,导致打底。应该在不会反冲的情况下把阻尼调的尽可能快些,从而使前叉能沿着地形的轮廓前进,保证最大的稳定性和操控性。 调节方法:回弹调节旋钮在前叉右下管的底部,向标有“兔子”的方向转动旋钮,会减少阻尼,从而使回弹变快;向“乌龟”方向调则增大阻尼,使回弹变慢。
(4).TurnKey锁死系统(只针对Dart 3和Dart 2带TurnKey版本)注意:当把前叉倒置或侧放时,上管内的油会聚集到TurnKey部件。刚把前叉恢复到正常位置时,TurnKey性能要差一些。要让前叉快速恢复正常性能,将前叉设在“开启”状态(见下面说明),来回压缩10-20次。 TurnKey系统提供锁死(on)和非锁死(off)两种状态,在“非锁死”状态,前叉有最大限度的避震动作,在“锁死”状态,前叉只有最小的避震动作。根据不同前叉型号通过肩控或线控两种装置来进行设定。 设置为非锁死(解锁)方法:
设置为锁死方法:
提示:即使在“锁死”位置,当突然遇到较大的冲击时,TurnKey也会自动解锁,使前叉恢复动作,以吸收能量。之后会恢复“锁死”,直到再次碰到冲击或骑手主动解锁。
(5).换油调整阻尼(只针对Dart 2版本)通过换不同型号的避震油,可以调整前叉的回弹阻尼。使用较重的避震油可以增大阻尼,使用较轻的避震油可以减小阻尼。
四.维护为了前叉保持性能、保证安全、延长使用寿命,周期性的维护工作是必要的。如果骑行环境非常恶劣,则维护工作需要更加频繁。 下表列出了一些维护项目的频度:
注意:表中的"E"表示每次骑行,数字表示骑行的小时数。实际数据依体重、环境、天气、竞赛等情况而有所变化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|小黑屋|手机版|Archiver|信阳骐迹体育健身俱乐部
( 豫ICP备14000529号 豫公网安备41150002000793号 河南省信阳市胜利南路93号自行车俱乐部 0376-6220888 )
GMT+8, 2026-10-28 02:51 , Processed in 0.077186 second(s), 17 queries .
