查看: 2167|回复: 16
考虑夏季外出,有须更安全的出行,需要对讲机的找阳光报名:统一购买
发表于 2009-4-28 16:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
09新款建伍3107对讲机,性价比高进口机芯,可用5年
  • 对讲机品牌: 其它对讲机品牌
  • 射频功率: 4W/5W
    参考距离: 5-8公里
    频率范围: 136-174, 400-430,450-470 MHz
    信道数量: 16个信道
    外形尺寸: 125.5×58×32毫米(高×宽×厚)
    机身重量:
    320克
    制频规格: VHF/UHF
    私线/哑音: CTCSS/DQT
    标准电池: KNB-14(600mAh)
    选购电池: KNB-14(1300mAh)KNB-15(1100mAh)
    标准充电器: 快充
    选购充电器: 智能充电器
    其它功能:
    技术参数:
    信道间隔 12.5或20/25KHZ
    频率稳定性 ±3ppm(VHF),±2ppm(UHF)
    工作温度 -25℃至+55℃
    存放温度 -40℃至+85℃
    天线联接 50Ω N型
    发射机
    信道间隔 12.5或20/25KHZ
    调制限制 <±2.5KHZ(12.5KHZ),<±4KHZ(20KHZ)<±5KHZ(25KHZ)
    FM交流声和噪声 >40dB(12.5KHZ); >45dB(25KHZ)
    杂散 <0.25μW(0.1-1000MHZ); <1μW(1-4GHZ)
    邻道功率 <-60dB(12.5KHZ);<-70dB(25KHZ)
    音频响应:(300-3000HZ) 平坦预加重
    音频失真 1KHZ,60%频偏时<5%
    发射开启时间: <35msec
    接收机
    信道间隔 12.5或20/25KHZ
    灵敏度 <0.35μv(12.5dB SINAD)
    邻道选择性 >-60dB(12.5KHZ);>70dB(20/25KHZ)
    杂波抑制 >70dB
    额定音频时的音频失真 <5%
    交流声与噪声 >40dB(12.5KHZ); >45dB(20/25KHZ)
    同信道抑制 >12dB(12.5KHZ);>8dB(20/25KHZ),ETS
    杂散 <2nW(0.1-1000MHZ);<20nW(1-4GHZ)
    发射后接收时间 <35msec
    音频输出功率 16Ω±4W(机内扬声器);〈5W外接扬声器
    http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?itemID=9ad4222b058f9ad0d5ef4cdba416d208&ali_refid=a3_419095_1006:380448983:6:%B6%D4%BD%B2%BB%FA:fa8fa85eef03c975a3e264ea3d3e8fa5定价280元.比较实用.
    发表于 2009-4-28 19:20:51 | 只看该作者
    [em51]真专业
    发表于 2009-4-29 18:42:39 | 只看该作者
    以下是引用铁皮在2009-4-29 17:04:57的发言:
    狼哥!!对讲机不按米算!一般的5W对讲机都可以在3--8公里内通话。现在的对讲机都很不错了便宜,不象以前不好用还用入网图片点击可在新窗口打开查看
    我晕死,米是啥意思?铁皮,伱也算年轻人吗?[em55]连野狼都知道呢
     楼主| 发表于 2009-4-28 16:22:10 | 只看该作者
    [em56]这款最新MOTO 摩托罗拉 XTS4000 专业彩屏翻盖对讲机(双液晶显示)V段欣赏下!!!!4500.00元
    型号:MOTOROLA(MOTO  摩托i罗拉)对讲机XTS4000专业彩
               屏翻盖对讲机(双液晶显示)136-174段
    配置:机头一个,原装天线一根,原装电池一块。
    发表于 2009-4-28 16:32:18 | 只看该作者
    多少米?
    发表于 2009-4-28 21:58:39 | 只看该作者
    严重考虑中。。。
    发表于 2009-4-30 16:21:44 | 只看该作者
    多少斤小米呢?[em50]
     楼主| 发表于 2009-4-29 17:04:57 | 只看该作者
    以下是引用野狼在2009-4-28 16:32:18的发言:
    多少米?
    狼哥!!对讲机不按米算!一般的5W对讲机都可以在3--8公里内通话。现在的对讲机都很不错了便宜,不象以前不好用还用入网[em52]
    发表于 2009-4-29 19:41:50 | 只看该作者
    以下是引用童昕的约会在2009-4-29 18:42:39的发言:
    我晕死,米是啥意思?铁皮,伱也算年轻人吗?连野狼都知道呢
    [em55]
    发表于 2009-4-29 19:57:17 | 只看该作者
    多少刀?
    GMT+8, 2026-10-24 01:03 , Processed in 0.118199 second(s), 16 queries .
