查看: 659|回复: 1
[转帖]骑车技术教程-公路车训练基础知识(二)
发表于 2009-5-7 09:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主题: 爬坡
爬坡的时候,两种姿势交替使用,可以动用不同肌肉,减轻疲劳。
比较多人喜欢站姿,感觉比较漂亮。就先谈谈这个:)
站立的时候手握刹车把,身体和车沿相反方向摆动,幅度适中。即左手上拉车把的时候,左脚向下蹬,如次类推。身体除了摆动之外,不要弯曲,不要扭来扭去。
看图:
爬坡 坐姿
坐 姿爬坡能量损失比较少,比较适合长而稳定的爬坡。爬坡选择的齿比不要太吃力,要让转速保持在75RPM以上。初入门者常会用太大的齿比,结果没上几百米腿 就发软。在爬的时候,略向后坐,这样大腿比较伸展,可以加大蹬踏的力臂长度,有助发力。手握车把上面靠把立的一段,或者握把手。上身放松。如果实在吃力的 话,上身可以稍微摆动一下,帮助发力,同时两手交替做轻拉车把配合。爬坡时,如果觉得转速下降,或者预见到前面有陡坡的话,要预先换小档位。换档的时候可 以站立起来调整一下,这样可以保持比较好的节奏。
看图:
直路:
要点:稳,顺,直。
首 先是骑的时候要稳,上身不要晃,要“稳如磐石”。但不是僵硬,而是放松的稳。就象太极,全身放松。硬了反而容易晃。发力是从臀部开始,带动大腿,再带动小 腿。不要使用小腿和脚踝的力量,应该体会把小腿和脚作为传力杠杆的感觉。用力方向是曲柄圆的切线方向,即3、9点钟位置是上下运动,6、12点位置是小腿 作前后摆动。整个蹬踏动作应该是一个完整的,顺畅的圆周,此为“顺”。顺意味着用力均匀,高效。高手可以做到圆周运动中牙盘输出的扭矩基本不变,左右腿输 出的功率基本相等。练习稳和顺的方法是高步频练习(110RPM以上),单腿练习(每条腿单独骑几分钟,交替,然后两条腿一起骑进行调整。如此重复几组, 适合作为训练前后热身,放松,调节)。稳了顺了,走直就不难了。练习直线骑行的方法有走马路上的标志线和骑滚筒。还有比较高级的方法就是在滚筒上画一条线 来骑。
发表于 2009-5-7 12:39:36 | 只看该作者
[em51]大忽悠~!
GMT+8, 2026-10-30 03:38 , Processed in 0.078392 second(s), 18 queries .
