查看: 1259|回复: 9
踏频和速度的关系
发表于 2009-6-3 09:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以ATX770为例
最优踏频为90rpm~110rpm每分钟脚踏转动次数。
770的大牙盘是42,中盘是32,小盘是22;飞轮飞轮齿数是11-13-15-17-20-23-26-30;车轮周长是2.08米
时速=踏频×60分钟×齿数比×车轮周长/1000
770在踏频为90rpm时,各齿数比应该达到的时速为:
1×1(22/30):8.24
1×2(22/26):9.5
1×3(22/23):10.74
1×4(22/20):12.36
1×5(22/17):14.53
1×6(22/15):16.47
1×7(22/13):19
1×8(22/11):22.46
2×1(32/30:11.97
2×2(32/26):13.81
2×3  (32/23):15.62
2×4(32/20):17.97
2×5(32/17):21.13
2×6(32/15):23.95
2×7(32/13):27.64
2×8(32/11):32.67
3×1(42/30):15.71
3×2(42/26):18.14
3×3(42/23):20.15
3×4(42/20):23.58
3×5(42/17):27.74
3×6(42/15):31.45
3×7(42/13):36.28
3×8(42/11):42.89
只要记住以上数据,我就可以随时知道在不同的速度下,取得最优踏频应该采用的齿数比。
请有770的车友核对一下自己车的牙盘,飞轮的齿数以及车轮的周长。
 楼主| 发表于 2009-6-3 10:12:24 | 只看该作者
 100踏频下齿数比与速度:
1×1(22/30):9.15
1×2(22/26):10.55
1×3(22/23):11.93
1×4(22/20):13.73
1×5(22/17):16.14
1×6(22/15):18.30
1×7(22/13):21.11
1×8(22/11):24.95
2×1(32/30:   13.30
2×2(32/26):15.34
2×3  (32/23):   17.35
2×4(32/20):     19.96
2×5(32/17):     23.48
2×6(32/15):     26.61
2×7(32/13):     30.71
2×8(32/11):     36.30
3×1(42/30):     17.45
3×2(42/26):     20.15
3×3(42/23):     22.39
3×4(42/20):     26.20
3×5(42/17):     30.82
3×6(42/15):  34.94
3×7(42/13):40.31
3×8(42/11):   47.61
 楼主| 发表于 2009-6-3 10:17:36 | 只看该作者
以前2后6的档位,齿数比是32/15,保持90-100踏频,速度应为24-27之间。
用前2后5的档位,齿数比是32/17,保持90-100踏频,速度在21-23.5之间。
前面我们学习过沙洲发的,踏频与脂肪消耗的关系。
看个人速度了,2/5档基本够用的。
 楼主| 发表于 2009-6-3 10:30:56 | 只看该作者
 110踏频下齿数比与速度:
1×1(22/30):10.07
1×2(22/26):11.61
1×3(22/23):13.12
1×4(22/20):15.10
1×5(22/17):17.75
1×6(22/15):20.13
1×7(22/13):23.22
1×8(22/11):27.45
2×1(32/30:   14.63
2×2(32/26):16.87
2×3  (32/23):   19.09
2×4(32/20):     21.96
2×5(32/17):     25.83
2×6(32/15):     29.27
2×7(32/13):     33.78
2×8(32/11):     39.93
3×1(42/30):     19.20
3×2(42/26):     22.16
3×3(42/23):     24.63
3×4(42/20):     28.82
3×5(42/17):     33.90
3×6(42/15):  38.43
3×7(42/13):44.34
3×8(42/11):   52.37
 楼主| 发表于 2009-6-3 10:32:55 | 只看该作者
这也解释了为什么某些只有5档的菜车也能蹬到30的均速。
发表于 2009-6-3 16:49:25 | 只看该作者
图片点击可在新窗口打开查看太学问了,
发表于 2009-6-3 12:50:41 | 只看该作者
[em57]太学问了,记不足[em55]
发表于 2009-6-4 16:47:00 | 只看该作者
学习中![em57]
发表于 2009-6-5 09:46:57 | 只看该作者
[em57]
发表于 2009-6-5 15:41:57 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-28 03:40 , Processed in 0.097036 second(s), 20 queries .
