查看: 1312|回复: 6
碟刹的使用和保养
发表于 2009-7-17 16:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
碟刹的使用和保养
SHMANO碟刹分为两种,机械碟刹(BR-495)和油压碟刹(BR-775)。机械碟刹的工作原理是通过操作刹车手把,拉动刹车线,使刹车产生制动操作;油压碟刹是使用油替代了导线,推动刹车夹器活塞动作产生制动操作。
碟刹在使用时的基本保养主要在于盘片、夹板和活塞等。
在拿取、安装盘片或夹板时不可以直接接触盘片表面,避免手指上的油或油脂沾到盘片上,在骑行时或制动后,盘片、夹器会产生高温,切不可用手直接接触!
当运输单车或摔倒后,盘算可能会变形,如果变形严重,则需要及时更换盘片。
当夹器内没有刹车盘片时,一定要放入红色垫块,避免此时操作刹车手把使活塞出来。如果由于没有放入红色垫块,造成活塞出来过多,请使用平口螺丝刀或类似工具推回刹车夹板,注意不要损伤刹车夹板表面,也应注意要均匀用力的推回。
在使用一段时间后可能会发生活塞工作不正常,表现为两侧的活塞伸出量不等。对此,可以取下车轮和刹车夹板,使用棉签沾到酒精或矿物油,清洁活塞及周围区域后,让活塞恢复正常。
骑行自行车前,请检查刹车夹板的厚度为0.5mm或更大,其中夹板型号为M05的夹板在厚度为0.9mm时,说明刹车夹板已经磨损到使用极限,需要更换夹板。
在休息时,运输单车时,切忌不可将车辆倒置,如果倒置后,在骑行前需要用力操作刹车把10次以上,确认刹车工作正常,否则有可能在骑行中发生危险。冬季在北方地区的骑行时要注意气温情况,避免刹车在环境温度低于零下20度时使用。
良好的碟刹保养,可以让你的制动系统工作顺畅,让你的骑行更加安心!
发表于 2009-7-17 19:24:52 | 只看该作者
 好麻烦,还是V刹简单
发表于 2009-7-18 09:44:14 | 只看该作者
虽然我的是V刹,但了解一下碟刹很好
发表于 2009-7-18 20:19:10 | 只看该作者
[em58]
发表于 2009-7-28 23:51:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-4 16:18:49 | 只看该作者
本人没有,但也要学习.
发表于 2012-3-17 17:35:00 | 只看该作者
学习···!
GMT+8, 2026-10-28 03:48 , Processed in 0.085886 second(s), 18 queries .
