查看: 1631|回复: 5
BC906的说明书
发表于 2009-8-3 20:00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
表的右上为RESET(复位)键,以下简称复位键
表的左上为SET(设置)键,以下简称设置键
表的下方为MODE(模式2)键,以下简称A键
要使用新码表,就按以下操作步骤来吧。
一、初始设置
先按动设置键,然后按住设置键不放约3秒,就会出现主设置菜单(屏幕右上显示set)。
此款码表的基本设置步骤及方法:
先按A键切换到需改动的功能菜单,再按设置键进入二级菜单,此时能改动的地方会闪烁,然后按复位键调整具体参数,调整完成后再按设置键
确认改动,设置好后屏幕会显示“SET OK”提示。
简单操作提示:
复位键为清零复位调整数字,设置键为确认。参数设置好后,按住设置键不放约3秒,返回正常使用状态。
各菜单内容及主要功能如下:
1、LANGUAGE (语言设定)
共有7国语言可选择,这里我们设“ENGLISH”好了。
2、KMH/MPH (速度单位)
共有2种速度单位可选择,这里我们设“KMH”好了。
3、WHEEL SIZE (自行车轮圈尺寸)
直接输入轮圈的周长即可。
4、CLOCK (时钟设定)
设置当前时间。
5、TOTAL ODO(自行车总骑行里程)
设置总骑行里程的初始值。里程单位为KM。
6、TOTAL TIME (自行车总骑行时间)
设置总骑行时间的初始值。
7、CONTRAST  (显示对比度)
共有3个选择,分别为1(淡)、2(标准)、3(浓)。
这里我们设2(标准)。
以上全部设置完成后,把码表卡入表座,就可正常使用了。
二、使用
按A键可切换:
1、TRIP DIST(单次骑行距离)
显示本次骑行距离。
长按3秒复位键可清零。
2、TRIP TIME(单次骑行距离)
显示本次骑行距离。
长按3秒复位键可清零。
3、AVG. SPEED(平均速度)
显示骑行的平均速度。长按3秒复位键可清零。
4、MAX. SPEED(最大速度)
显示骑行的最大速度。长按3秒复位键可清零。
通过以上讲述,大家应该能比较轻松的设置和使用BC906码表了,当然其中的特别之处或其他功用有待众位车友自行琢磨了解。
SIGMA 2006款码表其它型号也可参考此说明操作。
附:SIGMA BC906主要功能
1、Current speed:当前速度
2、Average speed:平均速度
3、Comparison speed/average speed:当前速度与平均速度的比较
4、Maximum speed:最高速度
5、Clock:时钟
6、Trip distance:单次骑行里程
7、Total distance:总骑行里程
8、Trip riding time:单次骑行时间
9、Total riding time:总骑行时间
Language setting, 7 languages                  7种语言
Low battery indicator                      低电池指示
Clock and model name in standby      在待机时显示时间
Actual speed                                   速度
Average speed                              平均速度
Comparison of actual and average speed 即时速度和平均速度的比较(显示键头)
Maximum speed                            最大速度
Trip distance                               旅行里程
三、其他:(说明书没有)
1、关于和平均速度的比较功能:
比平均速度快显示一个向上的箭头,反之箭头向下;和平均速度相近时显示一个小方块。
2、单次计程、计时、平均速度、最大速度、总复位(不用一个一个按复位键,方便每次出行):
先按A键显示任一参数(如TRIP DIST),然后按长按复位键清零,当再次长按复位键时,会出现“ALL RESET”(全部清零)的提示,3秒后所有A键切换显示的数据全部清零,总骑程和总骑时间不清除。
主要功能:
1、当前速度
2、平均速度
3、当前速度与平均速度的比较
4、最高速度
5、时钟
6、单次骑行里程
7、总骑行里程
8、单次骑行时间
9、总骑行时间
发表于 2009-8-4 14:39:18 | 只看该作者
[em52]
发表于 2009-8-3 22:40:41 | 只看该作者
你也买车了?
发表于 2010-4-25 00:01:28 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-4-25 09:56:39 | 只看该作者
谁弄个1606L的中文说明书出来?
新买的码表,至今不会用。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-24 09:46 , Processed in 0.077635 second(s), 16 queries .
