查看: 757|回复: 0
[转帖]为何钢及太车架不适合比赛
发表于 2009-9-4 20:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何钢及鈦车架不适合比赛?
我个人认为 , 最终关键在於成本及重量 , 好的钢管车及鈦合金车并不便宜 , 比赛的折损率很高你不能预期你不会出事 , 出事后不单是没成绩 , 而且还有很多的朋友会不见 , 再来真的对比赛成绩很在乎的话 , 平时的训练应该很够 , 应该可以克服铝合金车架所带来的不适感 !
重量硬度(不是钢性也就是钢的特性)直接反应在加速上 , 这两个材质可以说很难达到这样的要求
就算有可能是天价 , 当然论材质是很粗浅的 , 一定要把车架设计考虑进来 !不过我没有这么专业!
[此贴子已经被作者于2009-9-4 20:19:20编辑过]
GMT+8, 2026-10-28 05:36 , Processed in 0.073840 second(s), 18 queries .
