查看: 1619|回复: 9
三大变速巨头的顶级产品!
发表于 2006-10-28 22:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
意大利~~~~勘帕杰罗。世界公路套件的最高水平!!!!!
而这个,只她最强的产品!你所看到的,非钛则碳!
 楼主| 发表于 2006-10-28 22:16:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-10-28 22:17:11 | 只看该作者
冲刺
上面那个不是SHIMANO的最高水平,但是斑竹我地下一个目标,所以也发上啦,呵呵!
 楼主| 发表于 2006-10-28 22:28:53 | 只看该作者
太受打击了。。。
 楼主| 发表于 2006-10-28 22:34:57 | 只看该作者
[灌水]本次比赛的收获
抗日的牌子.年轻的牌子,有实力的牌子:SRAM.
SRAM FORCE是一套完整的10段飞轮系统,为什么说是完整的,因为FORCE拥有全套的变速系统和传动系统,这在SRAM的山地产品中是不曾有的,像X.0,X-9等等也只是变速系统的型号,并没有传动与之配套,尽管它也有单独的飞轮产品。从这些细节就可以看出,SRAM要证明自己也是专业的套件制造商,不像某些品牌只能生产个别变速零件。当然,现在的SRAM已经合并了AVID,TRUVATIV和ROCKSHOX,有如此实力也是情理之中。
还是马上进入话题说FORCE吧。标配的8件套全重2138G(包括手变,前拨,后拨,牙盘,主轴,夹器,链条,飞轮),属于居中的水平。它的竞争对手DURA-ACE是2188G,RECORD是2090G。套件最大的特色还是来自于手变,变速操作全依赖一个单独的拨杆,而且是在一个单独的方向上完成。官方称为DOUBLE TAP。这使得变速的操作变得更加简单。SRAM走的路与SHIMANO,CAMPA不同,它不是在减轻重量方面下功夫,总是致力于开发方便,迅捷的变速途径,尤其在变速操作上。以往的手变,由两个手拨杆来控制两个变速方向,往往刹车杆要兼容一个拨杆的作用,难免有点问题,而且不符合最佳的人体工学。一个单独的拨杆来兼容两个方向,这就是SRAM的设计理念,认为这样能达到更好的操作效果。来听听SRAM的设计负责人是怎么解释的:首先我们分析比赛的各个阶段,发现车手们在发动冲刺的时候基本不可能进行变速,因为要把手留在弯把上。如果这个时候谁能在变速上掌握先机,无疑就有更多机会获得积分。基于这个目的,我们开发了DOUBLE TAP
SRAM这次在选材上也很注意,手变用超轻质材料来制造,其中有镁合金,炭纤维和铝合金,并且进行了精致的表面加工,不过外形受SHIMANO影响。单从手变来看,重305G,比RECORD轻了19G,比DURA-ACE轻了113克,差不多是其重量的25%。SRAM这次的出手着眼很高,就是指着公路顶级系统而来。
观察后拨,明显看得出与SRAM山地后拨的血缘关系,尤其是那个炭纤维的导轮支架。这个整体透出一股现代技术感。
夹器,这是最有争议的一个地方。全铝制造,外表电镀处理,重量上输给了DURA-ACE和RECORD,制动块也是传统风格,给人的期望不大。
前拨也是传统风格牙盘,这也是SRAM首次推出的套件牙盘,一看就知道是来自TRUVATIV,当然配套的主轴也是。
现在FORCE还没有正式销售,它的前景如何呢。应该讲它的技术特点是有一定的市场需求,但这些卖点远远不足以占领市场。而且它的定价比较困难。对于变速套件来讲,现有的固定模式太多,改进只能一步步来。可能还要再等一个多月,商店里才会摆上FORCE
[此贴子已经被作者于2006-10-28 22:38:51编辑过]
 楼主| 发表于 2006-10-28 22:39:57 | 只看该作者
带发几张比赛照片(人民照的)
 楼主| 发表于 2006-10-28 22:43:21 | 只看该作者
赛事照片
上面那个就是小日本的顶级货色了,环法中,德国电信队用的东西,当然很多其他车队也采用了。不管怎么说,出身不好的它,的确是公路车零件中最耀眼的明星之一,性能没什么挑的了。实在搞不到正点的大图,难道抗日如此猛烈,呵呵!
 楼主| 发表于 2006-10-28 22:44:52 | 只看该作者
硬汉--蜗牛
 楼主| 发表于 2006-10-28 22:47:42 | 只看该作者
众人拾柴火焰高
还是小日本的东西,还是没有大图。知道SHIMANO的主页里怎么形容这个套件吗?“山地车套件的设计基准。”够嚣张吧,呵呵。现在大家所熟知的各大成车品牌中的顶级车型也都是用的它。
发表于 2006-11-2 19:47:17 | 只看该作者
勘帕竟然用方孔的中空轴,速联的那玩意儿增磨玩?DA看起来比较正常。
GMT+8, 2026-10-28 02:50 , Processed in 0.089122 second(s), 20 queries .
