查看: 624|回复: 0
[转帖]头盔结构说明
发表于 2009-11-18 17:03:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
头盔结构说明
名称:帽舌(Visor)
功用:遮阳、挡泥、装饰
说明:为防止冲撞时,帽舌破裂的碎片伤害骑士脸部,帽舌不可固定死,并须为弹性材质,遇撞击时
会弹开。
选购考量: 注意帽舌的固定方式是否恰当,以及材质的弹性,还有配戴时不可影响视野。
名称:帽体外壳
功用:美观、分散硬力
说明:1.於帽体外再覆盖之一层约1至2公厘厚度之压克力薄膜,此薄膜材质为PC、PET或PVC真
空成形。
2.制造方式分为两种,其一是贴合,即将此外壳黏合在帽体上。另一种方式是用一体成型(in-mold)在帽体发泡成形阶段,就将外壳黏附在表层一起成形。
选购考量:头盔经过撞击后,一体成型的头盔可让使用者轻易在外观上判别帽体是否已经受损,而且其分散稀释力量的效果较佳。
名称:帽体( Liner/shock-absorbing foam)
功用:头盔主体、耐穿透、耐高速衝击、安全通风、造型设计
说明:目前帽体的材质多有两种,其一为ESP(合成树脂、保丽龙发泡体);其二为EPU。前者发泡
成形需采高温,一般发泡后的体积厚度比EPU厚;EPU所需的发泡温度较低,因此帽壳可和其一起在模具内发泡,一体成型。
选购考量:
1.头盔是否经过国际认证安全检定标准,其在冲撞与透上有一定品质的防护。
2.用手轻按帽壳,若为一体成型者,质感较佳,感觉较实、没有空隙。
3.试戴。帽体大小要合头,不可空垮垮。
名称:束锁(头锁 )装置(Retention System)
功用:固定装置、使头盔不乱晃,抓住使用者的后脑勺,增加安全、稳固性。
说明:目前市面上多使用两种不同的系统制作束锁装置,其一用圈固式的环形束锁(Ring),即采用
环形包围的不同厚薄的内衬泡棉来调整头盔的头圈来抓住使用者的头。二则是在帽体后再加装的束锁装置,其束锁分主动与被动两种作用方式,被动的束锁固方式,使用者戴上帽子后,需扣紧支带稳固,主动束锁装置,具有弹簧松紧带等配件,戴上后具有一定的调节作用。
选购考量: 使用环形束锁装置,容易使人忽略帽体本身的大小是否合头的大小,消费者必须特别注意帽体本身的尺寸。
名称:帽带(Strap)
功用:绑住帽体、稳固作用
说明:材质多以尼龙(Nylon)为主。
选购考量:帽带因与脸部皮肤紧贴,因此选购时一定要试戴,以柔软、坚韧、不伤皮肤、不產生过敏
为佳。
名称:帽带环扣
功用:辅助性的固定装置
说明:戴上头盔后,帽带环扣的正确位置应在耳朵下面,如此,较能确保头盔不会左右晃动。
名称:带扣(Buckle)
功用:扣紧帽带
选购考量:注意带扣的扣紧方式是否顺手、稳固。以免夹伤或容易断裂,当然鬆脱也要十分容易快速,
避免粗糙锐角割伤皮肤。
名称:通风孔
功用:通风导流
说明:通风孔设计位置大小,对头盔的通风、舒适度影响很大。
选购考量:由於每人感受不同,因此并非洞多洞大就是适当的,请注意进风、出风与内部导流都很顺
畅,以及自己真正的感觉才是重要的。
名称:衬垫
功用:合头型、舒适
说明:不同区块的活动式衬垫,补足头与帽体间的空隙,使头盔戴起来更为合头、舒适。然而不免
也阻碍空气流通,因此,部份品 牌标榜採用Coolmax材质,透气性佳的发泡衬垫。
选购考量 试戴,每顶帽子提供的衬垫位置不同,虽可移动调整,还是试戴后,更能亲自体会。
GMT+8, 2026-10-28 03:48 , Processed in 0.075311 second(s), 17 queries .
