查看: 701|回复: 0
[转帖]避震器基本知识
发表于 2009-11-18 17:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩阻尼:
压缩阻尼的作用在於当自行车遭遇到大障碍物时,它可吸收一些冲击力,已预防避震器压缩到底部。虽然所有的避震器都有压缩阻尼,但是只有高级的避震器上的压缩阻尼有调整功能。当路况有障碍物时,增加压缩阻尼,将会使避震器压缩的比较慢。当增加压缩阻尼,自行车的避震行程曲线比较高。,所以遭遇到小颠簸路况时,才需要增加压缩阻尼。在大部分的越野骑乘状况下,你应该让压缩阻尼维持比较低的程度。同时,你不妨做一些实验,以找到一些适合你骑乘习惯和路况的最佳状况。
回弹阻尼:
当车轮遇到障碍物时,回弹阻尼的功能为控制避震器回归到它原来位置的速度。回弹阻尼可预防避震器回弹太快,防止自行车遇到障碍物时跳的太猛。也可以让避震器避免回到顶端。若把回弹阻尼设的太高,避震器将不能发挥作用。这将会造成骑乘自行车时,避震行程变的较短。回弹阻尼对於车轮行进方式非常重要。若没有回弹阻尼,遭遇到任何颠簸,车轮将会反应太快。在平滑、大坡度的路面时,将回弹阻尼设定高一点,将会帮助避震器反应的比较平顺。如果路面是小而密集的颠簸时,设定方向则相反。增加阻尼有助於控制高速度骑乘;在高车速情况下,太快的避震器回弹,会跟路面状况相衝突。
标准设定:
从人行道骑下自行车,避震易应该回弹一次。如果不是的话,则需调整阻尼转钮。
回弹率:
弯曲弹簧到一距离所需的力道。通常一磅的力道可以压缩到弹簧一英吋。
下沉:
骑乘者重量所造成的避震器压缩。
回弹:
避震器或避震叉伸长的部分或回復衝程。
预设负荷:
在伸展的避震器或避震叉上,弹簧被压缩的幅度。
压缩冲程:
避震器或避震前叉回应冲击的动作。
触底:
当所有的压缩行程都被使用时。
触顶:
当所有的压缩行程都未被使用时
GMT+8, 2026-10-28 02:57 , Processed in 0.072924 second(s), 17 queries .
