查看: 946|回复: 10
[转帖]冬季骑行注意事项
发表于 2009-11-21 09:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A 贴: 冬季或在气候较寒冷的地区骑行时,除注意保温外,还要注意防止衣裤或鞋袜过紧而导致血液循环不好,引起冻伤的发生。另外,骑行时不能戴口罩,如果戴上口罩,因呼出的热气会在不知不觉中在口罩外面结成薄冰,造成面部冻伤。冬季最容易冻伤的部位是耳朵、鼻子和手脚,要特别注意这些部位的保温。可采取骑行和推车步行结合的方法,以促进和改善全身血液循环。还要准备一件雨批,除防雨外,还有其他许多用途。 冬季骑行时,如感到皮肤发痒、红肿、麻木甚至起水疱时,要尽快用冻疮膏轻轻涂抹并做好局部保温。切不可因发痒而使劲搓揉。
B贴:
在冬季,部分车友会选择封存车辆,等待来年春天的到来。更多的车友会继续骑上单车,走入大自然,与风为伴,畅游神州。
冬季骑行不同于春、夏、秋三季,自然条件相对艰苦,不管是骑手还是车辆,要注意的地方很多,下面,就个人经验和大家探讨一下。
首先,着装方面,冬季气温比较低,人体热量消耗大,在着装上应首先考虑防风、透气、保暖这三个原则,防风指的的有限降低外界冷空气直接接触身体,造成身体不适,透气是指人体自然排汗,排热后,热气和水气不会滞留服装内,较快排出。保暖,顾名思义,就是保持身体温度。基于这三方面,选择正确的衣着还是很重要的 ~
当温度在5~15度的时候,可以选择上身速干内衣+长袖骑行服,下身抓绒骑行裤或秋裤+骑行裤的搭配,温度不是很低,骑行过程中,热消耗不是很大,速干内衣和骑行服都有很好的透气性,个别速干内衣在胸前有一层纤维层的加厚处理,骑行裤为紧身设计,有效降低迎面来风与腿部的直接接触,降低阻力与热损耗。
当温度在-5~+5度的时候,可以选择上身速干内衣+抓绒+防风衣的搭配,下身长厚骑行裤,或短骑行裤+羊毛裤+运动裤,现在高级的冬季骑行服一般都是内在抓绒设计,外层阻风材料设计,很适合这个温度下的骑行活动。
当温度在-5以下的时候,部推荐进行长途的骑行活动,短途骑行推荐使用,速干内衣+抓绒+冲锋衣的搭配,下身可考虑保暖内衣+加厚骑行裤的搭配。
手套方面:冬季应选择全指手套,手背要有加强设计,避免意外对首部造成的损伤。
1、没有速干内衣,可以用短袖骑行服代替,毕竟材料差不多,透气性更好。 可以贴身穿排汗衣服,再穿保暖衣服,特别是上衣 。
2、不建议穿太厚或太大的外套,裤子骑行,这样会增加风阻,造成不必要 的热损耗。宽大的着装也会对骑行带来不小的隐患。
3、冬季骑行着装通其他三季一样~服装颜色尽量鲜艳,容易引起路上车辆注意,安全第一。
4、护目镜的选择很重要,可有效降低风对眼睛的刺激。雪后骑行尤其重要。可有效减少阳光反射对眼睛造成的伤害。
5、如全指手套感觉冷,可以带一副薄的白手套在内,然后外部带上全指手套。这样会有效的保暖。
6、一些小东西会给你的骑行带来莫大的帮助,运动围巾是很不多的选择,时下流行的魔术围巾,可变换多种造型,变化多种用途,不管是面罩还是头巾,围巾,相信你会需要。
7、骑车出门前要做预热活动,压压腿,扭扭腰,各个关节活动开。
8、开始骑行是稍高的踏率,慢速骑行,身体热了后再加速和增大强度(切记不要一出门骑的很快)。
9、呼吸用鼻子吸入,嘴巴呼出,冷空气经过鼻腔,可以使进入肺部空气温度高些 。
推荐
 楼主| 发表于 2015-11-11 11:57:46 | 只看该作者
09年的老贴在冬季骑行时依然有大用,顶出来后与大家再次学习分享!
回复 支持 1 反对 0
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-11-21 09:07:24 | 只看该作者
1.保暖事项
重点部位:头面部、手、躯干、腿。
措施:头面部以毛线帽、户外头巾或高领防风衣为主,覆盖住头顶、耳朵、下坡时要覆盖口鼻和脖颈。手部当然就是手套喽,如果手冻僵了车子操控就麻烦了。躯干保暖最好是带抓绒的骑行服外罩防风衣裤,特别是膝盖处,低温骑车会加大膝盖负荷。考虑到爬坡时身体产生热量较大,而下坡时冷风习习,因此要适时增减衣服,20升左右的背包应该是要背一个的。
2.器材事项
重点部位:刹车、轮胎、前叉、链条
措施:由于热胀冷缩的缘故,油压刹车有可能需要补充少许刹车油料,拉线刹车基本不存在这个问题。轮胎由于低温影响,气压会下降,需要充气,而且老化的轮胎很容易在冬天开裂,必要的时候必须更换。前叉如果是油压或者气油压的结构,如果处在很低的温度下,很可能造成避震油流动性下降,导致下压和回弹较慢,需要重新设定弹簧、气压参数,以适应气温。冬季链条保养之后上油时最好选择粘性较小的油料,以免粘滞。
3.建议给车安装货架,多带衣服,随时增减衣服,另外尽量避开风口休息,休息时间也不易过长,5分钟左右比较合适
 楼主| 发表于 2009-11-21 09:08:15 | 只看该作者
注意防滑
  冬季北方路面多有冰雪,路面较滑,穿塑料底的鞋容易滑倒。最好穿橡胶鞋底的雪地防滑棉鞋或球鞋,尽量不要穿皮鞋,否则行动不便。在往年的许多例子中,老年人应该是重点防滑的对象,所以经验丰富的导游都会对他们多加提醒。另外,“寒从脚下起”,从保暖的角度讲,鞋也是重要的一环,一双轻巧而保暖的鞋子是征战冬季旅游的必备“武器”。
注意相机保暖
  电子快门的照相机和摄影机,在零下20℃以下时,就会出现电池容易“放电”、快门不能按下等相机“失灵”的问题。因此,在户外拍摄完之后,要及时将相机放进外衣兜里“保暖”,用时再拿出来。此外,一定要多准备一些电池。
注意防雪盲
  北方冬季下雪后积雪过多,雪的反光比较大,出门需要佩戴太阳镜,保护眼睛。如果不幸患上雪盲症,临时治疗的办法是立刻到黑暗的地方,蒙住双眼,把冰湿布放到额前,防止高温加剧疼痛,一段时间后让眼睛慢慢恢复。
注意滑雪安全
  对于滑雪这种速度快、灵敏性强的全身运动,无论是初学者还是有高超技术的人,运动前都必须做好准备活动。游客应选择安全防护设施齐全的滑雪场,并将个人防护设备配备齐全,遵守滑雪场的规章制度,进入与自己滑雪水平相当的滑道。
  只有当滑雪者的技术水平达到能安全地停住、并能避开滑雪道上的障碍物和其他滑雪者时,才能去较高水准的雪场滑雪。滑雪前应学习一些基本的医学知识和急救常识,比如受伤时的处理、骨折后应采取的措施等。发现他人受伤,千万不要手忙脚乱随意处置和搬动,应尽快向雪场救护人员报告。
注意温泉细节
  如果温泉水温过高,人从温度较低的空气中骤然浸入泉水里,一般很难适应。所以要先用手或脚试探水温是否合适,再进入温泉泳池,并应该从低温泉到高温泉,逐步适应温泉的水温。一般温泉浴可反复浸泡,每次为20分钟到30分钟。如果一次浸泡的时间过长,容易出现晕眩、全身乏力的情况。当您在泉水中感觉口干、胸闷时,就应该上池边休息,喝点饮料补充水分。温泉浴亦是一种中等强度的运动,在令身心得到全面放松的同时,灵敏度和注意力也会有所下降。所以,驾车人士在泡过温泉后,一定要休息两个小时以上方可驾车。
注意酒不保暖
  冬季旅游者的膳食中,蛋白质、碳水化合物和脂肪3项营养素以及矿物质、维生素的摄取量都要超过平常,不能像平时一样过分地强调限制脂肪和碳水化合物的摄取量。要纠正喝酒取暖的错误观念。酒精和水不能产生热,相反,酒精能刺激体表的血管,使体表血液循环增加,人感到“发热”,实际上人体在丢失热量。
注意防抢防盗
  冬季接近年关,而且处于客流出行高峰期,也成为了偷盗等犯罪行为的高发期,游客应注意保管好自身财物,提高防盗、防抢意识。
发表于 2009-11-21 10:40:43 | 只看该作者
学习了。这几天早晨起来骑车。耳朵好像有点想冻。
 楼主| 发表于 2009-11-21 11:08:30 | 只看该作者
沙发
发表于 2009-11-21 19:40:09 | 只看该作者
应该好好看一看![em57][em57][em57]
发表于 2009-11-21 22:14:23 | 只看该作者
值得一看 一学 一用
发表于 2015-11-11 12:06:39 | 只看该作者
学习啦!
发表于 2015-11-11 12:07:59 | 只看该作者
是不是要带护膝?
GMT+8, 2026-10-28 04:03 , Processed in 0.082798 second(s), 17 queries .
