来令片小知识,现在,很多车友的车车升级咯,很多人开始接触并且在是使用碟刹。 那么我们是不是做个了解。 碟刹的品牌已经介绍很多咯,下面说说来领片!
碟刹刹车片主要有两种:烧结刹车片(或者说金属刹车片),和树脂刹车片(或者说有机刹车片)。两种刹车片都有它们的优点和缺点,所以你要根据一些实际因素来选择刹车片,例如:
-车手体重
-气候和路况
-你的骑行方式
-你的碟盘尺寸
烧结刹车片: 烧结刹车片由坚硬的金属混合物,通过高温高压烧制而成。
此主题相关图片如下qq截图未命名.jpg:
 优点: -热衰减温度高于树脂刹车片 -在潮湿环境下比树脂刹车片表现更好 -使用寿命比树脂刹车片更长
缺点: -噪音更大 -磨合期更长 -咬合力度小的时候制动力不如树脂刹车片大 -大量的热量会通过卡钳传导,而不是通过碟盘
如果车手体重比较大,选用这种刹车片比较合适。这种刹车片适合在潮湿,泥泞,或者尘土飞扬的环境中使用。如果你使用小尺寸的碟盘,或者长时间下坡的话,它们的表现也会更好。不过它们更容易产生噪音,咬合力度小的时候不如树脂刹车片制动力大,但是你在一趟跑下来之后就会感觉到它的制动力优势。这是因为有很多热量是通过卡钳传导,而不是堆积在碟盘里面造成刹车热衰减。由于这些刹车片是由比较坚硬的材料制成,所以它们的耐用性比树脂刹车片好很多。但是不要仅仅因为它们比较耐用而购买它们,你要买那些最适合你的刹车片,它们很便宜,所以磨坏了就换好 脂刹车片: 树脂刹车片由纤维和其他有机材料,与树脂结合而成。
 优点: -噪音更小 -磨合期更短 -咬合力量较小时制动力比较大 -可以防止热量堆积 -把热量大幅度限制在碟盘上
缺点: -磨损更快 -在潮湿,泥泞的环境中表现不如烧结刹车片好
这种刹车片更适合体重较轻的车手,以及不需要大量刹车的骑行方式,例如XC,或者在比较平缓的地方骑行时使用。我非常喜欢的一个特点是只需要轻轻刹车就有比较大的制动力,不过这只是个人喜好,你可能不喜欢这样的特点。当配合小尺寸的碟盘使用的时候,树脂刹车片对热量的“处理”更好,也就是说你的刹车油不太容易沸腾,从而造成失去制动力。树脂刹车片的另一个好处是它们比较安静,我知道我很讨厌刹车的啸叫声,我想你也不会喜欢。一个很大的缺点是这种刹车片磨损更快,也就是说你需要更频繁地更换刹车片,以及更换刹车油。另外,在泥泞环境或者尘土飞扬的环境中,不要使用这种刹车片。如果你使用这种刹车片的话,我建议你定期研磨它的制动面,把那些玻璃样的东西磨掉。
所以,我认为如果你符合以下条件,你应该使用金属刹车片: -你体重较重 -你骑DH -你的骑行环境潮湿,泥泞等
符合以下条件的应该使用树脂刹车片: -你体重较轻 -你的骑行环境比较干燥 -你喜欢轻轻刹车就有较大的制动力 -你的骑行方式不需要长时间猛烈刹车,例如DJ,街式,XC等
虽然我现在给了你挑选刹车片的建议,但是你还是需要根据你自己的骑行方式和偏好来选择你的刹车片。上面所写的那些应该是一个指导,而不是严格的规则。
[此贴子已经被作者于2009-12-9 14:39:49编辑过] |
