查看: 1132|回复: 1
[转帖]PC15 心跳表中文说明书
发表于 2010-2-7 17:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PC15说明书
        前言
        恭喜您!您决定购买SIGMA  SPORT所生产之心跳监测手表。您所购买的PC15心跳监测手表,在未来将会是您运动及休闲的忠实伴侣。PC15心跳监测手表是设计极精密的测量工具。故使用前请事先详读使用说明书,以便了解熟悉其产品功能,进而能正确使用您购买之心跳手表。
SIGMA SPORT希望您能喜爱您购买之PC15心跳手表。
配置:◎ PC15心跳手表
      ◎ 连接胸带
      ◎ 心跳传输器
      ◎ 使用橡皮圈连接自行车手把
配置使用及安装方法:
      ◎ 传输器与胸带连接
              ◎ 胸带可以依个人情况调整。请将胸带调整至紧密而舒适,但不至于影响呼吸。
              ◎ 男性将传输器穿戴在胸肌底部。SIGMA  SPORT的标志位于前方,且不要颠倒。
              ◎ 女性将传输器穿戴在胸部的底部。SIGMA  SPORT的标志位于前方,且不要颠倒。
              ◎ 用水或唾液湿润传送带内两侧的螺纹导电橡胶垫。
              ◎ 固定于自行车车把手上。
        英文        译为                中文
        SET        译为                设定目录
LANGUAGE        译为        语言选择设定
HR  ZONES        译为        心跳区间设定
CLOCK        译为        时间设定
DATE        译为        日期设定
ALARM        译为        闹铃设定
BEEP        译为        按键声间设定
MY  NAME        译为        命名功能设定
        TIME        译为                时间功能目录
CLOCK        译为        时间显示
HEALTH-Z        译为        健康模式显示
FITNESS-Z        译为        健身模式显示
POWER-Z        译为        专业模式显示
STOPWATCH        译为        计时码表功能
TOTALTIME        译为        总运动时程计算功能
ALARM        译为        闹铃功能
        HEART        译为                心跳功能目录
TRAINTME        译为        训练时间显示
AVERAGE        译为        平均心跳值显示
MAXIMUM        译为        最高心跳值显示
KCAL        译为        卡路里消耗计算功能
TOTALKCAL        译为        卡路里消耗总值计算功能
       LAP COUNTER        译为        动动时程计数功能
COUNTER        译为        动动时程计数器
MEMORY        译为        记忆功能
       MANAGER        译为        训练管理功能
NO?SIGNAL        译为        训练管理功能
1、在您开始使用前,您需要“唤醒PC15心跳手表”其方法为按住任一按键3秒钟。
2、您的PC15心跳手表在训练前後皆可当一般手表使用。其手表萤幕显示日期与时间,以及[PC15]字样。
        1、设定功能:在开始训练功能前,请输入您个人资料于设定功能中包括:时间日期以及闹铃等功能也属于设定功能中。
        2、设定功能原理:根据上述规则资料。使用+/-按键,移动至前或後一子目录,或是更改数值。按功能键2确认,及按功能键1退出目录。
附加:PC15每一个画面中字幕的显示,都有明确的对应按键。请您按提示操作。
      建议使用每个表都先调好语言功能。
EX(后退);ENTER(进入);CHANGE(更改);SAVE(保存);STOP(停止);START(继续);RESET(归零)
        C15心率表您可以在任何状态下按“训练功能键回到初使目录”
SETTING屏幕显示,SET心率表外观显示(设定目录)及级联菜单的操作
1、按住任一键约3秒钟,进入系统。
        2、按+/-选择SETTING(设定目录)心率表外观显示SET,此时您会发现屏幕上有一个黑点也会随着变动,它所在的位置就是您的选择。
        3、ENTER(进入)→此画面您可以按+/-在LANGUAGE(语言选择设置)、HR ZONES(心跳区间设定)、CLOCK(时间设定)、DATE(日期设定)、ALARM(闹铃设定)、BEEP(按键声音设定)、MY  NAME(命名功能设定)之间任一选择,EX(后退)/ENTER(进入)。
LANGUAGE(语言选择设置)
1、选择LANGUAGE(语言选择设置)→ENTER(进入)→EX(后退)/CHANGE(更改)欲更改语言选择CHANGE进入下一级→您可以按+/-选择语言:ENGLISH(英文)、FRANCAIS(法语)、ESPANA(西班牙语)、ITALIA(意大利语)、DEUTSCH(德语)→SAVE(保存)
HR ZONES(心跳区间设定)
选择HR ZONES(心跳区间设定)→ENTER(进入)→此画面您可以按+/-在GENDER M/F.(性别M/F屏幕上只显示一个)、AGE(年龄)、WEIGHT  KG(体重)、MAX ?RATE(最高心跳值)、START HZ(健康模式显示)、START FZ(健身模式显示)、START PZ(专业模式显示)、END PZ(专业最高心跳值显示)之间任一选择,EX(后退)/CHANGE(更改)。
、选择GENDER M.(性别) →CHANGE(更改)→MALE(男士)/FEMALE(女士)→SAVE(保存)
、选择AGE(年龄)→CHANGE(更改)进入下一个画面→NEXT(下一项)作用:在年龄的个位和十位间转换。此画面您可以按+/-选择您的年龄→SAVE(保存)
、选择WEIGHT KG(体重)→CHANGE(更改)→NEXT(下一项)作用:在3个数值间转换。此画面您可以按+/-选择您的体重数值→SAVE(保存)
、选择MAX ?RATE(最高心跳值)→CHANGE(更改)→NEXT(下一项)作用:在3个数值间转换。此画面您可以按+/-选择您的最高心跳值→SAVE(保存)(附:您的最高心跳值为自动计算。如须更改请您按此操作)
、选择START HZ(健康模式显示)→CHANGE(更改)→此画面您可以按+/-选择您要的数值→SAVE(保存)(附:您的健康模式的最低心跳值为自动计算。如须更改请您按此操作)
、选择START FZ(健身模式显示)→CHANGE(更改)→此画面您可以按+/-选择您要的数值→SAVE(保存)(附:自动计算,您想要在健身模式更改成自动计算最低心跳值。请您按此操作)
、选择START PZ(专业模式显示)→CHANGE(更改)→此画面您可以按+/-选择您要的数值→SAVE(保存)(附:自动计算,您想要在专业模式更改成自动计算最低心跳值。请您按此操作)
、选择END PZ(专业最高心跳值显示)→CHANGE(更改)→此画面您可以按+/-选择您要的数值→SAVE(保存)(附:自动计算,您想要在专业模式更改成自动计算最高心跳值。请您按此操作。当您调整到设定好的最高心跳值时,系统会提示您,屏幕还会显示FZ/PZ=120)
CLOCK(时间设定)
选择CLOCK(时间设定)→ENTER(进入)→EX(后退)/CHANGE(更改)→此画面按+/-您可以选择12时制或24时制。(HOURS译:时制)→按“OK”进入下一个画面→NEXT(下一项)作用:在时间数值间转换。此画面您可以按+/-设定时间→SAVE(保存)
DATE(日期设定)
选择DATE(日期设定)→ENTER(进入)→EX(后退)/CHANGE(更改)此画面按+/-调整年(YEAR译:年)→按“OK”进入下一个画面→此画面按+/-调整月(MONTH译:月)→按“OK”进入下一个画面→此画面按+/-调整日(DAY译:日)→SAVE(保存)(附:心跳表显示的月份是英文的,从后至前依次:年、月、日。)
ALARM(闹铃设定)
选择ALARM(闹铃设定)→ENTER(进入)→EX(后退)/CHANGE(更改)→NEXT(下一项)作用:调整闹铃时间。此画面按+/-调整数值,按“OK”进入下一个画面→此画面按+/-调整闹铃的开关[ALARM ON(开启)/ALARM OFF(关闭)]→SAVE(保存)
BEEP(按键声音设置)
选择BEEP(按键声音设置)→ENTER(进入)→EX(后退)/CHANGE(更改)→此画面按+/-调整按键声音的开关[(BEEP ON(开启)/BEEP OFF(关闭)]→SAVE(保存)
MY NAME(命名功能设置)
选择MY NAME(命名功能设置)→ENTER(进入)→EX(后退)/CHANGE(更改)→NEXT(下一项)作用:调整名字的各项。此画面按+/-每项数值都有符号、数字、英文字母、心形进行选择
LAP COUNT屏幕与外观同一显示(运动时程计数功能)及级联菜单的操作
1、按住任一键约3秒钟,进入系统。
        2、按+/-选择LAP COUNT(运动时程计数功能),此时您会发现屏幕上有一个黑点也会随着变动,它所在的位置就是您的选择。
        3、ENTER(进入)→此画面您可以按+/-在COUNTER(运动时程计数器)与MEMORY(记忆功能)之间任择其一。
        COUNTER(运动时程计数器)
选择COUNTER(运动时程计数器)→EX(后退)/START(继续),按“START”进入下一个画面→开始计时NEXT(下一项)在这里表示第二次、第三次以此类推计时,只要您按下NEXT(下一项),屏幕在闪烁四次之后,您会发现LAP(单程计时)后面的数值在变化,这表示您运动时程的次数→按END(结束)结束运动时程。屏幕会在闪烁之后转到下一个画面,首先出现的是TOTALTIME(总运动时程计算功能)。例如:您总共计时6次,那么屏幕上方会出现6  LAPS这个数值表示您共计时6次,而下面TOTALTIME显示的数值则表示您6次运动时程的总运动时间长度。此时您可以按+/-来查阅您第1次至第6次,每次的运动时间长度。功能键1后退。
        MEMORY(记忆功能)
        选择MEMORY(记忆功能)→EX(后退)/ENTER(进入),按“ENTER”进入下一个画面→记忆功能显示的画面和您在COUNTER(运动时程计数器)中按END(结束)后的内容是一样的。您可以按上面的方法操作。
NO?SIGNAL屏幕显示,MANAGER心率表外观显示(训练管理功能)的操作
1、按住任一键约3秒钟,进入系统。
        2、按+/-选择NO?SIGNAL(训练管理功能)心率表外观显示MANAGER,此时您会发现屏幕上有一个黑点也会随着变动,它所在的位置就是您的选择。
操作
您可以使用训练管理功能开始与暂停训练时间。所有时间与心跳目录都与训练管理功能有关。从任一目录都可直接按MANAGER键进入训练管理功能。
心跳手表接收穿输器发出的讯号,训练开始时,其各项数值会开始计算。
运动图示出现时,代表训练管理功能在动作中。
暂停训练模式请按PAUSE(暂停)键;START(继续);END(结束)。
TIME屏幕与外观一样(时间功能目录)及级联菜单的操作
1、按住任一键约3秒钟,进入系统。
        2、按+/-选择TIME(时间功能目录),此时您会发现屏幕上有一个黑点也会随着变动,它所在的位置就是您的选择。
        3、ENTER(进入)→此画面您可以按+/-在CLOCK(时间显示)、HEALTH-Z(健康模式显示)、FITNESS-Z(健身模式显示)、POWER-Z(专业模式显示)、STOPWATCH(计时码表功能)、TOTALTIME(总动运时程计算功能)、ALARM(闹铃功能)之间任一选择。
        CLOCK(时间显示)
此功能可显示年、月、日以及时间。功能键1后退。
HEALTH-Z(健康模式显示)
您可以在健康模式中了解您的运动时间长度。(您可以选择用分钟、小时制或者百分比制显示总运动时间)。功能键1后退。
FITHESS-Z(健身模式显示)
您可以在健身模式中了解您的运动时间长度。(您可以选择用分钟、小时制或者百分比制显示总运动时间)。功能键1后退。
POWER-Z(专业模式显示)
您可以在专业模式中了解您的运动时间长度。(您可以选择用分钟、小时制或者百分比制显示总运动时间)。功能键1后退。
STOPWATCH(计时码表功能)
EX(后退)/START(继续也译为开始计时)→EX(后退)/STOP(停止)→按“STOP”进入下一个画面→RSET(归零)/START(继续)→按RSET(归零)转到下一个画面→NO(否)/YES(是)(RESET译:是否清零)
您在运动时,将训练管理模式启动,运动总时间会自动记录。此项功能可提供您记录总训练时间,以及每周、每月的训练时间。您可以随时重新设定数值。
EX(后退)/RESET(清零)→按“RESET”进入下一个画面→NO(否)/YES(是)(RESET译:是否清零)
ALARM(闹铃功能)
EX(后退)/SET(设置)→选择“SET”进入下一个画面→NEXT(下一项)作用:调整闹铃时间。此画面按+/-选择时间设置。按“OK”转到下一个画面→ALARM ON(开启闹铃)/ALARM OFF(关闭闹铃)→SAVE(保存)
HEARTRATE屏幕显示,HEART心率表外观显示(心跳功能目录)及级联菜单的操作
1、按住任一键约3秒钟,进入系统。
        2、按+/-选择HEARTRATE(心跳功能目录)心率表外观显示HEART,此时您会发现屏幕上有一个黑点也会随着变动,它所在的位置就是您的选择。
        3、ENTER(进入)→此画面您可以按+/-在TRAINTIME(训练时间显示)、AVERAGE(平均心跳值显示)、MAXIMUM(最高心跳值显示)、KCAL(卡路里消耗计算功能)、TOTALKCAL(卡路里消耗总值计算功能)之间任一选择。
TRAINTIME(训练时间显示)
您可由运动模式指示功能了解目前使用何种模式。在此功能中,您可以了解您目前最高心跳百分比(即当前心率与最高心率之比值)。您可以在训练时间功能中了解您的训练时间长度。按功能键1后退。
AVERAGE(平均心跳值显示)
您可以在AVERAGE(平均心跳值显示)功能中了解您的平均心跳值。按功能键1后退。
MAXIMUM(最高心跳值显示)
您可以在MAXIMUM(最高心跳值显示)功能中了解您的最高心跳值。按功能键1后退。
KCAL(卡路里消耗计算功能)
在KCAL功能中您可以了解目前卡路里消耗总值。按功能键1后退。
TOTAL KCAL(卡路里消耗总值计算功能)
心跳值是以每分钟为计算单位,来显示您的脉搏数。
最高心跳值
最高心跳值是您在生理最大负荷下,所测出之最高心跳数值。您个人之最高心跳值会依年龄、性别、运动强度、运动项目以及生理状况而不同。得知最正确之最高心跳值可籍由耐力试验。
        我们建义您由医生咨询后做这项测验,并维持一定的测验频率。
[此贴子已经被作者于2010-5-21 13:35:36编辑过]
 楼主| 发表于 2011-11-11 12:24:47 | 只看该作者
顶贴给兔子看,呵呵,加油哟
GMT+8, 2026-10-28 00:00 , Processed in 0.146237 second(s), 28 queries .
