查看: 734|回复: 1
[转帖]太阳眼镜与运动太阳眼镜的知识
发表于 2010-6-3 15:24:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
太阳眼镜与运动太阳眼镜的知识
  一、产品的使用与保养
  1、新购太阳镜要经工作人员调整好,配戴舒适后才离去。收镜时请先折左边镜脚。
  2、在戴摘眼镜时,请双手抓住镜脚,正面向外摘下。
  3、不用时用擦镜布包好,并置于专用袋内,慎防镜片与镜框被硬物划伤或长时间挤压。
  4、镜框或镜片沾染了灰尘、汗水、油脂、化妆品等请用中性洗涤剂温水清洁,再用软布吸干。
  5、禁止长时间沾水、泡水和放置于固定处受阳光暴晒;禁止长时间置于电流、金属边。
  6、 板材太阳镜使用一段时间或搁置一段时间有可能稍有变形,属于正常现象,是板材材料属性决定.可到销售店执架调整即可恢复如新。
  7、正确勤于保养您的cindylaura(仙迪罗拉)多功能眼镜,可以耐用持久。
  二、为什么要配戴太阳眼镜?
  眼科专家建议,为保护眼睛必须经常配戴太阳镜;这是因为我们的眼球(晶状体)非常容易吸收紫外线,而且紫外线的伤害有两个突出的特点:
  1、紫外线的损伤是会积累的。由于紫外线为不可见光,人们难于直观感受到。
  2、紫外线对眼睛的伤害是不可逆转的,即不可修复的。如:白内障手术只能以人工晶体代替。眼睛长时间受其侵袭容易导致眼角膜和视网膜受损,晶状体混浊直至引发白内障,导致永久性视力伤害。
  由于紫外线对眼睛的伤害是无形的,不是立刻就能感觉得到,若平时不戴眼镜也不觉得特别难受,只是说明你的眼睛对可见光(如刺目的强光、眩光、反射光)不是非常敏感,并不能避免紫外线的伤害。
  三、是否太阳镜片颜色越深,阻挡紫外线的效果越好?
  不是!镜片阻隔紫外线的功能是因其在制造过程中,经特殊工艺处理(加入UV粉),使镜片在光线穿透时能吸收380NM以下有害光线如紫外线,它跟片色深浅没有关系。
  四、偏光镜片有什么好处?
  光由物体表面反射时已部分被偏振产生眩光。眩光的反面作用增强亮度、减弱色彩饱和度;使物体轮廓变得模糊不清,使眼睛疲劳、不适。偏光片是根据光线的偏振原理制成,具有独特的有限消除眩光的功能,使视物更清晰自然,对驾驶者有特别功效,可改进视觉,增添驾乘乐趣。
  五、如何鉴别眼镜质量的好与坏?
  1、先看眼镜外观:
  1)电镀、烤漆涂层、板材表面抛光及其它表面颜色均匀,无明显瑕疵、斑点及刮痕。
  2)镜片、镜腿等印字、镭射和雕刻笔画清晰流畅、容易辨认、不易脱落。
  3)镜片颜色正确,无色差刮痕及气泡,渐进片颜色过度自然,左右镜片颜色对称。
  4)手拿眼镜的双脚正面对着日光灯,让镜面的反光条平缓移动,日光灯影不会出现波浪状、扭曲状,表明镜片没有应力。
  2、再看包装及产地说明:
  好的眼镜有完整的包装、吊牌或说明书,吊牌、产品编码及说明书上有产品说明、行业质量标准及详细的经销商或制造商联络内容。
  3、最后试戴:
  好的眼镜视物清晰真实,配戴舒适,没有压迫鼻梁、太阳穴、耳朵等感觉。做工精细手感光滑细腻,线条流畅自然。
  六、为什么配戴眼镜时会产生头晕的现象?
  主要原因有三个:
  1、棱镜度超标:棱镜度是从透镜到物体的距离,100倍于物体上像点的透镜能力,即成像点偏差距离与物体到透镜距离比值用cm/m表示,包括两个指标:即成对镜片垂直子午线的差别不超过0.25cm/m,水平子午线的差别不超过0.75 cm/m:若一副眼镜两镜片任意指标超过此标准,即会使人感觉眼睛发涨。
  2、球面度超标:球面度是镜片两主要子午线光学度数的平均值︱D1+D2︱÷2,标准在±0.12mm以内,若超过此标准,即会使人感觉头晕。
  3、散光度超标:散光度是镜片两主要子午线光学度数绝对值差︱D1-D2︱,标准应大于0.12mm以内,若超过此标准,即会使人感觉头晕。因6弯(简称6C)以下镜片上述三项指标较稳定、不易超标,超过6C则光学加工难度成倍增加,弯度过大指镜片弯度在8C含以上。
发表于 2010-6-4 21:08:25 | 只看该作者
顶!
GMT+8, 2026-10-28 02:50 , Processed in 0.074530 second(s), 17 queries .
