查看: 690|回复: 2
[转帖]偏光太阳镜与一般太阳镜的比较、功能、种类及鉴定方法
发表于 2010-6-3 15:25:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般太阳眼镜只是利用减光的作用,因为一般的镜片无法过滤光线,所以只能减低眩光、紫外光等的强度,并无法完全阻隔这些有害光线,所以其功能只是降低眼睛的伤害,但是一般太阳眼镜最大的优势是流行性佳。
偏光镜片则因具有偏光性质,所以可完全阻隔因散射、屈折、反射等各种因素所造成之刺眼的眩光,“眩光”就是日常生活中,除了阳光和紫外线以外,光线通过凸凹不平的路面、水面等地方时会产生不规则的漫反射光,眩光的出现会使人眼不适,产生疲劳,并影响视物的清晰。普通的太阳镜只能降低光的强度,不能有效清除亮面的反光和四面八方的眩光,而偏光镜除了防紫外线和降低光的强度以外,还可以有效滤除眩光。同时也能将对人眼有害的紫外光线完全阻隔,使人在强光下长期活动时,眼睛不易疲倦,达到真正保护的功能,而且能让看见的东西更清晰、立体。
偏光太阳眼镜的功能:
生活中,有太多的光源会产生有害的光线,尤其太阳光;太阳光里散发出来的光线有:可视光线、红外线、紫外线等三种。当中以紫外线对人体的皮肤、眼睛..等,造成严重伤害;太阳光所释放出来的光线里IR ( Infra-red )红外线( 750mm)以上,可视光线(Visible lightlay)(310~780nm);紫外线又分为UVA、UVB、UVC( 310nm)以上,青光( Blue light)其中UVA、UVB、UVC是有害光线,如果长时间曝晒会造成身体的损坏,UVB是对视力有严重影响,( Tanning Ray)是烧黑皮肤的光线,大部份眼角会吸收此种UVB光线,所以一定要阻绝掉此种光源。偏光太阳眼镜因为具有将光偏极化的功能,所以能将所有之有害光线都阻隔掉却不影响可视光的透过,能够真正达到保护眼睛的功用。◆偏光太阳眼镜的应用:
偏光太阳眼镜因为能够100%阻隔有害光线,故其可应用在:
1、医疗:眼睛手术患者,需要全方位的保护,偏光太阳眼镜是最好的选择。
2、户外活动:如滑雪、钓鱼、水上活动等,都需要能完全阻隔有害光线的太阳眼镜,以避免眼睛受伤或疲劳。
3、护目镜
偏光太阳眼镜的种类:
那么要如何选择偏光太阳眼镜呢?不同颜色之偏光太阳眼镜,各具有不同之特性。淡红色或朱红色之镜片,在眩光很强之情况下,可以加深对比度及鲜明度,非常适合于水上活动及雪地活动使用。棕色或咖啡色之镜片,因为可以增强颜色之对比,所以成为驾车时之首选镜片。琥珀色,黄色或橘色之镜片,阴天时戴用十分适合,可以有非常清晰之视野,但却不适于大太阳下使用。灰色或墨绿色镜片,视物时可保有最自然之原有色彩,是很好的选择。
如何鉴别偏光镜片呢?
以下提供几种简单可行的方法:
1、一般情况下,偏光太阳镜在镜片上都贴有明显的偏光镜片材质的静电标,或是在产品吊牌上有标明采用偏光镜片。
2、在选购偏光太阳镜时,可以用偏光测试片进行测试。测试片上的部分图案用肉眼无法识别,而透过偏光镜片可以清晰辨认。
3、根据液晶显示屏的显示原理,透过偏光镜片观察手机等液晶屏幕,在旋转屏幕的时候,屏幕也会随着旋转而变为黑屏,就是因为偏光片过滤了屏幕单一方向的光引起的。
发表于 2010-6-4 21:06:42 | 只看该作者
顶!
发表于 2010-6-4 14:30:32 | 只看该作者
[em218]
GMT+8, 2026-10-28 02:51 , Processed in 0.075108 second(s), 16 queries .
