查看: 1122|回复: 2
[转帖]自行车运动眼镜的选购注意事项
发表于 2006-11-13 21:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一副好的自行车眼镜,不光是要有PL镜片(偏振镜),更重要的是这个镜片和镜架的重量和鼻梁、眉骨之间的设计。骑行的时候速度快,所以要求鼻梁要有良好的支撑,不会因为震动而滑动,眉骨上沿的设计也很有讲究,不能让汗水顺镜架流到镜片上。而镜片的透气性对自行车运动来说是很重要的,快速流动的空气会带走湿气,不会在眼镜上结雾。而镜片的本身材料结构是最重要的,除了要有PL功能外,自行车镜片采用PC镜片是非常重要的,它能在镜片受到强大冲击的时候不会破碎,不会产生对眼睛有伤害的碎屑,它的强度也是一般的镜片不能比的。
国外休闲眼镜和自行车运动眼镜是有着严格的技术指标和区别的。
一般要符合下列几个要素才是真正适合自行车运动的眼镜:
1、紫外线功能:UV400
2、轻便、人体工程设计
3、镜片材质的要求(是否PC镜片)
4、消除杂光的效果(PL技术)
5、镜片的透气性
6、安全性 (最低要求是附和0.5磅钢球掉下一米高度砸在镜片上不能产生破裂)
在国内,很多自行车爱好者因为各种原因,戴的都是普通的休闲眼镜,如海滩用的或者钓鱼用的,这也没什么不可。但是,这个和戴头盔的道理一样,不戴不一定会出事,但一旦出事,呵呵,就不好说了!
发表于 2006-11-15 23:37:50 | 只看该作者
米多少一个
 楼主| 发表于 2006-11-15 23:42:42 | 只看该作者
不算贵,200元以内的就挺好的了.
GMT+8, 2026-10-28 02:50 , Processed in 0.076329 second(s), 17 queries .
